Pealkiri: Vaakumvoolikute vahetus1,9TDI; vaakumklapp kumba pidi? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3796)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 01.11.09 14:59 Tsiteeri
Vahepealne vihmavaling kustutas mälu. Vahetasin voolikuid, kuna üks oli juba surnud ja osa minemas. Siis hakkas vihma tulema ja ....
Mootor 1,9TDI 96kw. Kahevärviline klapp (must-valge) käib selle vaakuvooliku küljes, mis läheb kõrgsurvepumba külge? Keegi viitsib vaadata, mis pidi see küljes käib (milline värvus on pumbale lähemal)?
Mootori katet ei oe vaja selle vaatamiseks maha võtta. Peaks asuma kusagil turbo ja radika vahel. Lihtsalt õelge, kumb värv ülesse jääb.
Klapp asub umbes selle koha peal.
http://static2.nagi.ee/i/p/526/41/131604690c0c04_o.jpg
DonNiger
postitati 01.11.09 18:54 Tsiteeri
Keegi viitsiks korra kapoti alla vaadata :(
Selline näeb välja.
http://static2.nagi.ee/i/p/526/43/131609711aa766_o.jpg
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.11.09 23:02 Tsiteeri
Vaatan, et sa nii lootusetus olukorras, et ma siis hommikul vaatan järele, kui muidugi kapoti alt silma hakkab. :)
Big
postitati 02.11.09 06:46 Tsiteeri
Andis otsida seda valget/musta vidinat, kui see jubeda kihi all oli. :)
Igaljuhul, valge osa peab üleval pool olema ja must all pool.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.11.09 08:43 Tsiteeri
Sellel mootoril pole kõrgsurvepumpa vaid on pumppihustid.
Algselt postitas: DonNiger
DonNiger
postitati 02.11.09 13:09 Tsiteeri
Tänud Big ;)
Tunduski kahtlane, et pump on - seepärast sai ka küsimärk sinna taha pandud.
Pumppihustid jah.
DonNiger
postitati 02.11.09 17:58 Tsiteeri
Masin jälle koos ja gaasipedaal reageerib hulka paremini kui enne (välja sai vahetatud peaaegu kõik voolikud - üks mis kaob kuhugi mootori alla, jäi samaks).
Nüüd aga avastasin uue probleemi, mille lahkamine toimub siiski teises teemas :(
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.11.09 18:08 Tsiteeri
Mis probleem oli, et kõik voolikud vahetusse läksid?
DonNiger
postitati 02.11.09 18:22 Tsiteeri
Voolik, mis läheb "heitgaaside taaskäitlussüsteemi" oli vastu mootorit hõõrudes katki läinud. Pealegi olid kõik ühendused kolmikutel (neid 2) üsna lahjalt kinni (käisid vabalt ringi). Mingeid klambreid peal ei ole, voolikud tulid ilma mingi erilise vaevata kolmikute küljest lahti.
DonNiger
postitati 07.11.09 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Tuli välja, et siiski vastupidi. Vähemalt minul. Must pool peab jääma ülespoole.
Sellu ühenduse suunas (pilt ei ole minu mootorist)
http://static2.nagi.ee/i/p/528/80/13220127adde93_l.jpg
Kuna kindlustuskompanii pani näkku, siis ei saanud enne suure tee peale minna.
Eile käisin proovimas. Turboboosti ei olnud, pöörded läksid 3000+ enne kui käigu ära vahetas ning lõpuks viskas mootori hoiatustule põlema.
Kustutasin koodi ära, keerasin klapi teist pidi ja praegu enam probleeme ei ole.
DonNiger
postitati 15.11.09 13:08 Tsiteeri
Paneks siis kokkuvõtte ka, mis muutus.
Kütusekulu: täpselt veel ei tea. Selgub siis kui esimene paagitäis sõidetud on. Enne sain paagitäiega sõita kusagil 800 km (linn), keskmine tuli pea 9l/100km. See oli üks põhjustest, miks viga hakkasin otsima.
Suitsemine: peamine veaotsimise põhjus. Käisin ka esinduses diagnostikas ja sealt õeldi, et sellise vanusega masina kohta normaalne. Ise seda ei arvanud, sest kui kiirteel gaasi põhja lükkasin, nägin taga paksu suitsupilve ja seda kiirusel 120 km/h. Sumbutiots muutus mustaks paarisaja kilomeetriga. Ainuüksi käivitamine oli juba piinlik. Nüüd enam suitsu ei näe, kohapeal tiksudes ei näe üldse mitte midagi ja isegi kui jalg sirgeks lükata ei ole midagi näha. Nagu siis kui masina ostsin.
Jõud on tagasi. Just suuremal kiirusel. Kiirteel enam hätta ei jää. Enne lõppes masinal jõud kusagil 90-100 km/h kandis, nüüd läheb rahulikult piirajasse ;)
Vibratsioon on kadunud.
Niipalju positiivset ainult vaakumtorude vahetamisest :D
DonNiger
postitati 16.11.09 20:40 Tsiteeri
Ütleme nii, et minek on nagu tehase poolt ette nähtud :D
Seda siis Drive'ga, ~95 km/h pealt lasin korra tagasi. Spidokas näitas juba 100.
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=29310&cache=no
http://static1.nagi.ee/i/p/531/90/13297573842839_o.jpg
raemees
postitati 18.11.09 19:21 Tsiteeri
Küll ei lähe päris teemasse kuid pildile peale vaadates, kas jooksevad need EGR ja klapikambrikaane vahel asuvad voolikud õigesti. Näiteks kasvõi õiges suunas e. siis mingi neist jookseb nt. õhufiltri kopsiku kõrval asuvasse "vigurisse" või tuleks teha uus pilt paremaks ülevaateks ?
http://img20.imageshack.us/img20/1422/001ts.th.jpg
Samas ülevalpool teemaalgataja pandud pildil jookseb EGR küljest voolik üldse salongi suunas...
DonNiger
postitati 18.11.09 20:16 Tsiteeri
Raske üelda pildi järgi kuhu need suunduvad kuid vähemalt on suund õige.
Üleval lingitud pilt ei ole minu mootorist (nagu ka kirjutasin).
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
