Pealkiri: probleem katuseluugiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1779)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 28.06.04 08:23 Tsiteeri
ühel päeval avastasin. et luugi üks serv jääb sulgemisel allapoole kui teine. ligemal vaatlusel selgus, et parmal pool luugi servas on üks siin, see mille sees see siis peaks liikuma, selline jonksuline, mis siis peaks suunama üles jne. on ära murdunud. ehk oskavad antud probleemiga kokkupuutunud mingeid kasulikke nõuandeid anda kuidas antud jama korda saaks. jutt pisut konarlik sai, aga loodan et on arusaadav.
Face
Registreerunud 09.02.04
Auto: Audi Coupe
postitati 28.06.04 15:26 Tsiteeri
Kui ma õigesti arusain, siis tuleb sull luugi polster maha võtta (lihtsalt libistades), seejärel oleneb kuidas see plastik murdunud on - kui on kinnitus nagad katki siis saad selle ilusasti kahe kruviga kinni lasta. Võtad mõnusad laia peaga kruvid, teed lühemaks, jääb vindi pooleteisega kinni ja ülihea. Vaata, et kruvid liiga pikad ei ole muidu tulevad luugi polstrist läbi;) Ei ole ilus:D
Dont hate the player, hate the game
rafaello
Auto: audi
postitati 28.06.04 16:31 Tsiteeri
vist valestimõistmine. katki on see läbiva soonega siin ja minu arust on see küll metallist
Face
Auto: Audi Coupe
postitati 28.06.04 19:39 Tsiteeri
assa jama lugu:P
rafaello
Auto: audi
postitati 06.07.04 07:41 Tsiteeri
no nii, tundub, et polegi keegi siin katuseluugiga jamanud.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 06.07.04 07:48 Tsiteeri
Tere, endal sama asi ees. Nimelt on venna autol (Golf III) sama jama, uurisin asja VAG autodel pidi see krooniline viga olema. Junn ise maksab 200-300 krooni vahel. Aga vahetus pidi igavene jama olema, katuse polstrist ja luugi maha kiskumisest ei pääse. See tõttu on siiani asi tegemata. lammaris teine luuk 2000.- aga ikka vaja vana ju maha kiskuda. Otsin ise ka spetsi, kes saaks venna autol asja korraldada. Kui keegi on sellega jamanud, ehk jagab muljed ja vihjed, kus asja korda saaks ?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 06.07.04 07:50 Tsiteeri
Oi ja kuidas on jamatud.
Ega siin muud ei ole, kui tuleb see siin välja vahetada. Kättesaamist ja tagasipanekut enam peast ei mäleta, kuid midagi hullu seal küll ei olnud.
Võta vana kaasa ja mine romulaid läbi kammima. Ja võrdle kindlasti pakutavaid oma omaga, sest neid on erinevaid. Ja mäletamist mööda on ka parema ning vasaku poole omal vahe sees.
rafaello
Auto: audi
postitati 06.07.04 11:27 Tsiteeri
kas hind 200- 300 krooni vahel peaks uue või romuka hind olema? Ma forssist ka uurisin ja tel teel kui nad asjast õieti aru said pakkusid asja hinda ca 1.5K. Juhul kui jah jutt käis õigest asjast
kama2
postitati 06.07.04 11:31 Tsiteeri
ikka uue, silumiinist jubinast on juttu, otse poest ise veel küsinud pole, aga sõber uuris asja, pidi olema umbes jah 200-300 krooni vahel
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.04 11:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja rafaello
venna sigaril ka kolmas küljes juba...
sokkk
Registreerunud 10.07.04
Auto: Passat 1,9td ´99
postitati 10.07.04 23:00 Tsiteeri
Mul ilmselt sama vidin katki. Luuk üles tõuseb aga katuse sisse lastes avaneb paar cm. ja siis kiilub kinni. Kui luuk üleval on, siis on näha, et vasak luuki langetava siini kinnitus on murdunud. Auto24-s sellest juttu tehes teadis üks tüüp rääkida, et luugi saab maha ka ilma polstrit näppimata. Ehk oskab siin keegi selleks tööks kasulikke vihjeid anda.
sokkk
postitati 10.07.04 23:03 Tsiteeri
Kas b4 avandil on luugi polster ka kuidagi maha libistatav?
laur4
postitati 10.07.04 23:36 Tsiteeri
See kasutatud jupi hind ikka. Aga sigarile uus vist küll niipalju ei maksnud.
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
