Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
wa666ou
Registreerunud 30.11.12
Auto: A3 2.0TFSI Q
postitati 11.02.13 12:25
Kas oleks kellelgi laenata Tartus RNS-E navigatsiooni plaati prooviks?
Autoks 2005.a. A3.
Isekirjutatud plaati igatahes ei loe.
Pilt netist:
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 17.02.13 13:47
Uuriks targematelt, mis plaadiga saab 2008a audi a3-l euroopa kaardi? Hetkel olemas 2 plaati.
Audi Navigation (BNS 5.0) Digital Road Map Benelux 2008a oma. Kõike muud seal on, aga Eestit mitte.
Teine plaat on:
Audi MMI Digital Road Map Western Europe 2005a oma. Millele see sobib?
Teine plaadi küsimus.
Mis sobib täpsemalt 2004a audi a4 b6-le? Proovisin neid mõlemaid plaate sinna b6-te, aga ei loe kumbagi. Ehk keegi oskab aidata? Kui keegi normaalse
hinnaga plaate müüb võib teada anda, või sooviks plaadi toote koodi, et seda otsima hakata kuskilt.
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 22.09.13 21:53
Endal probleem jätkuvalt isekirjutatud backup dvd lugemisega. 2005a originaal kaarti loeb koheselt üles. NB! Kirjutatud plaat on 100% töökorras -
teises seadmes töötab. Minul aga kuulda, et plaat sees ei ringle, silm proovib otsida miskit, aga ei hakka n-ö üleslaadima ennast. Kahtlustan laserit,
mida olen küll äsja puhastanud. Mis on aga huvitav. Kui plaat sees, teha restart seadmele (radio ja setup? nupp peal hoida) siis tuleb juba kiri:
please wait...initializing vms, aga see sinna ka jääb. Märkusena lisan ka veel, et huvitaval kombel, kui plaati hakkasin välja võtma, siis teadupärast
näitab seade, mis plaat sees on. Nt: Navigation dvd. Minul oli seal tühjus, küll, aga kui ejecti vajutasin korraks vilksatas seal mingi tekst, millest
suutsin lugeda vaid 0650 e f/w versiooni plaadiga tegu. Kas võib viga olla lugejasilmas?
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 11.01.15 22:08
Postitan siis siia vanasse teemasse ka enda probleemi. Nimelt ei lae mitte ühtegi plaati välja. Isegi mitte originaal muusika plaati. Kas suure
tõenäosusega on siis laser surnud? Kust saada kõige mõistlikuma hinnaga uus laser?
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
Tarvin
postitati 05.02.15 19:35
Sai siis nüüd laser ära vahetatud ja makk hakkas ka kohe kõiki plaate mängima. Mure on aga nüüd selles, et millegipärast navi plaati ei lae välja.
Oskab keegi ehk aidata.
Enne navi plaadi sisestust oli selline pilt.
Peale navi plaadi sisestamist on selline.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 07.02.15 21:15
Söötjas viga. Seal on oma 78 väikest vedru, mis ei taha omal kohal siesta.
Endal oli sama probleem, googlist lihtsalt erinevaid pilte vaadates selgus, et üks oli minema pannud.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.02.15 22:34
Nii palju luges küll sul seda uut navi-plaati, et tarkvara uuenduse on ära teinud sellel poolikult SW X'lt SW 650'le.
MAP'i siis lugema ei hakka?
Tarvin
postitati 08.02.15 11:40
Eile hommikul hakkas müstiliselt tööle ja tuli map ette. Sõitsin autoga ringi ja kõik toimis nagu peab, aga kui seisma jäin ja pärast tagasi tulin
siis enam tööle ei läinud. Laeb ja jookseb kokku, kuid mappi ette ei viska.
Siis kui kõik tööle hakkas:
Nüüd on aga ees tavaliselt selline asi või siis ütleb, et unknown files vahest ka improperly inserted.
Tavaliselt aga näitab sellist teksti ees ja selle koha peal jookseb kas kokku või siis viskab ette et please insert navi DVD.
Kert85
postitati 08.02.15 11:55
Siis vast laser väsinud ikka. Alustuseks võib aidata puhastamisest ehk...
E:
Sorry, sul laser vahetatud.
Kas seda annab ka reguleerida? Äkki ta pole päris õiges asendis ja ei suuda siiski DVD'd lugeda hästi.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 08.02.15 12:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Kert85
Siis vast laser väsinud ikka. Alustuseks võib aidata puhastamisest ehk... | Kasutaja ''An-TT-o'' aitas mind igatahes hiljuti
selle murega, peale seda toimis asi ideaalselt iga ilmaga. Julgen soovitada...
postitati 08.02.15 13:26
Kas plaat on originaal või ise tehtud? Neid DL DVD plaate tuleb teha õiges formaadis, õigete vahenditega ja õigele toorikule.
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 08.02.15 13:38
Kas plaat on originaal või ise tehtud? Neid DL DVD plaate tuleb teha õiges formaadis, õigete vahenditega ja õigele toorikule. |
Ilmselt RNS-E ei ole mõeldud lugema DL plaate, kuna sellega on raskusi. Õigesti kirjutades, õigete vahenditega, peab laser olema perfektses korras, et
korralikult DL loeks.
Üleüldse ei ole vajagi kirjutada DL plaadi peale vaid vähendad faili mõttetute riikide võrra ja lased tavalise dvd+r peale ja toimib nagu peab ka
väsinud laseriga
Kogemus olemas.
Tarvin
postitati 08.02.15 14:09
Plaat on ise tehtud.
postitati 08.02.15 14:30
Tsitaat: | Algselt postitas: K92
väsinud laseriga
Kogemus olemas. |
Jah, täitsa võimalik, ise pole seda varianti proovinud. Olen teinud mõne DL DVD plaadi RNS-E-le ja on toiminud korralikult. Konks on selles, et lisaks
muule peab plaadi .iso faili kribama DVD-ROM formaadis, mis tuleb tavaliselt kirjutusprogele juurde pookida. Mul on eraldiseisev Lite-on kirjutaja,
mis on saanud ülesandega hakkama. Sellest on muidugi aasta või rohkem möödas, võimalik, et vahepeal midagi uut selles asjas.
K92
postitati 08.02.15 14:34
Kirjutajaid palju, mis toimivad. Lihtsalt kui Dl plaati kasutada peab olema perfektselt kirjutatud, et rns-e suudaks seda lugeda. Endal olid
samasugused probleemid DL plaadiga. Vahe-peal luges vahe-peal mitte. Kõige rohkem naljatas külma ilmaga. Dvd+r töötab kõik laitmatult.
väsinud laseriga
Kogemus olemas. |
mis on saanud ülesandega hakkama. Sellest on muidugi aasta või rohkem möödas, võimalik, et vahepeal midagi uut selles asjas. |
Tarvin
postitati 08.02.15 14:44
Plaat on kirjutatud DVD+R DL tooriku peale.
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 09.02.15 09:28
RNS-E loeb rahulikult DL plaate välja. Mul on 2006a mudelis RNS-E, milles on koguaeg naviplaat sees olnud ning millel pole kordagi laserit vahetatud.
Plaadi sisu loeb välja 3-4 sekundiga, originaali puhulgi läheb teinekord kauem! Loeb isegi suht vigaselt kirjutatud versioonid kiiresti välja,
perfektsest plaadist rääkimata.
Seega asi on alati nii laseris kui plaadis. RNS-E plaat peab olema kirjutatud spetsiaalse kirjutajaga, spetsiaalse softiga ning spetsiaalsete
settingutega. Jah, nö kogemata võib ka suvalistest kirjutajatest Neroga tehes mingil-moel toimiva versiooni saada. Aga kui tahta 100% korralikku
versiooni, siis selleks on ikkagi õiged vahendid.
Mina isiklikult iga plaadi testin veel eraldi softiga üle ning anomaaliad lähevad otsejoones prügikasti.
Kui juba korrektselt tehtud plaati välja ei loe, siis peitub viga laseris/DVD-draivis. See on praktikas korduvalt testitud ja tõestatud.
K92
postitati 09.02.15 09:52
Tsitaat: | Algselt postitas: An-TT-o
Jäägu viimane sõna sulle Aga see on fakt, et tavalist dvd plaati loeb palju
paremini, kuna see ühekihiline.
Kert85
postitati 09.02.15 11:30
Lappasin ka eile foorumeid ja tõesti, väga palju kinni kirjutajas siiski ja ka tarkvaras.
Tundub, et enim saavad hakkama vanemad kirjutajad ja pioneer on kuidagi silma palju jäänud.
http://audiforum.us/threads/how-to-make-a-backup-nav-dvd-disk.1471/
Siin oli ka kusagil testitud erinevaid kirjutajaid, samad seaded- mõni saab tööle, mõni mitte.
Samas ka tarkvaraliselt, mõni saab, mõni mitte.
An-TT-o
postitati 09.02.15 15:47
Ja mitte ainult kirjutaja, vaid ka toorik loeb üpriski palju! Esiteks peab see kindlasti Verbatim +R olema ning ka neid tehakse erinevates tehastes.
Erinevatel seeriatel on koguni erinevad settingud selgeks tehtud, millistega tuleb kindla peale korralik tulemus. Selleks ongi spetsiaalne soft,
millega DVD pärast küpsetamist üle kontrollida.
Ennem võid kasvõi terve karbitäie toorikuid prügisse kirjutada kui lõpuks õige tulemuseni jõuad. Seda siis juhul kui ei kasuta õiget toorikut ja
õigeid settinguid. Ja ka kõik õieti tehes tuleb tornist mõni toorik, mis ikka läheb prügikasti. Selline praak on ka loomulik osa.
Huupi kirjutaja ja toorikuga RNS-E-le plaadi tegemine on suht bingo loto.
Samas ka tarkvaraliselt, mõni saab, mõni mitte. |
Tarvin
postitati 11.02.15 19:23
Tegin diagnostikat raadiole ning viskas ette sellised errorid:
2 Faults Found:
02261 - Media Player; Position 1 (R118)
014 - Defective - Intermittent
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
000 - - - Intermittent
Kustutasin mõlemad vead ära ning mõni aeg ei tulnud ühtegi viga. Siis aga mingi aja pärast tuli esimene viga tagasi. Teist viga aga ei tulnud. Teen
homme uuesti ja siis näeb kas ka teine viga on tagasi. Mis need vead tähendada võivad üldsegi?
Kert85
postitati 11.02.15 19:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarvin
2 Faults Found:
homme uuesti ja siis näeb kas ka teine viga on tagasi. Mis need vead tähendada võivad üldsegi? |
Kas said ligi vuffel-kaabliga?
Proovisin ka täna taas naviplaati teha. Verbatimi plaat oli, 2013 navi DVD RNS-E ja kirjutamiseks ImgBurn - Kiirus kirjutamiseks 1x, aga reaalselt
toetas miinimumi 3x ja sellega ka kirjutas. Booktype oli DVD-ROM.
Raadio tundis küll ära, et plaadil 650 soft peal, aga minnes navisse, siis ütles, et sisesta navi plaat.
Kirjutajaks LiteOn mingine, kahjuks polnud firmware'i, et seda modides saada kiirust alla- mõnel on aidanud, samas mõni ütleb, et 4x kirjutades ka
loeb.
Kui teha Disc identification, siis loeb küll nagu BookType: DVD-ROM.
Ei tea, kas anda järgmine katse Nero Burning Rom 2014?
Kuigi usun, et see sülearvutikirjutaja ei saa hakkama.
Kasutatud plaadi MID: MKM-003-00 , kui see peaks miskit näitama.
Nüüd ei loe vana plaati ka, muidugi polnud ka sellest mingit kasu varem.
Vana plaat ei ühti uue tarkvaraga.
Kert
postitati 12.02.15 06:43
Arvan, et probleem kirjutajas.
An-TT-o
postitati 12.02.15 09:35
Nii või teisiti tuleb veidike raha välja käia mõlemal teil. Tarvinil on suure tõenäosusega draiv tuksis (see teine viga andis vihje juba, isegi kui
hetkel ära kustus) kuna laserivahetus ei toiminud. Ning Kert85 kui soovib toimivat plaati ise teha, peab ostma selleks sobiliku kirjutaja (ca 50+ eur)
ja uurima netist ka settingute kohta. 1x kiirus ei ole mõeldud nende toorikute jaoks. Ja ainult kiirusest ei piisa, ImgBurnis on veel ports
settinguid, mis tuleb paika panna.
