Lehekülgi: 1 2 |
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.05.10 10:37
Visco sidur ja visco rihmaratta laager on kaks täiesti erinevat asja ja koos neid ei müüda.
j2mis
postitati 20.07.11 20:11
Niih ootab minugi A6 2,5tdi R5 diiselmootoril selle visko laagri vahetus, kogu kupatus, krontstein koos laagriga maha kistud. Nüüd ootaks vastuseid
kuidas selle laagri sealt välja saab, kas mingi spetstõmmitsaga või lihtsalt kuuma andes ja siis kruustangide vahel välja lüüa.
Ootan siiski vastuseid Audi 100/A6 C4 2.3E rida 5 mootori kliimaga variandi visko laagri krontsteini kohta! Kellel pakkuda siis võiks kiiresti märku
anda, kuna auto laiali, aga liikuda oleks tarvis.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 21.07.11 06:50
Rakvere autoexpert pakkus 72euri a6 oma.
j2mis
postitati 25.07.11 06:12
Mina olen leidnud siin sõprade, tuttavate autoremondi firmade kaudu kõige odavama 160EUR :S
j2mis
Tsitaat: | Algselt postitas: static-x
Rakvere autoexpert pakkus 72euri a6 oma. |
Kas siis see 72EUR on ainult laager ?
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 25.07.11 10:02
Tsitaat: | Algselt postitas: j2mis
anda, kuna auto laiali, aga liikuda oleks tarvis. |
Tee nii nagu mina tegin, võta 100 kronstein ja pane sellele uus laager. Minul tuli nii odavam kui A6 kronsteinile pikka uut laagrit osta. Kroonides
maksis see veel 2000 eeki. Samas pikk laager on ilmselgelt vastupidavam, kuid 100 üherealist kuullaagrit on tükk maad lihtsam vahetada.
Pika laagri saad välja ainult kuuma andes. Muid variante ära proovigi, lõhud nii kronsteini ära ja ega uus laager ka siis enam sisse jääda ei taha.
Jookseb sul veel pärast radikasse ja seda jama veel vaja. Ise andsin gaasipõletiga veidi sooja ja laager tuli imelihtsalt välja. Alumiinium paisub ju
kõvasti rohkem kui laagrimaterjal.
Samas jah, 2.3 mootori kronstein pidi tõesti täpselt sama olema. Kui kuskilt selle mootori asjad kätte saad, siis proovi vahetada.
j2mis
postitati 25.07.11 17:28
Nojah, mul kuulutus juba mõnda aega üleva, a krt ühtegi vastust pole tulnud veel. :S Ju siis pole mõnda konditsioneeriga 2.3 kellegil lammutamisel.
Kuigi jah täna sai uus pikk laager ära tellitud, autot vaja ja pole aega enam seda lühikese laagri kronsut otsida. PS Laagri saime kergelt kuumutades
kätte.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 25.07.11 18:56
Kas siis see 72EUR on ainult laager ? |
72 euri maksis laager koos selle metallist asjaga mis kinitub kolme poltiga mootori külge(ei ole kliimad). Äkki ma räägin valest asjast.
j2mis
postitati 26.07.11 06:19
Sa räägid bensuka laagrist. See ongi see laager mida mina otsin koos krontsteiniga. Aga diisli laager maksab üksinda 165 vms EUROT. Sellepärast
vahetataksegi diiselmootoril see kinnitus bensumootori oma vastu välja.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 26.07.11 06:57
Ei, ma räägin diisli omast ,kuna mull endal on diisel a6 2,5tdi.
j2mis
postitati 26.07.11 07:19
Ilmselt on keegi enne sind juba ette jõudnud ja selle alumiinium kronsa bensuka oma vastu vahetanud. Bensukal ongi ju 3 kõrvaga ja 3 poldiga kinnitus.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 27.04.14 22:25
Tsitaat: | Algselt postitas: freelander
Lihtsalt öeldes sobib siis a6 103kw 2,5tdile ilusti audi 100 tavaline kronstein koos laagriga? |
Lisan oma juhtumi ,kunagi audiclubiga Kahala jääl sai mootor piisavalt kuuma jlisaks lumi täidab kapotialuse õhu avasid.
Kuumenes kõnealuse laagrialumiinium korpus nii palju, et laager sõitis ette välja poole umbes kaks senti. audi-S6-el
Hiljem paigaldasin kindluse mõttes eest 3 poldiga kaanega versiooni , seega nõrgema laagri mis ei sõida radikasse.
Aga et selleni jõuda peab mootorile julmalt hagu andma , aga see mootor 2,2T on saanud hagu 10 aastat ja ikka kestab.
Kronsad 1991->94 kolmepoldiga eest kaan.
Kronsad 94->97 pressitud laager korpuses.
kõigil rida 5 mootoritel.
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 02.02.16 08:14
Mul ka nüüd korralik vilin, tuleb geneka juurest. Sai ära vahetatud see geneka amort kuna olid mahlad kõik välja jooksnud, ei muutunud mitte midagi,
viliseb sama hullusti edasi.
E: Sain korda, uus pinguti küljes ja vaikus majas.
Lehekülgi: 1 2 |
