Registreerunud 25.01.04
Auto: Audi 100 (C4) 2,8l
postitati 03.07.04 14:36
Pidurid
On selline probleem et mingi aja jooksul läheb piduripedaal pehmeks. Kui õhutad on mõnda aega jälle kõik OK aga mõne aja pärast hakkab jälle
piduriped. vaikselt pehmeks minema. Pidurivedelik ära ei kao. Pakutud on et tagumiste pidrite tihendid on läbi ja imeb sealt õhku sisse. Selle kohta
ei oska midagi arvata sest siis peaks ju ka pidurivedelikku lekkima. Pidurivedelik on ka suures osas vahetunud. Sai ühte tagumist pidurit parandatud.
Äkki oskab keegi nõu anda.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 03.07.04 14:39
Ilmselt kusaglt ikka õhku sisse saab.
T
postitati 03.07.04 14:53
Pidurit vajutades tekib pidurisüsteemis surve ja kui on ka pidurimansetid kulunud siis peaks pidurivedelik ennast sealt välja pressima.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.07.04 15:59
Aga sul on ju ABS või ei ole?
Aga see on küll tõsi, et leke peaks näha olema, kui mansetid tuksis. Vaata kas salongi ei leki õli, mõtlen piduri pumbast.
T
postitati 04.07.04 17:59
Jah on ABS. Peasilinder ei leki ka. Praegu ikka kaldun arvama et osa pidurivedelikku on vana sest täna tuli õhku ainult ühest tagumisest pidurist.
Enne tuli mõlemast.
Eints
Registreerunud 12.03.03
mul oli just analoogne jama... õhutasin mis ma õhutasin aga pedaali nii jäigaks ei saanud nagu oleks tahtnud....ning lõpuks selgus jama põhjus..ühes
pidurivoolikus oli imetillike auk millest, kui voolikut väntsutada pritsis õli välja. samas nii vähe et õlikadu ei tähendanud
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
