Pealkiri: rehvide sobivus a6 4f (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2587)
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 23.11.09 07:33 Tsiteeri
Tere. On aeg talvekad alla toppida. Hetkel allolevad mõõdud on 225/55R16 (tehase originaal). Tahaks panna 225/60R16 See aga tähendaks 1.1cm raadiusele lisa. Visuaalne hinnang, rattakoopasse heidetuna, näis täitsa sobivat - ruumi jagub. Kas keegi seda reaalselt ka teinud on? Revalist öeldi, et ilmselt mahuvad, aga "pead ei anna". Tean, et c6 allroadil on sellised mõõdud tehase poolt alla lubatud.
p.s. Ei sooviks fleimi teemal, milleks vaja tõsta autot 1cm või laagrite kiiremal kulumisel vms.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 23.11.09 07:46 Tsiteeri
Kas reaalselt proovida ei saa enne ostu? Kas soovid sellepärast teada, et "saaksid sellise mõõdu hea hinnaga"?
Kui alla mahuvad, kuskile vastu ei käi ja spidomeetri valetamine ei häiri, siis mina rohkem ei kahtleks ja teeks "hea hinna korral" ära. Laagrid ja muud detailid sellest tulenevalt suuremat koormust küll ei saa.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 23.11.09 07:59 Tsiteeri
Mis seal salata. 1 põhjustest on hea hind tõesti!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.11.09 08:08 Tsiteeri
Lähevad ilusti alla, omal talveks nüüd 205/60/16 ja sai siin esimeste libedatega veendutud, et hea valik, lume, jääga kindlasti veel parem;)
h6bekuul
Auto: auto
postitati 23.11.09 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Sinu mõõtude juures läks ju originaalist tiba väiksemaks.
http://lauren.kosei.ee/calculator.htm
vedru
Auto: Auditu
postitati 23.11.09 09:00 Tsiteeri
Tuttaval all talvekad: Michelin - Pilot Alpin PA2, 245/45/18 ja ei käi ka kuskile vastu:o
Suvekad mahuvad 20 tolli alla.
postitati 23.11.09 09:40 Tsiteeri
Praktiliselt ilma rehvita mahub 20" velg ka B4 alla. :)
Ehk kriteeriumiks on siiski rehvi välismõõtmed, mida nende tollidega ei kajastata.
225/55R16 vs 225/60R16 ja 1 cm raadiuses on nii marginaalne erinevus, et läheb alla vabalt. Spidovea saad ilmselt kuskile nullilähedale. Soovitatav oleks talveks muidugi midagi 205/65R16 kanti vaadata, aga seda mõõtu vist väga ei leidu...
Edit: 205/60R16 on tegelikult ju 225/55R16-ga väga sama, raadiuse erinevus vaid 0.8 mm.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 23.11.09 12:23 Tsiteeri
Kui see tõesti nii on, siis mul rohkem küsimusi pole. Need ju grammi suuremadki, kui minu näites.
h6bekuul
Auto: auto
postitati 24.11.09 12:31 Tsiteeri
Rehvid all! Midagi kuskilt vastu ei käi. Mahuksid veel suuremadki!
Võib teema lukku panna!
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
