pihus
Registreerunud 14.07.03
Auto: Audi 80 B4 2.0E
postitati 16.06.04 14:31
Aknapesu pump???
Nimelt küsimus selles, et kas selle pumbal on mingi relee ka taga või. Üldiselt see krt pump ei tööta, aga vahepeal haruharva laseb korraga paar tilka
akna peale. äkki on mingi juhe oksüdeerind ja ei anna ühendust? Oskab keegi sellel alal tiba nõu anda? Tänan
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 16.06.04 14:49
Kas voolikud on ikka korralikult küljes ja ühendatud...mõtlen kapoti küljes siis?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.06.04 15:14
üllatus küll, aga vahel on suht kasulik ka düüsed puhtaks teha
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 16.06.04 22:06
Tsitaat: | Esialgne postitaja pihus
akna peale. äkki on mingi juhe oksüdeerind ja ei anna ühendust? Oskab keegi sellel alal tiba nõu anda? Tänan |
Ei ole seal releed. Kõigepealt kontrolli muidugi, et elekter üldse pumbani jõuab. Tõmba pistik lahti, ühenda klemmide külge kontroll-lamp või tester.
Kui nüüd lamp kangi tõmmates põleb, siis el. ok. Kui düüsid umbes, teeb pump ikkagi piisavalt kõva häält, et see on kuulda.
Usun vea olevat hoopis vigases pumbas. Neil halb omadus aja jooksul kinni roostedada, (endal kahe pumbaga selline kogemus). Sportlikust huvist ühe
pumba kiskusin lahti ja puhastasin (tegelikult ei ole lahtivõetavana ehitatud). Mega rooste jms oli kogu mootori osa täis. Hakkas tööle küll, aga
mõistlik uus osta, ca 200.-
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
pihus
postitati 17.06.04 06:32
tänud vastajatele...uurin asja.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 17.06.04 09:12
uuri jah seda et ega pump lihtsalt kinni pole jäänud. aegajalt tuleb seda ette, tal võlli otsas tihend hakkab ajapikku läbi laskma ja siis oksüdeerub
kinni.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 17.06.04 16:40
Mul kunagi oli probleem sarnane ning lahendus oli ka lihtne, kapotti kinni lüües läks aknapesu toru, mis jookseb düüsidesse, kahekorra.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.06.04 13:28
mul oli aknapesuri vooliku vahel miski tagasivooluklapp mis oli kinni jäänud
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 24.12.04 11:02
hmm mul eriti julm juhus..
pump lööb iluti ja suminat teeb ka kõvasti( akult otsa)
vool tuleb pumba klemmidele peale( testriga 11,85v) kuid kui asjad kokku ühendada ja kangi tõmmata on vaikus.. pump ei hakka häälitsemagi??
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
ml110
postitati 24.12.04 11:14
hmm
siis ei tohiks ju tester ka midagi näidata kui vool kangi tõmmates peale ei lähe??
aga näe läheb raisk 11,85V näitas.. kahtlane?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 24.12.04 11:20
no siis arvatavasti massiprobleem...
ml110
postitati 24.12.04 11:26
ei ole ka see.. proovisin miinust ja kere omavagel testriga.. näitas,e t ühendus on olemas?
janar
Auto: A6 Avant
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.12.04 16:19
Seda on ennegi juhtunud rohkem kui ühe korra et tester ja asjad näitavad.
Pane prooviks sinna tavaline pirn ja vaata kas ntx 21W pirn hakkab põlema kui kangi tõmbad.Mina millegipärast arvan et ei hakka.Testri koormus on
lihtsalt nii väike.
Põhjus peitub ilmselt ikkagi roolisamba lülitis(ise neid selle jama pärast laiali lõhkunud 3 tükki),või juhtmestiku pistikutes.
ml110
postitati 25.12.04 10:04
testri pirn hakkas põlema nigu nalja.. aga provin nati võimsamat..
juhul kui kangilüliti on väsind annab teda põlve otsas kuidagi taastada?
tänud kes süvenesid..
