Pealkiri: Kuidas km-näitu kontrollida. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4968)
Risto!!
Registreerunud 19.01.10
postitati 19.01.10 09:00 Tsiteeri
Milmoel ja kuidas saab kontrollida palju tegelikult auto sõitnud on.tegemist audi a6ga.vähemaks saab kull läbisõitu kerida aga kas saab kuidagi nii ka et viskab õige näidu ette vms.:P
postitati 19.01.10 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Risto!!
Ega ei saa küll. Võid näiteks kasti ajust uurda näitu kas on sama. Kuid need pannakse ka õigeks.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 19.01.10 10:09 Tsiteeri
Hetkel teadaolevalt saab läbisõitu kontrollida paljudel 1.9tdi ja 2.0 tdi mootoritega masinatel. Enamasti õnnestub see protsedur 81, 85, 96 ja 110kw 1.9TDI mootoritega.
Jutt käib siis VAG gruppi kuuluvate masinate kohta.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 11.10.11 21:15 Tsiteeri
postitati 12.10.11 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter_S
Tõstatan vana teema üles: Kuidas/kus seda teha saab?
Kui on lihtsalt keritud, siis saab ka esinduses, kui aga on ka vaeva nähtud, siis vist ei saagi kuskilt, tehakse kapitaalne võltsimine:P
Auto: 5x4x4
postitati 12.10.11 07:51 Tsiteeri
Pöördud margiesindusse (ainult sel juhul kui oled auto omanik) ja teenustasu eest lased võimaluse olemasolul välja võtta auto hooldusajaloo.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 12.10.11 09:31 Tsiteeri
Originaal VCDS juhtmega saad (muidugi eeldusel, et keritud vaid armatuuril, mitte ajus. Ajus küll veits keerulisem kerida ja müüjale kallim, seega on alati lootust :) ):
Valid Applicatoins:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/screenshots/mainscreen01.png
Siis EDC15-16 mileage:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/applications.png
-> Read: ja kui aju on toetatud, siis näeb tulemust:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/edc15-mileage.png
VW, Seat, Škoda ja AUDI 1,9 TDI mis on 2003a ja ülesse peaks kõik toetatud olema
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 12.10.11 15:29 Tsiteeri
Kas see on VAG-COM 401 ?
kama2
postitati 12.10.11 20:42 Tsiteeri
See on VCDS 10.6
Auto: 5x4x4
postitati 12.10.11 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kama2
See on VCDS 10.6
See kuulub rohkem 2002+ TD mootorite valdkonda ja sedagi eeldusel, et leedukate "jupiga" pole ecus seda sama kohta juba üle kirjutatud ;).
kama2
postitati 12.10.11 21:01 Tsiteeri
No nagu ma enne kirjutasin, siis 2003+ on enam vähem kindel, et saab vaadata. Oma vana Passatil 1999 juhtmest abi polnud - AFN moto 81 Kw.
Ise pole leedukate otsa komistanud, oma autot kontrollisin ka esinduses, kui ostsin.
Aga kui tuttav tahtis Passati osta ühest Tartu autoajast, tulin temaga kaasa - kaupmehe jutt oli ilus nii kaua, kui lappari otsa suskasin. 2004 a. Passat, spidokal 136 000, tegelikult oli aga midagi 440 000. Ilus puhas auto, ei ütlegi.
Aga no see selleks...
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 13.10.11 09:06 Tsiteeri
Minu põkal näitas küll ära õige läbisõidu, auto aastast 1999.
postitati 13.10.11 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Mille järgi otsustad, et see läbisõit ÕIGE on?
postitati 13.10.11 09:50 Tsiteeri
EDC15/16 saab üle kirjutada selle näidu.
Muidugi asi on natuke keerulisem ja natuke rohkem peab investeerima, kui lihtsalt Clusteri üle kirjutamisel, kuid kui keegi professionaalselt selle kerimisega tegeleb, siis ilmselt ei valmista talle see mitte mingit probleemi.
Üle kontrollida tasub ikkagi, kui seal juba näit üldse ei taha klappida odomeetril oleva näiduga, siis on kohe selge.
Läbisõitu on kõige parem kontrollida vähegi uuemate autode puhul ikkagi läbi esindusest saadud hooldusajaloo.
Vanematel autodel on see läbisõit nagunii üsnagi ükskõik, loeb pigem auto seisukord.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
