Pealkiri: Pritsung (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1579)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.07.04 20:17 Tsiteeri
Pritsung
Kuda siis neid lahti saab. Muttri võtmega jäingi keerama. Enne kui kiskuma hakkan ehk oskab keegi kogemusi jagada :P
http://pilt.ee/photo/124966/2460461/
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.07.04 20:25 Tsiteeri
Kas need mitte tõmmates välja ei peaks tulema... ära enne lõhkuma mine kui mõni 100% kindel vastus tuleb!
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 02.07.04 20:35 Tsiteeri
proovi ikkagi välja tõmmata. pihusti seisab sinul ilmselt pesas ühe rõngaga nii,et julget peale hakkamist
Audi, 4 rings to rule them all
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.07.04 20:53 Tsiteeri
kõvasti tõmmata lihtsalt. Asi istub kummitihendiga täpselt pesas. Soovitav pärast uued tihendid ka panna... Forss müüb vist 5.- eek/tk. Absoluutselt mitte midagi keerulist :) Jõudu!
edit: miks kisud üldse ? uudishimust :) ?
john
postitati 02.07.04 21:46 Tsiteeri
...lihtsalt soovitada kiskuda neid... tahtsin lihtsalt kindel olla selles. Aga tänud :)
Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 03.07.04 00:22 Tsiteeri
kas neid on mõtet ise puhastada vms?
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.07.04 07:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja aR
Lükka pritsepuhastus vahendit paaki ja kogu puhastus, kui abi pole, siis poodi, uute järele.;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.07.04 08:00 Tsiteeri
Aga kus oli juttu nende puhastamisest? Äkki tahetaksegi tihendeid ära vahetada...
Omal sama asi oli, ostsin kõik neli tihendit mis sinna vaja läheb uued ja püüdsin neid ära vahetada... no on raiped alles tugevasti sees, ikka julmalt peab tirima.
Kui siiski oli miski puhastamise mõte, siis jah, erilist mõtet asjal ei ole, kui sul just kusil selle jaoks vastavat pinki pole millesse asi sisse panna ja ilgelt suure survega miskit kanget ainet läbi lasta, niisama neid leotades suurt kasu ei saa, teha parem nii nagu just soovitati.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.07.04 10:06 Tsiteeri
Soojal mootoril on nad kinni, külmalt peaks ikka enamvähem normaalselt välja tulema.
ranz
postitati 03.07.04 10:14 Tsiteeri
Ei tule nad midagi... sest enda omal oli selline asi, et neid üldse kätte saada peab ikka mõningad asjad seal lahti lammutama ja selleks ajaks jahtub juba moto maha. Tegelt kui õieti mäletan siis võtsin enda oma lahti üldse järgmisel päeval, et moto oli täiesti külm.
Et pihtusi koos oma võruga või pesaga kuidas seda nimetagagi... koos sellega tuli minul ilusti välja, kuid sellest krdima võrust teda enam kätte ei saanud. Hiljem sain aru ka miks ei tulnud, see ülemine tihend mis tal seal on, see paksem rõngastihend, see ei tule välja kohe vaid libiseb sellest soonest üle ja läheb sinna alla suurele servale ette ja siis on kangutamist juba küllaga. Kuid kokkuvõttes nad peaksid ikkagi lahti tulema jah, jõudu vaid vaja.
john
postitati 03.07.04 12:21 Tsiteeri
Sain just garaasist tagasi ja kurat nuta või naera aga lahti ma ned ei saanud :D:D aga võtan moto maha ja siis proovin uue hooga. Et tegu pole siis puhatamise vaid motole tahaks kap remondi teha. kogu kapoti alune on juba puhtaks tehtud ainult moto vaja veel maha võtta aga see pritsung käib hetkel yle jõu lihtsalt... õhtux kogun uued õlled kõrvale ja proovin uue hooga :D
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.07.04 12:30 Tsiteeri
Jah ega kui nad kaua peal olnud, siis arvatavasti tihendid kõvaks läinud ja eks tahmagi vahele tekkinud. Kui enda omal esimest korda maha võtsin, siis oli ka ikka paras jamamine, teinekord polnud enam probleemi. Kui õieti mäletan, kasutasin maha võtmiseks pikki tange, need sai miski nurgaall vastu plokki suruda ja siis miski varjandiga pihustid välja murda, otse tõmmates ei olnud käes piisavalt rammu.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.07.04 12:34 Tsiteeri
Pikem kruvikeeraja otsamutri serva taha ja plokikaane servale toetades tuleb välja nigu naksti. Millegi ära lõhkumise kartust välja tõmmates ka nagu eriti pole. Ettevaatlik tasub olla pihustite paigaldusel.
ranz
postitati 03.07.04 12:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Mis seal paigaldamisel nii ohtlikku on? minuarust on nende tagasipanek lapsemäng sellekõrval mis on nende kättesaamine.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.07.04 12:43 Tsiteeri
Paigaldamise lihtsustamiseks võid pihusti pesa või tihendi kas tehnilise vaseliini vms. kergelt libestada.
madjs
Esialgne postitaja ranz
Hee kui pihusti ikka kinni, siis kruvikaga mutri servast nii lihtsalt ei kanguta, ma ise ikka tangidega korralikult ringi käima loksutasin ja siis alles välja murdsin. Tagasipanek jah, suht hoolega peab tegema, ise sain paarist kummitihendis jagu, servad teravad ja paigaldamisega lõikas manseti pooleks, aru sain siis kui moto käima panin ja õhku vahelt läbi hakkas imema. Aga see võis olla selest, et ma ei kasutanud originaal mansette. Nimelt ei viitsinud suurde linna originaale ostma minna, sai asendatud agrovarust ostetud põllumajandus juppidega.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.07.04 12:48 Tsiteeri
Kui pihustipesa otsas olevad plastpukse ei vaheta siis on oht vanadusest rabedad asjad lihtsalt ära lõhkuda. Lähtun vaid oma kogemustest, minul niimoodi juhtus. Muidugi oli viga ka pihusti otsatihendit hoidva plekkmoodustise kehvas paigalduses ja loomulikult ka kogenematuses. Tänavu kevadel hooldamise käigus ei olnud selle koha pealt küll enam mingeid probleeme.
Loomulikult on kasulik paigaldamisel näiteks õli kasutada.
ranz
postitati 03.07.04 12:56 Tsiteeri
Kergelt õlitada tuleks nad ära jah ning mina leian et kui juba see osa lahti sai võetud siis see 300 kõikide tihendite alla kokku ei ole suur summa (just niipalju need kokku suht mul maksid, ühes augus 4 tihendid ja 5 auku, kokku midagi 2xx oli, originaal osana)
madjs
postitati 03.07.04 13:00 Tsiteeri
Õige ta on, mul omal vahetus plaanis igatahes, mingiaeg nagunii korra pritse koos kollega eest ära pean võtma, siis parem teha. Tea palju uued pihustid maksta võiks, ega nende vahetus ka paha teeks.
ranz
postitati 03.07.04 13:05 Tsiteeri
Pihustite hinda kahjuks peast enam ei mäleta... kuid minuarust oli suht kallid et lihtsalt niisama profülaktika mõttes vahetama hakata.
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
