Pealkiri: kiirendamisel metallne hääl (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1927)
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 18.06.04 18:09 Tsiteeri
Autoks on b4 2,3 98 kw. ja häda seisneb selles,et kiirendamisel kostub mootorist metalset häält ja seda kuni ~3000 pöördeni.Tõmme ka sinna maani nagu tuim,kuid sealt edasi kõik normis. Või ongi see sellele isendile normaalne.Peale küünalde vahetust kadus ära paariks päevaks nüüd jälle tagasi.:(
serk
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 19.06.04 05:36 Tsiteeri
kas asi võib olla detonatsioonis,lahjas küttesegus või millegis muus?kunagi mingi remondi mees keeras seda segu kruvi seal pritse pea peal,keeras midagi p...se äkki?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.06.04 10:47 Tsiteeri
Pakun esmalt vale süüdet ja peale seda valet segu.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.06.04 16:31 Tsiteeri
NG mootor paneb süüte ise õigeks kui mingit muud jama ei ole Mul on midagi sarnast ette tulnud aga ei tule meelde milles kala oli aga midagi väga lihtsat.
Aga autoremont ongi väga lihtne - otsid vea üles ja parandad ära ja ongi tehtud:P
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.06.04 17:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Oot oot - et siis süüdet pole vaja kunagi näppida? Mingi vennike mul kunagi kruttis seda - kas nüüd süüde paigast ära või süsteem end ise reguleerib nii kuis vaja?
Tõesti sellist asja ma ei teadnud! :o Aga hea kui nii on(üks asi vähem muretseda) :)
margus
postitati 21.06.04 23:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
No oskab keegi midagi kosta selle peale?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 22.06.04 06:59 Tsiteeri
Kui süüte ära näpid,st varasemaks keerad, siis klapid detoneerima hakkavadki, lase kusagil üle kontrollida.
serk
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 22.06.04 12:40 Tsiteeri
ise pole süüdet keeranud,jagaja on nagu neediga v.millega iganes kinni.Kas ta võib ise paigast ära minna?
samru
postitati 22.06.04 14:57 Tsiteeri
millal see jama sul hakkas, kas peale mingit remonti/hooldust (hammasrihma vahetust) või muidu näppimist. Kontrolli kas kõik märgid(väntvõlli, nukkvõlli ja jagaja) on paigas. Võid vaadata veel vända rihmaratast, kas on kinni. Süüte paneb ta ise õigeks ainult, et jägaja peab olema teatud piirkonnas - kui on piiridest väljas hakkavad jamad. Kui jagajakaan maha võtta on märgid näha need peavad olema kohakuti kui 1 silindri kolb on ülemises surnudseisus (survetakti lõpp/töötakti algus).
serk
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 22.06.04 15:49 Tsiteeri
jama hakkas umbes nädal paar peale ostmist,rihm vahetati ja rihma ratta poldid pandi liimiga.jama oli ka enne rihma vahetust,kontrollin neid märke.Samuti väriseb ka mootor,kui sees istud on tunne nagu traktoris.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 25.06.04 16:41 Tsiteeri
hmm, mul ka auto väriseb nigu traktor, ja täna kuulsin kiirendamisel kuskil 2500 pöörde juures metalset kolinat. Katil sõelad lahti?
nõlvak
Auto: väike auto
postitati 26.06.04 07:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
Minulgi kostub mootorist kiirendamisel metalne hääl ja vabapööretel kipub auto hirmsasti loksuma ja peab 2x käivitama sest peale esimest korda sureb kohe välja ja teisel korral jääb ilusti käima..autol sai vahetatud just rihmad ja küünlad...
äkki oskab keegi aidata.?:(
nõlvak
Auto: väike auto
postitati 29.06.04 13:47 Tsiteeri
Kas keegi oskab siis aidata seoses metalli häälega kiirendamisel ja vabakäigul auto kõikumisega...
sooviks probleemile lahendust ja olen nõus ka tasuma, kui keegi vaataks üle ja käe külge paneks...ise pole eriti teadjamees...:)
samru
postitati 29.06.04 15:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja nõlvak
helista Rain Aavale ja lase tal auto üle vaadata. Ülevaatamise eest ta üldiselt raha pole võtnud. Tel: 5044040. Järgmise MM- rallietapini on nüüd nats aega äkki saad löögile.
nõlvak
Auto: väike auto
postitati 29.06.04 15:44 Tsiteeri
tänud
[PHP: 58.5% - SQL: 41.5%]
