Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 |
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 25.04.15 20:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Mina puhastasin brake cleaneri ja isetehtud liivapritsiga. Eks see aja ikka närvi kui keegi sinu sõnu parandab aga vigadest ju õpitaksegi |
Proovisin brake ceaneriga, väga tõhusalt võttis. Eks ta nii ole
KasutaJa12
postitati 27.04.15 22:44
Tere jälle.
Täna sai natuke toimetatud jälle. Kast b3 pealt maha võetud, mootoripesu ainega puhtaks pestud. Survepesur kahjuks enam ei andnud enam päris seda
survet mis peaks, seega tulemus ei jäänd ka päris soovitud kuid ikka tükkmaad parem kui enne. Lõpp sai veel niisama vähe nühitud traatharjaga, jäi
juba üpris viisakas aga pilt jäi kahjuks tegemata. Kapoti alune ja esimene sild said krundi (motip) alla lastud, sild ka musta värviga värvitud
(motip). Olemas ka kaks 7mm flantsi mis plaanin ette panna.
Mõned pidlid siis ka.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 28.04.15 07:53
Jube sarnane ikka enda vana Votexiga. Velg ka sama. Mul oli 4x108 16"
KasutaJa12
postitati 28.04.15 08:56
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Üpris sarnane jah. Ma veel velgede suhtes pole suutnud ära otsustada, kas lähvad valged või need. Aga no 2 jooksu pole ka paha saab vahetada ühest isu
täis saab.
KasutaJa12
postitati 04.05.15 17:37
Mõneks ajaks jälle vähe puhtam. Mootori peaks ka lähi päevil aiste vahele saama
KasutaJa12
postitati 30.05.15 08:19
Nüüdseks mootori osa poolt auto põhimõtteliselt võtme keeramise kaugusel, vaja siis kütusetorud põhja alt ära vedada, ära ühendada ja ajule mõni sobiv
koht salongis leida. Sai mõlemad esimesed koopad ka mastiksi alla panud, proovisin aerosool mastiksit vahepeal tõrkus pihusti ots aga tulemusega võib
üldiselt rahule jääda. Õhufiltri kopsiku jaoks pidin ka keresse paar lisa kinnitus kohta puurima, sai ilusti kinni ja mahtus väga eduliselt ära.
Käigukast sai enda vana b2 viiene kast otsa lükatud kuna b3 alt kast ei mahtund tunnelisse ära ja oli hüdrauliline, seega pääsesin ka väiksest ümber
tegemisest.
Mõned mitte kõige parema kvaliteediga pilti ka.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 30.05.15 09:07
Kas sellel mootoril on üks või kaks aju? Muidu tehasest käib pritse oma kindalaeka külje peal ja süüte oma keskkonsoolis
KasutaJa12
postitati 30.05.15 09:17
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
Kas sellel mootoril on üks või kaks aju? Muidu tehasest käib pritse oma kindalaeka külje peal ja süüte oma keskkonsoolis |
Minu teadmiste ja nägemise järgi ikka peaks üks aju olema aga võimalik ,et võin eksida mingisugune väike tegelane pistikuga oli veel millest mul aimu
pole.
Eks ma ta kuhugi kõrvalistuja poole armatuuri alla soetan
postitati 31.05.15 20:37
Too peaks olema süütepooli kommutaaator
KasutaJa12
postitati 31.05.15 21:30
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Too peaks olema süütepooli kommutaaator |
Jup täitsa õige, juhtmed jooksevad selleni välja.
KasutaJa12
postitati 02.12.15 12:48
Tagatuled nats häirivad , muidu päris viisakas
KasutaJa12
postitati 02.12.15 15:16
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Tagatuled nats häirivad , muidu päris viisakas |
Tänud
KasutaJa12
postitati 05.12.15 02:20
Mõned pildid siis veel hetke seisust.
