Pealkiri: Audi 100 2.3 - 1991 - wondero MÜÜDUD (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2597)
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 20.10.09 17:32 Tsiteeri
Mõtlesin et lisaks ka enda pilli siia :
http://pilt.delfi.ee/show_original/8137587/
Auto on siis minu omanduses alates selle aasta Juunist. Jupid mis siis vahetatud, eelmiselt omanikult sain kaasa tseki tehtud töödest mis teostatud 2009 Veebruaris, ning seal olid tehtud järgmist, esi ja taga silla kapitaalremont, vahetatud kõik puksid, amordid, amordi laagrid, piduri klotsid ja kettad. maksumuseks oli 9500 eek.
Sel ajal kui ta minu käes on olnud sai tehtud mootoril suurem remont seoses sellega, et plokikaane tihend oli praak, nimelt puudusid sellel 60% ulatuses jahutussärgi kanaliaugud ja see teki paha paha, kõik mahlad segamini õli, küte ja jahtusvedelik, sai siis ära vahetatud rihmad, rullikud, veepump, mootori sise pesu 3 korda, plokikaane tihend, plokikaas käis ka lihvimises, õli vahetasin nii mootoril kui ka käimakastil, jahutusvedelik uus, lambda, temp andur ja termostaat vahetatud, uued küünlad ja küünlajuhtmed, uus jagaja, veovõlli ots kuna kaitsekumm oli purunenud ja see oli vaesekese ära söönud juba. Kõik tööd tegin ise koos sõbraga, rohkem nagu ei oskagi midagi rääkida temast. eks lisan kui miskit muutub w uut tekib.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
