Lehekülgi: 1 2 |
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
postitati 22.11.09 20:58
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Vigadest: Kõikuv tühikäik, ühendasin korra tühikäigu mootori lahti, vähe paranes, kuid mitte oluliselt, uurin täpsemalt nädalasees, äkki pritsepea
vms, mis pidavat suht tüüpviga neil mootoritel olema. |
Minu masinal on sama jama, et sooja mootoriga tühikäik kõigub.
Tsitaat: |
Käikude vahetus tähed on ka paigast, D asemel on nt R jne, peaks saama trossi timmides paika? Sest muidu käigud toimivad ilusti.
Kas sul on V8 pikk kell, et käikke näitab?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 22.11.09 21:01
Ei ole pikk kell, ma näen ju kangijuurest ära mis tähed on. Sealt nagu mööda. Külmastpärast lainetab kah, a tühikäigu mootori võtsin lahti ja sõitsin
ilma selleta vähe, siis sõites oli ok, peaks ära puhastama.
magiorav
postitati 22.11.09 21:02
ilma selleta vähe, siis sõites oli ok, peaks ära puhastama. |
Ok, sain aru.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:24
hh
Täna koolist tulles, sai auto kohe korraliku pesu + pigipesu.
Ostetud sai ka uus õli, filter, tosool, mastiks, polstrihooldus vahend. pigipesuvahend.
Pildid siis soetatud kraamist :
Enne pesu
Puruks tagatuli, õnneks on puuduv jupp olemas ja saab lähiajal külgeliimitud.
Pärast pesemist auto kohe teistnägu.
Tegemist vajav ukseäär
koobas:
Puhastamist vajav sisu
Kõige hullem koht autojuures, KELLEL TAGUMIST PÕLLENURKA PAKKUDA ON MISKISE KEREKÜLJEST SIIS PS!!! Sest sinna lihtsam teise kere nurk keevitada.
Mootorist kah üks pildike..
Sai veel puhastatud kliima juhtplokk salongist, tänu millele hakkasid kõik nupud tööle.
Tosool ka vahetatud, küsimus ka kohe, et kus on õhutusnippel? Või kas tal üldse on seline asi?
Teeb muret veel, et kickdowni ei saa teha, suht uimaselt läheb edasi kui gaasi vajutada????
Eks hoian tegemistega kursis!
magiorav
postitati 25.11.09 19:26
Sul kere hullemas seisus kui minu oma.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:28
Tsitaat: | Algselt postitas: magiorav
Sul kere hullemas seisus kui minu oma. |
Väga positiivne Varsti mitte
magiorav
postitati 25.11.09 19:30
Väga positiivne Varsti mitte |
Hakkan ka autot tegema, kui vajalik olemas.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:34
Äri mulle tagumine nurk parem maha
magiorav
postitati 25.11.09 19:37
Äriks, kui oleks kuskilt võtta, lammutuses pole ka hästi leida, sest selliseid väga vähe lammutustes.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:39
jupid
2007a masinal vahetatud:
Katalüsaator
Sarniirid
4x piduri klotsid
4x piduri kettad
4x piduri supportid
Küttefilter
Roolilatt
Veovõlli otsad mõlemad
Esimesed amordipadjad
Esimesed amordid, kaitsekummid
Tagumised amordid.
4x rattalaagrid
Kõik piduritorud
Mootoripadjad
Käigukasti tugipadi
Mootori tugipadi
Rattarumm
Õhufilter
2x õõtshoob
Rooliotsad
Kõikide asjade kohta tsekid ja asjad olemas, millel päris ulmelised summad.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 25.11.09 19:41
Sellise omapärase numbriga on registris ka?
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:46
Jeps
simoQ
postitati 25.11.09 19:47
See on mõnes mõttes ka +, mõndadele auto mittetundjatele on pilt selge, millega tegu
Edu ja hoidmist!
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 25.11.09 19:48
Pärnus savi tn lammutuses paistis sigari kere olemas olevat.Kahjuks ei oska firma nime öelda. Seal ehk tagumine nurk olemas mida vajad.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 19:56
Eks uurin kui mujalt ei leia, ise ka Pärnumaalt. Vbolla oled näinud seda autot ülejõel seismas, oma 1.5a seisis
magiorav
postitati 25.11.09 19:57
Mul tuli tänu sellele numbrile meelde, et ma olen seda kusagil näinud.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 20:01
Mul tuli tänu sellele numbrile meelde, et ma olen seda kusagil näinud. |
Räägi parem kas sa kickdowni saad teha? V ei olegi neil kastidel selist asja?
magiorav
postitati 25.11.09 20:05
Räägi parem kas sa kickdowni saad teha? V ei olegi neil kastidel selist asja? |
Ei tea.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.09 20:07
Pole kordagi pedaali põhja vajutanud?
magiorav
postitati 25.11.09 20:08
Olen, aga ei ole kordagi veel põhja lasknud. Homme lähen niiguinii autot üle vaatama, siis proovin.
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 25.11.09 23:55
Normaalne auk on sees aga loodame, et saab asja, jõudu.
Keep going and never stop!
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 26.11.09 09:07
mnja
Lähemal uurimisel selgus, et koobas on pm terve koopaulatuses olematu St
pealt jne ka vahe sisseroostetanud, eks varsti tegelen.
magiorav
postitati 26.11.09 15:56
Ei saanud proovida, auto hakkas nii hullusti turtsuma kui gaasi põhja panin.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 26.11.09 23:20
Nüüd siis õli ja filter vahetatud, õli oli ikka väga jubedat värvi. Sai eemaldatud küljekarpide peal olevad liistud, ja karbid kivikattega ületehtud.
Tagukoobas ja karbinurk ka nüüd korras Roostes juhiukse liistu
eemdaldades oli all pahtel ja rooste pm Uksega tuleb ettevõtta vähe
tõsisem nokitsemine.
Puhastasin ka tühikäigu mootori, kuid ikka ei midagi. Panen alguses tööle, siis tühikäik mingi 1200 ja siis hakkab jubedalt kõikuma, tühikäigu mootor
lahti, siis kõigub vähem,
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 07.12.09 16:21
Sai vahepeal ette terve tuli muretsetud ja valged suunad! Väljanägemine paranes tunduvalt. Sai asutud kerekallale, tagastange eemaldatud, roostet on
ikka väga meeldivalt. Mõlemad tagumised koopad sai haljastatud ja rooste surmaga kaetud(mingi kelemlyt vms,punases pudelis). Põlles on oma 5 v
rohkemgi roostekohta pluss auk. Juhi ukseserv roostes, tagumine rattakaar kah uksejuurest. Neljap saab pilti kah. Teha on ikka väga palju
Lehekülgi: 1 2 |
