ilmar00
Registreerunud 10.12.08
postitati 09.11.09 22:50
kapotiall kahtlane hääl
Tere,
probleem siis selline, et pärast mootori kap. remonti kapotiall kerge undamine, millele lisaks on nüüd tekkinud ka selline vinguv hääl. Samas nüüd on
see kerge ragisev undamine vähemaks jäänud ja põhiliselt ongi kogu aeg nüüd kapotiall selline mõnus vinguv hääl, nagu oleks rihma libisemine. Samas
see ka ei tohiks olla sest genekarihm vahetatud just ja ikka see hääl sees. Imelik veel see et see vingumine lööb just täiega sisse siis kui pööreid
annad kohapeal, kui jätta tühikäigule käima siis natukese aja pärast jääb nagu vaiksemaks.
Hammasrihm ja pinguti vahetatud, samuti ka roolivõimupump kontrollitud, veepump vahetatud ja genekas remonditud, ka vahetatud geneka rihmaratas, seega
nendes viga ei tohiks olla.
Samas on mõned kahtlused tekkinud, kas on võimalik et poest sattus praak veepump, sest rihm maha võttes, käega katsudes loksub ühes suunas risti
kergelt veepumba võll ja käega keerates ringi teeb sellist nagu kummi hõõrumis häält kergelt, mingeid lekkeid pole täheldanud. Veepumpa ajab ringi
siis selline väike rihm mida veab roolivõimupumba ratas ringi geneka rihmaga. Geneka rihmale sai ka vett peale lastud, ei mingit erinevust hääles.
Proovitud on ka veel geneka rihmapingutile(automaatpinguti) survet avaldada, sest kahtlus oli et vb selle vedru väsind ja võtab rihma libisema aga
mingit erinevust ei täheldanud. Vahepeal seisis see pinguti mitu kuud vedru pinge all kokku surutud, sellest ka kahtlus.
Paluks siis teadjate nõuandeid, autoks a4 1,6 95a.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 10.11.09 07:33
On müügil spets spray rihmadele. Osta ja pritsi rihma sisepoolele, kui järgi jääb hääl, siis ehk rihm nigel. Kas pingutus on piisav ja vahetatud
komponendid/rihmaseibid on ikka õiges mõõdus. Tegu küll väikse ja lihtsa mootoriga, aga siiski turgatas pähe mõte, et kas rihm on ikka õieti peal?!
www.harteron.ee
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.11.09 10:16
... teinekord on lihtsalt hammasrihma katte plastik halvast külge pandud ja, siis käib kuhugile vastu. Pista pea kapoti alla ja kuula, kust see heli tuleb.
ilmar00
postitati 10.11.09 14:02
rihmale sai korduvalt silikoonõli peale lastud siseküljele ja vait ei jäänud, pingutiks on muidugi automaatpinguti, sellele sai ka survet avaldatud et
pingutaks rihma tugevamalt, mingit hääle muutust küll ei täheldanud.
Rihmakattega ei tohiks ka probleemi olla, sest sai proovitud ka ilma geneka rihmata auto käima panna ja siis seda häält ei olnud enam. Aga ma
kahtlustan hetkel kõige rohkem praaki veepumpa, kas kellegil on ka olnud juhus kus poest saadud praak veepump?
Või on see normaalne et uuel pumbal loksub võll natuke ristipidi ja käega ringi ajades teeb sellist kerget häält nagu hõõruks kummi vastu kuhugi ?
Hääl tuleb muidu radika eest kuulates täpselt nagu keskelt, seal kus on ventilaator ja pinguti, veepump natuke allpool nendest.
A-kaheksa
postitati 10.11.09 15:15
Silikoon õli nüüd küll rihmale hea lasta pole. Umbes sama nagu pritsida pidurikettale ja imestada, et nagu viletsamalt pidurdab. Veepump kuidagi
kahtlane, peaks ta end ju määrima jahutusvedelikuga ja kriuksu ma sealt ei ootaks. Aga sa proovi veel õli lasta pingutirullilaagrile, geneka ja
veepumba laagrile/võllile ka. Ekh jääb vait. Kas pinguti on uus? Rihm õige pikkusega ja ikka vajalikult pingul?
www.harteron.ee
ilmar00
postitati 10.11.09 15:40
Genekale tehtud kapitaalremont, selles kohe kindasti ei saa viga olla, sest enne oli ka kosta undamist ja pärast ka, aga nüüd kuskil 1000km sõitnud ja
see undamine selliseks viginaks/vilinaks üle läinud.
Ennem oli 3mm pikem rihm ja sellega sama hääl kui selle rihmaga mis äsja sai pandud, pinguti vana ja tegemist automaatpingutiga, seal ei anna ise
midagi pingutada.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.11.09 18:17
Kontrolli mis seisus on pinguti laager ??!!
Ma arvan millegi pärast et seda vilinat võib tekitada pingutus laager.
Võid katsetada kellegi teise pingutiga kas siis ka veel seda heli esineb?!
sipelgas
Registreerunud 17.01.09
Auto: coupe
postitati 10.11.09 20:05
Ma laseks rihma natuke lõdvemaks mul hakkas ka vinguma kui liiga pingule sikutasin lasin vähe lõdvemaks ja asi korras. Liialt ei tohi ka lõdvaks lasta
muidu võib paksu pahandust tulla Ja kui juba pingutit näpid siis võta see
korra maha ja keeruta näppude vahel kuna see võib praak olla. Mul näiteks oli nii ,et ostsin uue pinguti ,sõitsin natuke ja siis võttsin maha ja kui
näppude vahel keerutasin siis laager tahtis kinni jääda ja käis väga kergelt ringi. Vaata see kõikk yle ja kui midagi ei muutu siis pead edasi viga
otsima kuna mõni teine laager võib ka imelikku häält teha või siis mõni liialt pingul rihm, mis usinalt kulub ja laagreid sööb.
