 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Peegli ja aknapesudüüside soojendus (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 50021)
postitati 20.02.09 11:13 Tsiteeri
jaakk, olen isegi mõlenud, et näiteks skoda fabialt päris düüsid oleks paremad. nood siis sellised, mis pihustavad vedeliku klaasile laiali, mitte ei pritsi ühte punkti.
samas seda pole uurinud, et millised sobiksid olemslevatesse kohtadesse, ning ehk töötaksid olemasoleva soojenduse juhtmestiku pealt, seeepärast pole ka viitsinud eriti rohkem tegeleda.
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 27.02.09 12:03 Tsiteeri
Leidsin internetiavarustest juhendi, kuidas A4-le paigaldada Passati klaasipesudüüsid. Tegu siis B7 kerega.
Äkkikeegi teab, kas A4 B5 kerega masinale annab midagi analoogset teha? Eesmärk oleks düüsidest veejoa asemel saada uduvihma.
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 14.10.09 10:28 Tsiteeri
tavapeegli ümberehitus soojendusega peegliks
Mida külmamaks ilmad lähevad, seda olulisemaks muutub mugavus. Igatahes on plaan vahetada tavalised peeglid soojendusega peeglite vastu. Foorumis olnud DIY teema pildid on aga ajalooks saanud. Kui Teil on kogemusi siis jagage neid julgelt.
Autoks on A6 C4
Tänud ette
Edit by Black: Liitsin su posti siia otsa, parem kui kogu see info on koos. Maqqu võiks parem pilte uuendada. :)
vip001
Registreerunud 02.12.05
Auto: A5 TFSI Sportback Q
postitati 14.10.09 14:20 Tsiteeri
Ootame piltide uuendamist :P
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.10.09 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: vip001
Uuendatud.
vip001
postitati 22.10.09 08:40 Tsiteeri
Väga lahe. Nüüd siin teemas 2 erinevat varianti esindatud. Oskab keegi kommenteerida kumb tõhusam on? Mõlemaid muidu lihtne teha. Ise kaldun arvama, et takistustraadiga on vb tulemus parem ja ühtlasem soojenemine. Kas 19.1 oomi /meeter takistustraati kasutades on peeglite soojenemine kiire ja kui soojaks umbes läheb?(kas vihmapiisad kuivavad ära ja kas kätt saab peal hoida). Uurisin Elfa elektroonika kauplusest et takistustraati peab ostma rulli kaupa(jm. ei müüda). Rull maksab aga üle 300.- Kui kellegil peaks soodsalt olema pakkuda seda head traati siis teeks traadiga, kui mitte siis terve rull ära osta on vist mõttetult kallis ja jääksin takistite juurde.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 22.10.09 10:14 Tsiteeri
Ma enam ei mäleta, kui kuumaks ta läks, minu mälu järgi töötas sama hästi ja kiiresti kui originaal. See oli vist mu eelmisel autol. Kellelegi olen seda traati veel saatnud jupikaupa, ehk oskavad nemad kommenteerida. Samas ühele autole on plaanis veel sellega soojendus teha.
Huvitav, kuidas see leukoplaaster seal vastu on pidanud? :)
vip001
postitati 22.10.09 11:24 Tsiteeri
Kui keegi saaks ca 1m seda traati saata postiga siis oleks super-hüper lahe :D (maksaks ka mingi raha ja saadaks minu kuludega muidugi).
5253946
real1
postitati 22.10.09 15:20 Tsiteeri
Mis see rull mul kapi otsas ikka seisab - kui keegi tahab, saatku mulle U2U oma aadress, panen postiga teele näiteks 1,2 m, saab kaks peeglit teha.
vip001
postitati 27.10.09 05:57 Tsiteeri
Tänu real1-le takistustraadi eest! Võtsin samuti peegli soojenduste tegemise ette. Kasutasin mõlema peegli jaoks 50cm sedasama 19.1 ohmi/m takistusega takistustraati. Tulemusega väga rahul. Võimsus ca 14-15w. Udu kaob 15-20sek pärast ja lõppsoojenemisel on peegel käega katsudes täitsa soe(äkki ca 40C?). Soovitan. Ilmselt proovin ka takistitega ära teise auto jaoks et tulemust võrrelda.
Lp.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.10.09 09:01 Tsiteeri
Ma ostsin eelmine aasta enda A4-le uue peegliklaasid, mõlemad soojendusega, ning ühendasin ära ka, kuid nagu loota võis ei lähe nad soojaks, sest sellist "lisa" pole tellitud.
Nüüd kakkusin uksepolstri maha ja nägin, et ukse sees on peegli pistik- peeglist tuleb 5 soont ja pistikust edasi läheb 3 soont ehk need 3 soont on peegli liigutamise jaoks.
Küsimus aga on selles, et kuhu ma peaksin ühendama need ülejäänud 2 soont, mis hetkel on ühendamata ehk kuidas originaalis koos selle "lisaga" asi toimib.
Võimalik, et saaksin siis mõne auto lammutaja käest osta puuduoleva vahejupi.
Ilmselt toimib asi koos tagumise klaasi soojendusega, sest sealgi on teatud ajapiir (ilmselt takistuse mõõtmine).
postitati 27.10.09 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Sinna külge just jah.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 31.10.09 10:22 Tsiteeri
Kui kellegil on originaalis peeglisoojendus olemas, kuid ei tööta, siis tasub peegli taha vaadata.
Kui seal on näha, et plastmass on sulanud ja üles mullitanud mõne koha pealt, siis ilmselt originaal soojendus element just selle sama koha pealt katkenud ongi.
Mina oma endisel B4'jal eemaldasin ettevaatlikult plastiku ja peegliklaasi kasutades teravat nuga liimi lahti lõikamiseks ja siis oli näha, et originaal soojendus on nii, et terve klaas on kaetud vasest ribaga mis on ~2 mm lai.
Katkenud koha peale asetasin traadi jupi ja joodsin tinaga kokku ja asi töötas väga hästi peale seda.
postitati 31.10.09 15:12 Tsiteeri
Lugesin teemat, kuid tekkis küsimus:
masinal on peeglisoojendus küll olemas, kuid peeglil endal soojenduselement puudu.(juhtmed ilusti peeglikorpuses olemas)
Siit siis küsimus, et kui vedada peeglile soojenduselement, kas on vaja veel lisada takisti?
Kui mitte, siis kas keegi oskaks mainida, mis jämedusega (traat) oleks köige otstarbekam antud liini vedada.
real1
postitati 31.10.09 16:52 Tsiteeri
Sinu jutust ei saa midagi aru. Kuidas on peeglisoojendus olemas, kui ei ole? Kuhu sa seda juhet tahad vedada?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 31.10.09 17:06 Tsiteeri
Vist pidas silmas seda, et peeglitel on juhtmed see olemas, kuid klaasidel elemendid puuduvad - arvatavasti uued klaasid saanud endale kunagi.
Nüüd tahabki teada, mida teha, et asi tööle saada.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 31.10.09 17:20 Tsiteeri
Need juhtmed on seal petteks. Voolu sinna ei tule. Mul oli sama, et juhtme otsad on aga lõppesid peegli juures ära. Kui ukse polstri ära võtad siis näed, et juhtmeid edasi ei lähe. Ma vedasin tagaklaasi soenduse lüliti tagant juhtmed mõlemale poole ja ostsin forssist uued klaasid.
postitati 31.10.09 18:38 Tsiteeri
Huljes sai asjast öigesti aru.
Soyeri pakutut pean samuti eelnevalt kontrollima.
Soyer:lisaks küsiks, et kas piisas lihtsalt juhtmete vedamisest ja klaaside soetamisest vöi oli juhtmetega veel midagi?
Kuna tuleb rohkem tarbijaid lülitile järele siis tuleb vist ka kaitset muuta.
Soyer
postitati 31.10.09 20:56 Tsiteeri
Kaitse jäi samaks ja siiamaani pole läbi põlenud. Paar meetrit juhet ja klaasid.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 31.10.09 21:44 Tsiteeri
Mul selline küsimus, et näiteks c5 a6 soojendab ise automaatselt välispeeglid üles, ei mingeid nuppe ega midagi - mugav, või mis?
Ühesõnaga, nüüd on mul b6 a4 ja sellel vanakooli soojendus, ehk siis tuleb tagaklaasisoojenduse nuppu vajutada.
Kas on mingi lihtsam variant c5 süsteem b6`le saada?
Selle pluss on ka see, et vihmase ilmaga on peeglid alati veest puhtad.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 03.11.09 09:38 Tsiteeri
Mul on pool peeglisoojendusest surnud. Kuidas peegliklaas pesast välja käib (A6 C5)? Lihtsalt servast tõmmates vms?
jaakk
postitati 03.11.09 09:58 Tsiteeri
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=44667
Ehk keerad elektriliselt peegli maksimaalselt äärde ja hakkad urgitsema.
Niiehknaa ostad uue klaasi, siis võib kinnitusklamber ka puruneda, kuna ajaga hapraks läinud.
Tagasi pannes on soovitab määrida õliga veidi plastikpinda, siis läheb kergemini uus paika, muidu tunne, et surud klaasi puruks.
Algselt postitas: DonNiger
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 04.11.09 17:02 Tsiteeri
Selline asi, et tagaklaasi soojenduse nuppu vajutades hakkavad ka udukad põlema.Kaks nuppu kõrvuti ja mõlemast hakkavad udukad põlema.Kas ma ei oska midagit õigesti kasutada? (A4 B5 facelift Avant)
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 04.11.09 17:45 Tsiteeri
Ei to pole sinu viga. Ma arvan, et massiga on mingi kala:P Mul oli kunagi nooruses vaz2101 ga sama jama,tuli ta just värvimisest. Kruvisin tuled ja muu pudipadi külge. Siis alles läks naljakaks, tuled tegid ikka sellist tsirkust:P Näiteks kui suuna tule põlema panin hakkas hoopis pooltuli põlema jne:P Puhastasin siis pinnad ära kust massi pidi saama ja probleem kadus:D
Sound of R5:D
postitati 04.11.09 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Eesmised udutuled hakkavad pölema nii eraldi eesmiste udutulede lülitist, kui ka tagumise udutule lüliti vajutamisest, seda isegi siis, kui eesmiste udukate lüliti jätad vajutamata.
Ehk on keegi kunagi keskkonsoolis askeldanud ja lülitid/pistikud segamini ajanud, kui juba tagaklaasi soojenduse lüliti vajutamisel hakkavad udutuled sirama.
Uuri, kuidas toimivad teised lülitid - kas täidavad konkreetselt omale ettenähtud ülesannet.
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
