rkoit
Registreerunud 07.06.04
Auto: audi A6 2,7 bit Quattro
postitati 03.07.04 22:11
andke head nõu
väike mure nimelt tahaks autosse kõlareid panna aga b3 see tagumine ots nii kumer mis teha saaks
Elu on elamiseks,raha on raiskamiseks,auto on kihutamiseks.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.07.04 22:22
ära panegi tagumisi kõlareid, vaid ette vähe korralikumad.
kui soov heli madalamat otsa parandada, kogu raha subwoofri+võimu tarvis... (komplekte müüakse juba ca 1600.- eest, vähenõudlikele sobivad ka väikesed
aktiivsubwoofrid hinnaklassis ~1000)
rkoit
postitati 03.07.04 22:31
aga taga võiks ikka midagi olla
MaQQu
postitati 03.07.04 22:38
Tsitaat: | Esialgne postitaja rkoit
aga taga võiks ikka midagi olla |
iseenesest vale arusaam.. kui vabaõhukontserdil käid, siis ka suured kontserkõlarid ees... sest ka esineja sinu ees... Telekat vaatad on ka heli sinu
ees.. Isegi kodukinosüsteemides, olgu seal kanaleid palju tahes, kui näitleja on sinu ees, tuleb ka heli eest.. CD plaadile salvestatud heli on
mõeldud kuulata vaid 2 kanaliga, vasak ja parem... Tagumist kanalit pole plaadil niiehknii.. Seega soe soovitus, ära pane taha kõlareid..
Maku
postitati 03.07.04 22:44
Tsitaat: | Esialgne postitaja MaQQu
aktiivsubwoofrid hinnaklassis ~1000) |
Jutt jumala õige! Minul ja mitmetel teistel on see Valuline protsess läbi tehtud ja kui sa tahad autot ikka varutattaga kasutada siis ära hakka mingit
vuufrit pleki külge ka kruvima. B3 parim lahendus on ikkagi, ette komponendid ja taha lahtiselt pagassi vuufer. Tule kuula minu esimesi komposid
(homme vist kisun kõik tglt maha juba) ja sa ei taha enam taha kõlareid.
Maku.
rkoit
kuhu oleks siis kõige mõtekam kõlareid panna uste sisse läheb raskeks kuna jääb klaasi segama
Maku
postitati 03.07.04 22:47
kuhu oleks siis kõige mõtekam kõlareid panna uste sisse läheb raskeks kuna jääb klaasi segama |
Kõige mõistlikum oleks ikkagi uste külge kickid teha, ei jää klaasi segama. Oleneb, kas kolme või kahte riba tahad. Kahe puhul on lihtne, midvuufer
ukse külge ja tviiter piilari/orig. kõlari kohapeale, kuhu iganes.
Maku.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
rkoit
postitati 03.07.04 22:56
hommikul proovin ette kõlareid paigutama hakata mis välja tuleb eks paistab nii öelda katse eksitus meetod
Maku
postitati 03.07.04 23:10
hommikul proovin ette kõlareid paigutama hakata mis välja tuleb eks paistab nii öelda katse eksitus meetod |
Mis sa mõtled kõlareid polstri külge kruvida? Ära säärast lollult küll tee..
Maku.
rkoit
postitati 03.07.04 23:32
kuhu ma need kruvima peaksin siis ega ma selles sutes suht totu
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 04.07.04 00:47
kuhu ma need kruvima peaksin siis ega ma selles sutes suht totu |
Ilmselt pead sa endale kõigepealt selgeks tegema mida ootad soundist oma autos. Siinsed postitajad (kaasaarvatud mina) peavad selle korraliku installi
puhul kindlasti silmas ka seda et kvaliteetseks heliks on võimendi vajalik. Ja jõudnud ka selle tõdemuseni et taha ei ole vaja kõlle peale subbari
jne. Aga soovitan soojalt uuri enne kui midagi tegema hakkad . Abiks on kindlasti samalaadsed foorumid. Selles foorumis on palju juttu autosoundist:
http://www.streetrace.org/foorum/
edu!
