Pealkiri: Audi B4 2.8 - 1994 - ergoh LUKKU (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2608)
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 26.10.09 11:27 Tsiteeri
Sain siis vahetuskaubana mõned kuud tagasi B4. Iseenesest B4 suht selline hall mass, aga sai ikka kaup ära tehtud, kuna oli sõitvat autot vaja.
Tehnika vajas siitseal ikka näppimist, et Üv-le minna. Samas ei midagi hullu(mõned puksid, katalüsaatorid, jne)
Kapoti all istub 2.8liitrine V6 mootor. Toimetab suhteliselt normaalselt. Madalatel pööretel uimane veidi on, aga väänet on mõnusalt, veel eriti kuna poolevedune auto ju.
Plokikaane tihendid on eelmise omaniku poolt vahetatud. Vast mootori poolega probleeme ei ole enam. Märkimisväärset õlikaud ei ole märganud, mis nendele V6-tele omane on.
Esisild on Audil üks jobutus. Just need sillaraami puksid. Sai ära vahetatud küll, aga sild mängib ikka suhteliselt palju. Lahendusena näen aint seda, et panen alumiinimumist puksid alla. Eks näha ole, kauaks auto minu kätte üldse jääb.
Kütusekulu muutus vahel ikka juba suht suureks. Linnas suure osa panin, siis tuli kompu järgi oma 13liitrit sajale. Natukene mõõtmist(lambdad ja tempandur jne) ja selgus, et temp-andur pettis külma mootoriga. Uus külge ja hetkel kompu järgi kulu kuskil 10,5liitrit sajale, mis pole üldse paha tulemus.
Õige sisu oli suhteliselt ära laaberdatud, just esiistmed(vb keegi kunagi ära vahetanud need, sest ees olid täitsa plangud istmed). Sai soetatud heledad poolsport istmed, polstrid samuti uued.
Lisadeks, 2x el. aknad, el. peeglid, el. luuk, lisakellad, kompuuter+tulede autocheck.
Esistangega tahaks midagi ette võtta. Coupe, Competitoni stange oleks ilus. Või äkki mingisuguse stangelisa peale mõelda.
Huvitav kas B3 coupe stange istub ette?
postitati 26.10.09 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ergoh
Läheb, aga ega see oluliselt ilusam pole.
Plüüzsisu on selle libedast ülikonnariidest quattrosisuga võrreldes mõnus.
ergoh
postitati 26.10.09 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
http://img14.imageshack.us/img14/4639/visioon.jpg
Selline on ilusam kui originaal.
Algul olid ka need libedast riidest istmed.
Praegused head mugavad ja jätavad sooja mulje.
postitati 26.10.09 13:05 Tsiteeri
See on mingi täiesti aftermarket värk.
Kas sa vahetasid uksepolstrid ka?
[PHP: 43.7% - SQL: 56.3%]
