Pealkiri: S4 2.2T probleem klapi juhtpuksidega (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4143)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 29.12.09 17:50 Tsiteeri
Sai plokikaanele lastud teha kerge uuenduskuur Tartus Astromotos. Ühe tööna sai vahetada lastud ka klapi juhtpuksid. Kuna plokikaani remondib antud firma igapäevaselt, ei hakanud kaant pikemalt kohapeal uurima, sai töö eest makstud ja kodu põrutatud. Hiljem nüüd kodus uurides märkasin klapi juhtpukside juures midagi kummalist ja ootaks teie kommentaare selle kohta.
Lahti seletatult siis kõik juhtpuksid kergelt erinevatel kõrgustel ( silmaga eristatav ) väljalaske kanalitesse piiludes. Kui enamus juhtpukside kõrgused erinevad teineteisest kõige rohkem paari millimeetriga, siis ühes äärmises kanalis hoopis teistsugune olukord - juhtpuksi ots vaevalt paistab. On selline asi tehniliselt toimiv/kestev või on siin tegu praagiga ja sellisena kaant peale panna pole mõtet?
http://hot.ee/masher/plokikaan/plokikaan1.jpg
Võrdluseks pilt teisest kanalist
http://hot.ee/masher/plokikaan/plokikaan2.jpg
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.12.09 18:05 Tsiteeri
Klapijuhtpuksid on uuena ühe pikkused. Ilmselt ei ole korralikult pesasse pressitud juhtpuks. Miks klapisäär roostes on? Halvasti puhastatud kaas. Remonttööd tuleks alustada ikka hästi puhastatud kaanega:)
postitati 29.12.09 18:16 Tsiteeri
Ei julgend nagu midagi öelda aga endale jäi ka kohe mustus ja rooste silma. Niiplaju kui mina olen neid remonditud kaasi näinud on nad ikka alati ilusad puhtad. Paistab lohakas töö jah. Palju sel ülevalpool ruumi on? Peasi, et vedru taldrik vastu ei käiks.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 29.12.09 23:44 Tsiteeri
Ülevalt poolt ei näe palju ruumi on, klapi vedrutaldrik ees. Mustus ja rooste hea tähelepanek, kaane üleüldisest puhastamises kokku ei lepitud aga klappide pesu/puhastus oli üks töödest küll :S - plokikaane tihendi poole pealt klapid kenasti puhtad. Üha rohkem hakkab tunduma, et sain mööda pükse selle asjaga. Kui kellelgi on pakkuda mõnda head kontakti kes teeks kaane tööd korrektselt Lõuna-Eestis, palun andku teada. Samuti oodatud veel kommentaarid inimestelt kes asjast jagavad.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 30.12.09 06:53 Tsiteeri
Töö, mis sa oleksid võinud ise ära teha on kaane leotus/pesu
http://static2.nagi.ee/i/p/415/57/1038935591b99c_m.jpg
Aga juhtpuksid peaksid oluliselt pikemalt välja ulatuma. Sinu kaanel tunduvad need vägagi jupid olema. Ja loomulikult see roostes klapi jalg.....no ma ei tea:mad: Tegija peaks vähemalt tähelepanu juhtima sellistele nüanssidele. Teine asi on see, et kas siis seepeale tehakse, vahetatakse, kohendatakse, mis iganes.
See kaan, mis pildil on küll porditud ja samuti ka juhtpuksid koonusesse aetud, kuid pikkus on siiski loetav.
http://static1.nagi.ee/i/p/548/7/13701915d6c990_m.jpg
BLOW-JOB is better then NO JOB
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.09 07:22 Tsiteeri
Üks ja kindel asi mida julgen soovitada, on et vii kaas Windorfi Tiidu kätte ja saad väga hea asja tagasi. Selles pole kahtluski.
12.301@181km/h
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 30.12.09 08:17 Tsiteeri
Pole küll enda kaanest ühtegi pilti, aga julgen ka Windorfi Tiitu soovitada. Töö ikka väga korralik, kaan oli justkui uus.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 30.12.09 09:24 Tsiteeri
Olen samuti kaane remondiga tegelenud. Juhtpuksidega on nii, et kui on sisse pandud poest ostetud, mis maksavad u. 30eek tk, siis neil on selline krae ülemises otsas ja uue puksi pressid sisse selle kraeni, nii et kõruse erinevus pole võimalik. Samas on olukordi, kus uus juhtpuks tuleb lühemaks teha, kuna ta on liiga pikk. Tehasest on aga sellised puksid sees, mida on võimalik erinevale kõrgusele ajada küll, kuid õige tööriist tagab nende õige sügavuse.
Soovitada võiks seda, et võta see üks klapp või siis selle vedru välja ja vaata klapisääretihendi poolt kui kõrgel ta on.
Üldiselt porditud kaantel tehakse sageli juhtpuksi üksjagu lühemaks.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 30.12.09 10:16 Tsiteeri
Juhtpuksid ostsin ise Forss'ist ja on need kraega variandid tõesti. Millise keemia sees seda kaant leotada/puhastada võiks, mis oleks effektiivne? Windorfi kohta palju head kuulnud/lugenud aga paraku distants mängib suurt rolli, eriti kuna moment jalamees. Kaane viimimise ja toomise kulud, plus siis veel mõlemal juhul töölt päeva ära olemine läheks ise juba üsna kulukaks. Selge on see, et sellisena kaan käiku ei lähe.
Tänan kõiki kes plokikaane tegijate kontakte saatsid!
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.12.09 11:43 Tsiteeri
Eesti ja me räägime siin mingitest distantsidest :D naljamehed.
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.12.09 12:15 Tsiteeri
Milleks siis cargo ja ELS on?
Tüübid viivad ,toovad vajadusel.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
