Pealkiri: Quattro torsenid (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 17765)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 29.11.09 20:22 Tsiteeri
Quattro torsenid
Kuna endal seisab üks torseni vahetus ees, siis on tekkinud üks suur küsimus ja tahaks sellele vastuse leida.
Kas audi quattro torsenid on erinevad? Näiteks erinev ülekande kiirus?
Sisuliselt minu torseni kood on : 01A 301 231 D
Pakuti sellist torsenit, mille kood on: 01A 301 231 F
Nüüd tekibki küsimus, mis on nende torsenite vahe?
Kas tõesti ülekande kiirus?
Kui palju neid erinevaid torseneid on siis?
Sai enda ringkonnas helistatud kõigile tarkadele ja keegi ei osanud kindlat vastust öelda. Üks teadis rääkida midagi erinevatest ülekande kiirustest. Teised polnud kuulnudki sellest.
Otsa istub kastile igatahes 1:1
postitati 29.11.09 21:35 Tsiteeri
Need koodid on tagumise korpuse/kaane omad. Sa räägid kestast, aga vaja on ju ikkagi sisu !
01A 301 231 D on vana kood 80'ndate lõpust.
01A 301 231 F on tõenäoliselt sama asja uuem versioon, Seat veel isegi tänasel päeval pakub seda varuosana.
freelander
postitati 30.11.09 20:30 Tsiteeri
Neil kahel torsenil küll vahet pole. Panin alla ja kõik korras.
Odava raha eest nüüd talve auto olemas.
Kokku läks jamps maksma umb 3800.- koos autoga.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 30.11.09 20:32 Tsiteeri
80 ja 100l näiteks on erinevad. Suuruse poolest. Ja noh palju on räägitud, et osadel uuematel on veo jõu jaotus 60/40 vanematel 50/50. Üldiselt kui nuudid istuvad, siis ma arvan, et seal ei tohiks probleeme tekkida. Sest quatro puhul veavad ju kõik rattad koguaeg. Niipalju oskan öelda. Ja sildade ülekandeid reguleeritakse siiski difrites ja need on ees ja taga ühesugused.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 02.02.11 12:59 Tsiteeri
Mis vahe on T2 ja T3 torsenitel, kui kuju(välimust )mitte arvestada?
http://jhmotorsports.com/tech/Torsen_T2_vs_T3_Center_Diff_Comparison_by_JHM.jpg
Kas T3-s on kettad kasutusel nagu Samzik ühes teises teemas lahkas V8 torseni kallal?
Samzik
postitati 03.02.11 21:11 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=MjaCbpw84kw&feature=relmfu
see on seal näiteks rs5 systeem, aga t3 peaks olema nii, et silda vedav hammakas on piiratud libisemisega kas difri või teise hammaka suhtes.
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 03.02.11 21:37 Tsiteeri
www.torsen.com -sealt peaks vastuse ikka saama.
Samzik
postitati 04.02.11 19:30 Tsiteeri
T3 torseni enda mõistes on hoopis ristimootoriga autodele näiteks.
postitati 04.02.11 19:47 Tsiteeri
Tänud Timmu lingi eest...saab vähemalt kövasti lugedes aega sisustada ja harida :cool:
Väidetavalt A4 on T1/T2 torsenid, kuid kumb neist töökindlam vöi lollikindlam on?
Vöi koguni T3?
Lisaks on silma jäänud T1 torsen koos siduripakiga...kuidas selline lahendus veel toimida vöiks?
Samzik
postitati 05.02.11 19:25 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=b1PumvIY4RY&feature=relmfu siin on kõik vastused põhimõtteliselt.
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 10.08.14 20:18 Tsiteeri
tõmban vana teema üles jälle!
C4 torsenid, kas peab otsima ülekandearvu järgi või mitte, nt kui käimakast all on CAB või DJT koodiga siis kas peaks olema ka sama koodiga kastilt või sobib ka teise koodga kastilt, et peamine, et ülekandearv on sama?
postitati 10.08.14 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: wondero
Ma ei oska hetkel kuidagi mõista, kuid näiteks DJT pakutakse c4 kerel kahes ülekandes:
01A300045K - 5 speed manual gearbox with transfer box and torsen differential
41/9 / DJF,DPG,DJT, DJV DJK
01A300045S - 5 speed manual gearbox with transfer box and torsen differential
37/9 / DJT
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 09.11.14 00:57 Tsiteeri
Turgutan teemat veits.
Millised torsenid sobivad A6 C4-le 2.8 142kw manuaal?? Kood ka 01A 301 231 G
Istuvad V6 C4 omad nt. 110kw/128kw või ka C4 S-i omad??
Ette tänades:)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.11.14 11:43 Tsiteeri
Minu teada torsenil kül vahet pole kas ülekanne on 3,89, 4,11 või 4,55!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.11.14 12:33 Tsiteeri
Omavahel sobivad kõik 01A kasti torsenid olenemata mootori suurusest või keretüübist.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 09.12.15 12:59 Tsiteeri
Upitaks ka teemat. Mure järgmine. Autol kohe tulemas köigukasti vahetus. Kuna eelnevalt on olnud mu auto quattro automaat siis mingi omanik on selle ümber ehitanud manuaal quattroks. Kust nüüd uus kast vaadata ,et see tagadiffriga koostööd hakkaks tegema. Kas kuskil netiavarustes on infot mis ülekandega kast peab olema. Praeguse kasti tähis on PHH. Aga äkki sobib ka mõne muu tähisega kast alla. Kust saab vaadata mis ülekandel PHH kast tegutseb et leida alternatiiv. Autoks on audi 100c4 quattro manuaal 2.6 v6 110kw.
Ette tänades Mattias.
Project-Massacre
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 09.12.15 15:09 Tsiteeri
Siin üks link: http://www.partscats.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1129&set=1139&ein=1992&f=119&hauptgr=123 4567890&hg=3&grf=030020119&bf=30020&hgug=300&ug=00&parent_id=455527
Aga mina küll ei leidnud seal sellise koodiga kasti nagu PHH
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.12.15 15:20 Tsiteeri
On olemas FHH, kuid see on V6 atm kasti kood. Teine võimalus on see, et see FHH on hoopis torseni kood ning see on võetud ATM kasti küljest ning paaritatud mingisuguse teise manuaal kastiga mis sul hetkel all on.
emmure
postitati 09.12.15 15:26 Tsiteeri
Panen teile siia ühe lingi. Väidetavalt a4 1.8T quattrol see kast. Aga keegi pole jälle kindel.
http://www.audiworld.com/forums/a4-b5-platform-discussion-1/phh-transmission-330174/
Project-Massacre
emmure
postitati 09.12.15 16:39 Tsiteeri
Tuleb vis tiffri käik ära lugeda ja sellejärgi otsima hakata.
Project-Massacre
postitati 09.12.15 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Mis on olemas oleva diffri kood?
Seoses sellega on ehk võimalik ka sobiv käimakast leida.
emmure
postitati 09.12.15 20:41 Tsiteeri
Proovin homme tõstukile saada. Vaatan koodi ja keerutan ratasr :)
Palju neid diffreid üldse erinevaid olla võib?
Project-Massacre
emmure
postitati 10.12.15 19:03 Tsiteeri
Kellegil 100 c4/a6 manuaal kasti tallinnas pole müüa? 2.8/2.6 mootorile.
Project-Massacre
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 05.07.16 22:42 Tsiteeri
Upitan vana teemat.
On peas mõte täitsa ise oma kätega kokku laduda üks diisel quattro ja seoses sellega on tekkinud rida küsimusi.
Aga räägin asjast natuke lähemalt ka.
Autoks on Audi 100 Avant quattro 2.8 manuaal, mootor mis peale tahan panna on 2.5tdi ABP koodiga.
Hetkel esimene komistuskivi on et mis käigukasti kasutada. Olemas on 2.8q kast ja 01E ( või siis 01X) 6k diisli esiveoline kast.
Selle kohapealt küsiks siis et kas 6k diisli esiveolisele kastile ei saa otsa sobitada 2.8 torsenit või siis mõnda muud?
Ütlen ära et ülekandearvudesse ja muudesse asjadesse ei ole veel jõudnud süveneda
postitati 05.07.16 23:37 Tsiteeri
Kui kauges-kauges ajaloos kaevata, siis Generaator M on üsna lihtsalt ära selgitanud miks esiveolise kastist nelikveolise kasti tekitada ei saa.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?fid=9&tid=24259
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
