Lehekülgi: 1 2 |
postitati 21.12.09 17:27
Tsitaat: | Algselt postitas: patroly61
Keerasin kaks eelsüüteküünalt maha, mõlemalt poolt keskmised, testisin akupealt, kuid kumbki ei toiminud. Ei läinud isegi soojaks mu meelest, hoidsin
küll mingi 20 sek korraga, aga ei midagi. Rohkem praegu maha kakkuma ei hakanud, ostan kõik uued. Vaatasin veel seda, et mõlemal küünlal oli keere
kannatada saanud. Keerasin küll nii tasapisi meelitades edasi-tagasi, kas poleks pidanud meelitama, äkki see rikkus keerme ära ? |
Sa siis enne ei kontrollinud küünlaid? Se esimene asi mida vaadata kui ei käivitu. 2 mitte töötavat küünalt on juba piisav, et raskelt käima läheks.
Sul sel neid arvatavasti rohkem läbi. Ja küünalt välja keerates ikka meelitades muidu võib juhtuda et vaja kaas maha võtta. Korra hea meel, et hakas
liikuma siis avastad, et ots jäi alla vot siis on jama. Lase mingit head peent õli ka vahele kui liigutad või seda poldi vabastajat.
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 21.12.09 21:28
Suht väike võimalus, aga äkki asi akus? Ise ostsin pisut üle aasta tagasi Saksast sama masina ja nüüd enne talve ei tahtnud enam käima minna. Tuli
välja, et see endine aku seal juba kiviajast peal. Ime, et nii kaua üldse vastu oli pidanud. Sai uus ostetud ja kõik toimib nagu peab.
patroly61
Registreerunud 24.11.09
postitati 22.12.09 06:23
kuid ma ju proovisin kahte eelsüüteküünalt, nii aku pealt, kui laadija pealt, ei midagi. Aku näitab 12.9V, sellest peaks piisama.
postitati 22.12.09 12:26
Junior ei viitsin vast posti lõpuni lugeda! Vaheta küünlad ära muidugi.
juunior01
postitati 22.12.09 17:33
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Vabandan, minu viga jah!
patroly61
postitati 23.12.09 07:31
Ok! Saab tehtud!
nofear7
Bännitud
Registreerunud 24.12.09
postitati 30.12.09 22:23
minu autol oli 3 küünalt läbi väljas -22 5-6 sek starterit ja käis. sai siis äravahetatud ja nüüd piisab poolest pöördest
kontrollisin neid tavalise tagatule pirniga üks ots aku + klemmi peale teisest juhtmega eelsüüte küünla pea peale kui pirn süttis oli korras kui ei
läinud siis läbi
patroly61
postitati 10.01.10 09:50
kõik 6 küünalt vahetatud ja käivitub poole pöörde pealt, niisiis jah alati võiks alustada sellest, et kas kõik küünlad toimivad. Testisin vanu
küünlaid, nendest 2 töötasid, ime et ma selle auto üldse -20 käima sain
audikene
Registreerunud 05.07.09
postitati 13.02.11 15:02
täna siis öösel oli vist -20 kanti külma ja autot päeval -12 juures käima ei saa. käiasin juba nii, et aku pinge oli 8 V laadisin vahepeal akut ja
päike paistis pikalt autole kapotile ja ikka ei miskit. annan 3x eelsüüteküünlaid, keeran võtit, starter hakkab käima, lööb selle punase õlikannu
märgise põlema aga käima ei lähe. õli muidu novembris vahetatud, miski 5W 40 või 30. tase on normis. kütuse jamadega ju vähemalt lubakski.
Lehekülgi: 1 2 |
