Pealkiri: sinine suits.... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2160)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 30.06.04 15:13 Tsiteeri
sinine suits....
Probleem siisselles, et kui auto mingi 10 min kohapeal tuksub, siis hakkab sinist välja ajama ja kui gaasi vajutada on auto tagaosas nagu mingi nightclub...samas kui sõidan ja seisma jään...pole midagi.
Muidugi võib see tingitud olla sellest et vahetasin õli alles 30 000km tagant (kuidsamas valasin iga kuu tagant siiski liitri peale).
Õhufilter ka suht lägane kuna audi 100-l nagu teada on õhuvõtu toru iluvõre taga...seal saab peale õhu ka vett.
Kas keegi targem võtaks mu jutu nüüd kokku ja teeks järelduse, et mis tal siis viga on. :(
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.06.04 15:31 Tsiteeri
No ilmselt satub mingit teed pidi õli põlemiskambrisse..
Kulunud võivad olla nii kolvirõngad ( õlirõngad ) kui ka klapisääretihendid..;)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 30.06.04 15:48 Tsiteeri
mul sama lugu selle sinise suitsuga:(
käisin asjapulkade juures ja nemad arvasid sama asja et rõngad kinni või siis kulunud ilmselt:)
kas survet karteris pole?
minul surve karteris sees ja peksab kohapeal käies karteri tuulutus toru kaudu õli turbosse, kohapeal käies ta koguneb sinna ja siis kui talda hakkad andma siis hakkab ta sealt seda õli põlemis kambrisse vedama ja seega... sinine suits taga:(
seda mismoodi see mootori ehitus bensukal on seda ma ei tea aga dislal on nii:)
Big
postitati 30.06.04 16:34 Tsiteeri
njah...lükka veel õlivahetust edasi :(
Kusjuures 2 kuud tagasi sai diagnostikas käidud ja õeldi, et selle aasta kohta töötab mootor ülimalt hästi...nii palju siis sellest...
On mõtet seda üldse remontida kui samas on tuttaval pakkuda b4 2.3 93a mootor 3,5k ?
Kas 87a elekroonika istub sellele või tuleb see ka uus otsida? Või kannan üldse auto arvelt maha?
Driver
postitati 01.07.04 18:59 Tsiteeri
ei kujuta ette kui kalliks sul see remont minna võib aga usun et mitte eriti utoopiliseks
ja kui masin korralik siis 2.2 liitrine mootor on tunduvalt ülbem asi kui 2.3l
ja mootori võid sa küll odavalt saada aga usu see ümber ehitus ei ole odav:(
olen kord bmw-l mootorit vahetanud, sai ka võimsust töstetud suurema mootoriga ja see mootori vahetus ei tulnud just odav
usun et ega audi´gi teist moodi ole
olen suht kindel et kui vahetad mootori siis on kiirem ja lihtsam(usun et ka odavam:)) vahetada mootor koos juhtmestikuga
aga eks see on ka kõigest minu arvamus:D
kes teab täpsemalt eks see võtku sõna:)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 03.07.04 11:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja Big
2.2-sel ja 2.3-sel on minuteada erinevad pritsed vastavalt K-jetronic ja KE III Jetronic, süütesüsteem on kah erinev ühel transistorsüüde teisel täiselektrooniline, niiet ilmselt pead ka elektroonikat veits vahetama.
Esialgne postitaja Driver
Mismõttes see 2.2 ülbem on?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.07.04 11:29 Tsiteeri
Mis mõttes see 2.2 ülbem on?
Mulle ka nagu mulje jäänud, et 2,2 KU on erksama minekuga kui ülejäänud isendid. Aga võibolla olen lihtsalt korras KU-dega kokku puutunud ja teised on lihtsalt häälest ära olnud.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.07.04 15:57 Tsiteeri
Ka mina olen sellist asja kogenud, et 2,2 on valusama minekuga.
Selle mootori vahetusega on tõesti nii, et kui vahetus siis kindel laks, et juhtmestik ka, sest on ülimalt kahtlane,et ta sul käima hakkab vale skeemiga ja kui tahad ikka käima ajada, siis läheb ikka jubedalt mõistust ja kannatust vaja.:)
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 04.07.04 23:55 Tsiteeri
Mul sama jama, et ajab sinist suitsu..mingi spetsialist käis asja uurimas, sai ka õlisurve ära mõõdetud. Tuli välja, et õlisutve liiga kõrge. Kui õigesti mäletan siis spetsialisti arvates oli õlipumba reduktsiooniklapp kinn jäänud..või midagi taolist. Kui aega saan siis võtan asja käsile..
Big
postitati 05.07.04 08:09 Tsiteeri
vähe uuritud maid...tuleb klapisääre tihendid ainult ära vahetada :D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.07.04 08:47 Tsiteeri
Kas asi ainult klapisääretihenditega piirdub, selles ei saa kunagi päris kindel olla seni kuni on vahetamata.
[PHP: 58.3% - SQL: 41.7%]
