Pealkiri: automaatkast lõpetas töö (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4702)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.07.04 06:14 Tsiteeri
Mure järgmine, autoks A6 vana kerega 95 aastast ja automaat kastiga. Eile õhtul juhtus nimelt selline asi ei kohalt sai ära sõita umbes 100 m kui gaasi andes masin enam ei liikunud kostus ainult mingi ragin.:( Ma ei tea kas see on võimalik kuid oli selline hääl nagu mingid hammasrattad annavad üle. Proovisin mitu korda uuest, vahepeal lasin autol seista kuid tulems ikka endine. Sai ka teisi käike proovitud ükski ei töötanud. Ja mis kõige huvitavam P peal ei lukustanud nagu vabat ära, vähemalt selline mulje jäi küll kui sai treileri peale pandud. Äkki on kellegil mõtteid milles võiks viga olla ja kuhu kanti selle remondi maksumus võiks küündida. Ette tänades.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.07.04 07:32 Tsiteeri
remondi maksumus suurusjärk 5-10 kilo :(
Oleneb muidugi, mis korras kast enne oli, kas esines mingeid anomaaliaid.. Olen kuulnud juhuseid (küll mitte oooo automaadi kohta) et pääsetud on eriti lihtsalt ja minimaalse rahasummaga, kuid praktika näitab seda, et ise olen 2 audi kasti remontinud, esimesel korral läks ca 4kilo, teisel 5kilo, kusjuures tegu oli 3 käigulise kastiga. Parandaja lohutas, et õnneks vaid 3 käiku, 4 käigulise kasti kap rem on väh 10k.
Ise remontisin kasti Märjamaal.
Tallinnas oleks asi ca 2x kallimaks läinud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.07.04 08:27 Tsiteeri
säärast nalja olen tähendanud ka katkise veovõlliotsa puhul
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.07.04 09:12 Tsiteeri
to Eints: eelnevalt pole olnud mingit märki sellest et veovõlli ots läbi oleks. Minu meelest peaks veovõlli otsa lõppemisest märku andma see kui rattad kuhugi poole välja keerad ja gaasi andes ja käik sees käib krrr läbi. Antud juhul eelnevalt üks kõik kummale poola keerates mingit häält ei olnud. Või olen ma asjast valesti arusaanud.
Eints
postitati 04.07.04 09:27 Tsiteeri
idee poolest küll..lihtsalt alati ei panda seda kõrinat tähele:(
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.07.04 15:34 Tsiteeri
Sai vahepeal helistatud remondikohta kuhu treiler auto viis. Mees ütles, et suure tõenäosusega see ei ole käigukasti viga, sest vastasel korral peaksid hakkama armatuur laual kus on näha mis käik sees on, põlema kõik tuled, mitte jääma põlema ainult see mis käik sees on. Teadjad mehed kas siis on ka nii, et kui automaatkäigukast pees on hakkavad kõik tuled põlema? Muud miskit targemat pole ta ka rääkinud ütles vaid, et kui homme tekib vaba auk broneeritud töödes siis uurib asja lähemalt.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 04.07.04 16:41 Tsiteeri
Kui kast peeti läheb siis jäävad jah armatuuris kõik tuled põlema.Ehk kast läheb avariireziimi.Aga samas ei priuugi ka kast seljuhul peetis olla.Minul oli näiteks multifunktsionaalne lüliti läbi.Süptomite järgi arvan küll et sul on pooltelje ots katki.Ainul kumb kas sisemine või välimine.Kui ei ragisenud enne siis võib sisemine olla.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 04.07.04 17:45 Tsiteeri
Antke andeks kui eksin kas mitte spidokas ei peaks kiirust näitama kui viga on väljaspool kasti Kas sa spidokat ei pannud tähele kui sa seal proovisid neid käike Ega ma kindlalt ei tea ka
Auto: 5x4x4
postitati 04.07.04 19:12 Tsiteeri
Soovitan soojalt kõiksugu vigade ja raginate puhul talda anda... Ehk hakkab tööle või siis on lihtsam viga leida, kui midagi otsapidi väljas :P
Tanel kui targemaks saad, siis anna siiapoole kah teada. Muide see automaadi kõikide tulede põlema ajamine võib sõltuda nii paljudest asjadest, et kosta küll midagi konkreetset selle kohta ei saa. Kui sul põlema ei ajanud siis peab kuskil midagi füüsilist olema, sest need andurid ei tea füüsilise poole järgi andmisest kottigi :(
postitati 04.07.04 21:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja kps
Üldjuhul saad oma niigi vigase masina siis veelgi vigasemaks. Targem on siiski alati kohe seisma jätta ja asjale mõistusega läheneda.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.07.04 21:56 Tsiteeri
Nii saigi tehtud ja treiler järgi kutsutud öösel kella 2 paiku.
Nüüd jääb oodata mis remondi mees välja nuputab kuigi jah ega siin Hiiumaal eriti asjalikke mehi antud teemas polegi.
Eks näis, loodan parimat.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 05.07.04 13:27 Tsiteeri
Nii sai siis remondi töökojas käidud ja uuritud mis viga olla võiks.
Mees rääkis, et viga on veovõlli flansi nuudis, millel on näkid maas. Ja et kui nüüd hästi läheb saab ainult nuudi vahetamisega korda kui aga mitte siis pidid maksumused juba kõvasti suuremad olema.
Kuna tegu sellise ääre maaga nagu Hiiumaa, et kõike vaja linnast tellida, siis saadeti faksiga tellimus teele. See peale saadeti kiri vastu, et on vaja veel teada käigukasti numbrit, mis peaks asuma käigukasti all ääres. Aga mida pole remondi mehed leidnud see on käigukasti numbrit igastahes seal all pole seda olevat. Nüüd nad siis uurivad edasi kust seda teada saada. Äkki keegi oskab kommenteerida kus see käigukasti number asuda võiks? Nii see autoremont Hiiumaal käib :(
MaQQu
postitati 05.07.04 13:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja tanel358
vanal tüübil on number/tüübikood minuarvates siis alles näha, kui kasti õlivann ära võtta. siis on selline metallist latakas kohe näha ja mingid numbrid-tähed peal.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 05.07.04 20:22 Tsiteeri
Suured tänud, eks ma tevitan neid siis sellest kus see asuma peaks, kui nad ise pole seda veel üles leidnud.
Eints
postitati 06.07.04 05:59 Tsiteeri
käigukasti tähed on sul kirjas ka sellel kleepsul mis asub pagaasnikus ja millel on kirjas auto tehase tähis, mootori tähis, värvikood ja.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 09.07.04 07:59 Tsiteeri
Nii automaatkasti numbri leidsid nad ikka üles ja käisid ka linnast uut nuuti otsimas ning leidsid ka, selle maksumuseks oli nati üle 1500 kr. Kuid paraku nad leidsid seda kasti uurides, et vist pole mõtet ainult seda nuuti vahetama haksta kuna arvavad, et võlli nukid on ka suht kulunud ja kui sinna otsa uus nuut panna tõmbab sellel jälle näkid maha. Ning jälle on 1500 niisama ära visatud. Kõige mõtekam oleks uus automaatkast osta. Siit ka küsimus teile, klubikaaslased, äkki kellelgi on kuskil tutvused sees varuosade poodides kust saada eelnimetatud autole uut automaatkasti. Kõik arvamused on teretulnud.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 09.07.04 08:09 Tsiteeri
kas kastil (sry pole väga selle ehitusega tutvunud) ei anna siis ainutl seda kulunud osa ära vahetada? S.t. selle ma ilmselt võluks kuskilt hulgist välja tervet kasti vahest mitte....
jalgratturid jalgrattateele
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 09.07.04 08:17 Tsiteeri
to T.P.: ma usun küll,et annab ainult seda kulunud osa vahetada, kuid küsimus on selles, et kas seda ka Hiiumaal tehakse sellisel tasemel, et sellest pärast töölooma kah veel oleks, aga mis hinnaga sul seda võlli pakkuda oleks, ma igaljuhul arvestan selle võimalusega.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.07.04 20:30 Tsiteeri
Teema endiselt päevakorras. Sellega juba leppinud et uus kast tuleb osta kuid äkki saab kuskilt (kellegi kaudu) soodsamalt kui ametlikult Revalist.
Auto: 5x4x4
postitati 12.07.04 22:07 Tsiteeri
Ei loe kuskilt välja ei mootorit, ega midagi muud, ehk saad kogu elu siia kah postitada, saab rahvas ringi vaadata.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.07.04 23:46 Tsiteeri
Autoks vanema kerega A6 1995 2.0 85kw :)
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.07.04 07:41 Tsiteeri
Uuriks ka veel seda, et kuhu asi viia remonti kui peaks minema olemasoleva kasti remondiks. Äkki kellelgi on kogemusi, et ikka hinna ja kvaliteedi suhe ka paigas oleks. Kas sellisele tööle ka garantiid antakse?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 13.07.04 07:49 Tsiteeri
Pöörduda võid näiteks Taketisse. Asuvad Tallinnas ja tegelevad automaatkastide remondiga.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.07.04 20:32 Tsiteeri
Revalis uus automaatkast maksab 67300 EEK :o:o:o + vana tagsi
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 14.07.04 06:57 Tsiteeri
Võta ikkagi Taketiga ühendust. Kunagi kui käisin autom. kasti õli vahetamas rääkisin omanikuga veidi juttu. Tema väitis et kastil saab pea kõik detailid eraldi ära vahetada. Hinnad algavad 7-8 tuh kuni kogu uue sisu panek veidi üle 30000. Tasub uurida.
[Päringuid: 22]
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
