Pealkiri: Vesi pagassis B3 80 kerel. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2298)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 18.10.09 07:56 Tsiteeri
Väga kergelt võib läbi joosta tagaklaasi vahelt. Kuskilt on hakanud klaasiliim aastatega pragunema. Ise otsisin pea aasta oma audi 90-nel seda viga . Silikoon aitas tihendada vigast kohta
Auto: 6x4x4
postitati 18.10.09 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Autoks siis audi 80 1.8 66kw 1990a.sedaan kerega. Ka pagassis olev tuulutus luuk andis läbi,ka selle tegin ära,kuid ikka kuskilt tuleb pagassi vesi sisse.
Kas bensiiniluugi äravoolul on ikka toru all küljes? Või mõtlesidki seda 'tuulutuse' all?
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 18.10.09 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Bensuluugi äravoolu toru on ikka all küljes.Tuulutuse all mõtlesin seda osa,mis paikneb varuratta poolel,millel on kummist mingid lapakad küljes...
ain25
postitati 18.10.09 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Selge,eks ma uurin selle osa ka järgi.Natuke nadi on küll,et pean pagassi igakord kuivatama,kui märg on..
postitati 18.10.09 10:07 Tsiteeri
Sikuta luugiava ümber olev tihend selle plekkserva pealt eemale ja vaata, kas see serv on terves ulatuses terve. Mul on ühel autol seal pragu sees olnud ja sealt jooksiski pagasnikusse.
ain25
postitati 18.10.09 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud.eksa ma vaatan ja uuri,milles asi.Kui korda saan siis annan teada..
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 18.10.09 15:22 Tsiteeri
Ise olen samuti antud murega hädas. Samuti on tuled silikooniga uuesti pandud ja see tuulutuse luuk sai üldse kinni keevitatud küljepealt. Metallserv on samuti korras, kuhu tihend kinnitub. Klaasi vahelt seda läbitulekut eriti ei usu, kui ta ülevalt läbi tuleks, siis satuks ju vesi tagaaknalauale, kui külgedelt või alt, siis kas vesi mööda neid külgrenne siis ära ei jookseks? Samuti sai igaks juhuks ära tihendatud tagaluuki mineva juhtme ümbrus. Ka sõiduga ei ole asi kuidagi seotud, kuna paar päeva kerge vihmaga kohapeal seistes on kuskilt jällegi vesi sisse immitsenud. Müstika. Peab ikka ette võtma ja kõvema vihmaga pagasnikusse lehte minema lugema, siis saab vast selle koha teada. Ajutiselt lahendasin asja nii, et ehitasin endale garaazi. Pagasnik kohe tunduvalt kuivem ja autol ka parem olla.
Aiku
postitati 18.10.09 15:41 Tsiteeri
Minul lasi just ülevalt tagaklaasi juurest läbi ja ei voolanud vesi mitte salongi vaid tagaklaasi piilari tagant pagaasnikusse. Liiguta see iluliistu kummitihend klaasi ja kere vahelt eemale ja vaata egas sinna pole sattunud prahti jne. Mul jäi vesi sinna ühte kohta pidama ja edasi ajapikku nii läbi jooksma hakkasgi.
meli666
postitati 18.10.09 15:55 Tsiteeri
Üks hea mõte, mida kontrollida.
ain25
postitati 19.10.09 16:43 Tsiteeri
Vaatasin järgis,serv on täiesti terve.Kuid kas on võimalik,et tihend on surnud.Kust saaks uue tihendi?Kas kuskil poes või auto teeninduses müüakse?
Netist olen otsinud,kuid ei leia..
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 19.10.09 16:48 Tsiteeri
Endal sama asi läbi käidud.
Võta tagatuled küljest, eemalda vana mastiks (seal pole kummitihendeid!) ja pane happevaba silikooniga tagasi. Peab aitama.
postitati 19.10.09 16:54 Tsiteeri
Vöimalus katsetada ka luugi tihendite korrasolekut sedasi, kui veejoaga käid luugi ümbruse üle - voolikust tulev veesurve näitab ehk tihendi nörga koha välja.Sama vöid proovida ka tulede ümbrusega.
Kunagi Opelil sai seda katsetatud ja toimis, eelnevalt kuivatasin paberrätiga tulede ja luugitihendite ümbruse nii seest kui ka väljast.
Katsetada ju vöib !
ain25
postitati 19.10.09 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Romb
Tagumised välimised tuled vahetasin üldse uute vastu.Tulede kohapealt on ok.,kuid pagassi luugi tulesi pole veel kontrollinud,ega vahetanud.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 19.10.09 17:51 Tsiteeri
Kui on katuseluugiga isend siis võibolla on C-piilari sees olev vee äravool umbes.
ain25
postitati 19.10.09 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Ikka katuseluugiga isend..
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 29.10.09 17:58 Tsiteeri
Aga mina tean, mis autol viga on- auto on katki.
Ei tõsiselt, see on vist mingi tehase praak, vesi ründab kere liitekohalt.
See ühenduskoht, mis hakkab pagassi nurgast ja läheb tagaklaasi tihendi alla.
Ma olen käinud juba pagassis lehte lugemas :D
Üritasin parandada silikooniga, aga tihendivahele ei pääse nii kergelt ja siis jäi
see tegemata ning ikka raip lekib. Edu parandamisel.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
ain25
postitati 30.10.09 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kickija
Avasatasin sama vea.Kuid jah jama et lekib,pole nagu eriti aega ka et see viga kõrvaldada,kuid katsun hakkama saada.Asi on selles,et pole omal garaasi,et saaks nokitseda.Eks mõtlen midagi välja.:D
enri
Registreerunud 06.11.09
postitati 06.11.09 21:39 Tsiteeri
Audi 100. Vesi tuli pagassi läbi seade augu. Need asuvad luugi tihendist paremal ja vasakul ca 3 sentimeetrit, tihendi alaserva pikendusena. Augud on kaetud mingi teibi moodi asjandusega, pigitatud ja värvitud. Minu autol oli teibi ülaserv lahti ja kõik vesi mis auto katuselt tihendi kõrvalt alla tuli jooksiski sisse. Stange ülaserva alt peaks neid nägema, mõlema tugevduse tala, mis jooksevad piki pagassi põhja, otsas. Seest neid ei näe.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
