Pealkiri: raadio antenn vs. mobiili antenn (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2844)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 29.06.04 15:21 Tsiteeri
huvi selle pärast, et (minu autol on antenn taga vasakpoolse tiiva küljes) minu auto antenn ei võta raadiot eriti hästi aga samas mul on taga klaasi peal mobiili antenn.
kas võib mobiili antenni kasutada raadio antennina?:o
postitati 29.06.04 16:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
Võib, raadio selle pärast katki ei lähe. :P Kui tulemus hea ei ole, siis osta muidugi uus raadioantenn...
Driver
postitati 30.06.04 21:16 Tsiteeri
kas see on kogu tarkus foorumi peale või teab keegi midagi konkreetsemat ka öelda:)
liivakell
Registreerunud 19.06.04
Auto: audi 90quattro 2,3
postitati 30.06.04 21:38 Tsiteeri
Ei, kahjuks ei tea sellest keegi midagi - isegi mina mitte.:P
Kui masin vähegi liigub tasub sõita :)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 08.07.04 13:33 Tsiteeri
Sa võid ju proovida raadio taga seda mobiili antenni. Ise kaldun küll arvama,et sul selles pikas antennikaablis, mis tuleb tagant antenni juurest ja läheb raadiosse on katkestus. Päris palju on tulnud kokku puutuda selliste juhustega kui antennikaabel töölepingu üles ütelnud! Seda lihtne kontrollida kui tester käepärast. Tester takistust mõõtma ja siis vaadata,kas antenni ja maki juures antenni pistiku keskmise soone vahel ühendus olemas. Kui ei ole siis vaja uut antennikaablit sul otsima hakata! Muidugi võid igaks juhuks makki nii ka proovida,et paned maki antenniauku antennipistiku keskmise soone ühenduskohta suvalise u 1 meetri pikkuse traadijupi ja vaatad,kas raadio muutus tundlikumaks või mitte! Kui muutus siis viga kas antennikaablis või antennise endas!
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 08.07.04 13:50 Tsiteeri
müüakse ka antennivõimendeid, aga tänapäeva makid vist neid väga ei vaja, kui just kusagil kaevanduse põhjas ei taha raadiot kuulata. karta on, et viga siis kaablis, puutub äkki kere metalliga kokku ja levi kohe kehvem
hornet
postitati 08.07.04 14:10 Tsiteeri
Mul enda autol ka antenn taga vasaku tiiva peal ja sealt läheb otse kaabel raadiosse... kui antenn tagaklaasis siis on tavaliselt kuskil eraldi võimendi! See on muidugi ka reaalne,et antennikaabli keskmine soon saab kuskilt massiga kokku, siis ka raadio tundlikus rikutud!
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 08.07.04 21:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
Vend-vähk ära sa ütle midagi , alles mõni aeg tagasi sai jamatud antenniga kuna raadio ei võtnud sky plussi siis sai jamatud nii ja naa ja lõpuks tuli välja , et antennivõimul polnud toidet ja kui voolu peale lasin oli hoopis teine tera (raadio DEH-P3500MP)
Õllesõber :P
A 90
postitati 09.07.04 05:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja yokker
kas sellel raadiol on sisemine antennivõim ? või eraldi jublakana ?
postitati 09.07.04 08:43 Tsiteeri
Kui sul on sisseehitatud võimendiga tehaseantenn, siis loomulikult töötab see ilma toiteta viletsamalt. Kui sa prooviks võrdluseks tavalist odavat 100-kroonist ilma võimuta "piitsa", siis ma kahtlen, et erilist vahet oleks.
Olen ka kunagi proovinud eraldi antennivõimu maki ja antennijuhtme vahele ja minu arvates võimendas ta koos muu signaaliga ka igasugu kahinaid. Öeldaksegi, et antennivõim (ka telekatel ntx) peab asuma võimalikult antenni juures, et kaablis tekkinud häireid mitte võimendada. Minul see võim igatahes selektiivsust ei parandanud ja aitas ainult parema head'i ostmine.
yokker
postitati 09.07.04 17:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Jamasin selle antenniv2rgiga p2ris jupp aega (jootsin antenniv6imu vahelt 2ra) aga p2rast panin tagasi ja avastasin,et toidet polnud! Ja kui erilist vahet poleks olnud oleks selle antenniv6imu na...i visanud! Vahe on ikka sees (tegu avandiga)
Õllesõber :P
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.04.08 07:44 Tsiteeri
Probleem järgmine:
raadio võttis kahinaga erinevaid jaamu, mobiiltelefonil levi hea (antenn taga vasaku tiiva peal).
Käisin A-soundis, tulemuseks normaalne raadio, telefoni levi ~1 pulk või üldse puudulik, see mulle ei sobinud.
Kakkusin siis ise lahti: antennist tulev juhe oli ühendatud otse raadio omaga. Ühendasin siis raadio ja antenni antennivõimu külge- tulemuseks täislevi, ka maa all on signaal aga raadiojaamad sahisevad jälle (maa all kuuleb paremini kui enne:P).
Viga ei tohiks olla võimendis (mobiil saab levi) ega ka juhtmetes (otse ühendatuna töötas raadio normilt). Olen ma miskit kahe silma vahele jätnud või kuulatigi eelmise sajandi lõpus sahisevat raadiot:D?
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 30.04.08 13:22 Tsiteeri
Kui teemaalgataja ei pahanda,siis lisaksin siia enda poolt ka ühe küsimuse. Kas sellel makil on antennivõimendi sisse ehitatud? Vahetasin ta välja uue CD-maki vastu ja väiksemates kohtades enam ei võta mitte ühtegi jaama,pealinnas on kõik bro.
Loogika & Taktika.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.04.08 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
See raadio annab antenni võimendile voolu läbi antenni kaabli. Audio poes müüakse selle jaoks eraldi vahejuppi. Mis käib uue raadio antennipesa ja antenni kaabli vahele. Ja sellest läheb juhe remote otsale.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 30.04.08 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Suurimad tänud!!!:)
Loogika & Taktika.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
