Pealkiri: Rooli keerates krudiseb. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4201)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 30.06.04 16:50 Tsiteeri
Mure selline, et kui tasa keerad rooli, siis mingi krudin sees kusagil amordi puksi all, on kogemust kellelgi sellega ning oskab äkki keegi nõu anda, kuidas sellest viginast lahti saada. Auto siis 100 -91 2,8.
Lasin ka silikonõli sellele puksile , aga ei mingit muutust. Sõitu nagu ei sega, aga ebameeldiv heli ikkagi.
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 30.06.04 16:55 Tsiteeri
Kas ainult ühele poole keerates on see krutin kuulda?
Minu meelest teeb sellist häält poolass, kui läbi on, sry kui väga puusse panin;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.06.04 17:01 Tsiteeri
Minu masinal ka juba pikemat aega mingi imelik krudin või ragin rooli keerates. Ja pole siiamaani aru saanud mis seda häält teeb. Ka amordi tugilaagrid on vahepeal vahetatud, ei miskit. Kahtlustaks roolilatti, aga???
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 30.06.04 17:03 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6797&page=1#pid55796
Ehk abiks:cool:
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 30.06.04 17:26 Tsiteeri
mul kriuksus nagu vanker, sarniir kurat läbi ,kuiv oli 2 kuud ja surnud,karantii alla läks:P
ve1ks
postitati 30.06.04 17:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rallymees
Eip mõlemale poole keerates, aga krudin on ainult siis , kui tasakesti keerad rooli, kui kiiremini keerata on vaikus. Sarniirid ja rooliotsad on ok.
rass
postitati 30.06.04 21:58 Tsiteeri
mul on ka sarnane jama viimased 2-3 nädalat.. ja mul annab tunda ainult vasakule keerates... mitte krudin vaid nagu kägin rohkem.. või noh krudin-kägin
roolivõim korras, ja õli on pool aastat seisnud sees ilma et grammigi kadund oleks. kägin ise tundub ka tulevat just seal juhipoolsest nurgast, ehk siis sealtpoolt kuhupoole keeratakse.
hetkel pole veel viga tuvastanud, sai küll kuulatud ka katsutud jne, eks peab veel uurima, rooliotstesse ja sarniiridesse õli sisse süstima ja vaatama
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 30.06.04 22:15 Tsiteeri
ühel tuttaval tegi amort sellist häält:P
või oli see seal peal asetsev porikaitse ei mäleta enam aga igastahes oli kala midagi seal amordiga:P
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 30.06.04 22:37 Tsiteeri
mul sama värk käib üks krigid-krudin. seda on ainult siis kuulda kui kohapeal rooli keerata ja hääl tueb mõlemale poole rooli keerstes. häält on kuulda vaid salongis mootori juures pole midagi kuulda kuna mootori hääl on valjem.
There's lots of spirit in everyone!!!
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
