Pealkiri: Nimeta see "jubin" (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2087)
ronald.p
Registreerunud 18.01.10
postitati 18.01.10 07:28 Tsiteeri
Nimeta see "jubin"
Lugu siis selline, et autol kõrvalistuja poolne uks ei avanenud nii nagu peaks, sai siis lahti võetud, puhastatud, õlitatud jne...
Kogu selle tegevuse käigus tuli ukse põhjast välja kaks sellist jubinat, äkki keegi oskab öelda mis asjadega tegemist on ja, et kas äkki ukse kokkupanekul jäid need kuskile panemata, mina küll ei leidnud kohta kuhu nad seal ukse sees sobida võiks
http://i48.tinypic.com/euhvl4.jpg
--edit
pealkiri muudetud eesti keelseks ( to: Maku: see, et sinu emakeel on eesti keel, ei tähenda, et see ka kõigi teiste eestis elavate inimeste oma on )
lisatud pilt thumbnailina koos lingiga suurema pildi juurde
Maku
postitati 18.01.10 07:31 Tsiteeri
Võin öelda, millega on tegemist, kui pealkirja emakeelseks muudad ja pildi õigesse mõõtu paned.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.01.10 08:02 Tsiteeri
Selliste kiiludega reguleeritakse ukse ülaosa (klaasiosa) kallet.
Kunagi keegi süldinäpp on uksega midagi teinud.
Maku
postitati 18.01.10 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ronald.p
Osalt on kommentaar täiesti õige, kuid ärgem laskugem vaidlusse, sest see pole antud juhul eesmärk. Tubli, et muudetud said!
Aga jubinast. Kuna sa leidsid need ukse seest, siis ilmselt oled sina või keegi teine ukseraame liigutanud või vähemasti poldid lahti keeranud. Kokku on neli polti - mõlemal pool 2 (1 üleval ja 1 all). See pikem ongi ühe poldi juurest. Täpsemalt peaks see asuma ukse ja ukseraami (või siis aknaraami) vahel nö kiiluna.
Väiksema vidina suhtes ütles ausalt, et pole varem näinud.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 18.01.10 08:07 Tsiteeri
Sellega peaks jah reguleerima ukse raami kallet, et uks ilusti käiks ja tihendi vahele vahet ei jääks.
Project-Massacre
postitati 18.01.10 09:19 Tsiteeri
Se väike plekk on ka sel vahel kuskil C5 el olen seda kindlasti näinud. Kus täpsemalt ei mäleta. ;)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 18.01.10 09:25 Tsiteeri
Pikem kiil käib alumise poldi vahele ja väiksem käib ülemisele.
ronald.p
postitati 19.01.10 06:00 Tsiteeri
Kas kiil ja plekitükk peavad olema ukseluku poolses osas või siis ukse esipoolses osas?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 19.01.10 07:54 Tsiteeri
selle saad teada nii et vaatad kummal pool seda pole...Tavaliselt on need mõlemal pool.
Pane se sinna kus teda pole...regulli paika ja mure murtud.
[Päringuid: 22]
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
