Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: RNS-E ei suuda navi plaati lugeda (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 14974)
tl470487
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.11.17 14:00 Tsiteeri
Väsimist ei saa välistada. Mõjufaktor olemas, sest DVD laser peab suutma läbi esimese kihi fookust hoida. Muidugi mitte unustada, et iga fw-ga DVD ei peagi kahekihilist oskama lugeda!
- 51905398 - autode diagnostikaseadmed ja töövahendid- sh saadaval UUS AUDI - VW - Seat - Skoda diagnostika - UUS VCDS HEX-V2 - VAS-ODIS, AUTOCOM - LAUNCH PRO3 ja palju muid töövahendeid - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101206
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 10.11.17 14:19 Tsiteeri
Kindlasti laseri väsimuse võimalus ka. Ühekihilist DVD plaati on kindlasti kergem lugeda kui kahekihilist. Ja kuna uued navid on kahekihilisel, siis kui korralikku plaati ei loe, jääb üle ainult laser ära vahetada.
Enda kogemustest võin veel öelda, et nt 2013-2015 plaadid olid oma sisult kuidagi kergemad lugeda kui 2016-2017 omad. Nt samas masinas, milles 2015 töötas, 2017 välja ei lugenud. Kuigi plaat sama hea või paremgi veel. Mingi teema nende andmete lahtikodeerimisega ikka on.
Pikem praktika tõestab, et kui head plaati ei loe, siis aitab ainult laserivahetus. Puhastamine pole efekti andnud ning probleem polegi niivõrd laserläätse mustuses kui selles, et tolm mõjutab laserit tervikuna. Kui juurde panna kuumus, siis lõpuks ongi laser väsinud.
Audi MMI 2G, 3G (jt) + teiste automarkide originaal navigatsioonikaartide ja tarkvara uuendus: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=153067
tl470487
postitati 10.11.17 14:52 Tsiteeri
DVD kirjutamisel on kahekihilisel L0 ja L1 võimalik 2 seadistust - paralleelne või vastusuunaline. DVD kirjutatakse laisas masinas tavaseadistuses, mille rada algab seest suunaga suuremale diameetrile. Kahekihilise DVD teine kiht (L1) kirjutatakse laisas video jaoks olevas seadmes sealt, kus esimene kiht (L0) lõpeb ehk alustades välisest punktist suunaga väiksemale diameetrile.
Tehnoloogia tundmine tuleb kasuks, sest DVD seade ei pruugi olla võimeline igas seades teise kihi (L1) algust üles leidma.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 16.01.18 11:51 Tsiteeri
Elustan korra veel teema. Pole endiselt saanud muud, st kellegi teise kirjutatud või originaalplaati proovimiseks. Küll aga võtsin oma RNS-E lahti ja puhastasin ära - lääts oli tõesti väga must.
Nüüd enam "DVD undreadable" errorit ei viska, võtab plaadi paar sekundiga ringi käima ja reageerib - küll aga näeb kaardi plaati kui "Software update CD/DVD 0650" (sama FW, mis peal on).
Välismaa foorumites väidavad, et võib olla plaadi kirjutamise viga (kirjutajad, kiirused jm läbileierdatud teema).
Kas ma põhimõtteliselt võiks oma laseri siiski praegu töötavaks lugeda ja hakata kuskilt alternatiivset plaati/kirjutajat otsima või võib ikkagi laseri viga olla?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
Auto: Audi A4 2.5tdi 2005
postitati 16.01.18 13:07 Tsiteeri
Valesti kirjutatud plaadi loeb jah software update plaadiks. Laser võib nüüd vabalt toimida aga ilmselt hakkab ta mingi aeg ikka lugemise erroreid loopima. Mul aitas ka alguses puhastamine aga pikapeale luges järjest kehvemini, kuni pms. muutus kasutamatuks. Seade kuumenes, ja jooksis pidevalt kokku. Nii, et katsetamise asi. Hetkel kohe ehk uut laserit pole vaja panna, võib toimida küll, aga väsinud ta ilmselt on, kui mustus lugemist nii tugevalt mõjutas.
Võin Tartus enda plaati proovida teie seadmes, kui huvi. Mul toimib ilusti.
Remondin A6 C6 led tagatulesid. Tuhmilt põlevad või üldse kustunud, üksikud surnud ledid, kõik variandid. 56711785
HK89
postitati 16.01.18 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Olen abivalmiduse eest tänulik. Paraku esialgu ei plaani Tartusse sattuda. Kui pikema aja peale selgeks pole saanud, siis järgmine kuu vast millalgi satun - eks siis helistan. :) Seni - kui keegi Lääne-Virumaalt tahaks oma navi plaati proovimiseks laenata, oleks hea.
Arendanud Aventure Meedia & XMB Grupp © 2002-2009
Täiendanud indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2016
[PHP: 40.8% - SQL: 59.2%]
