Pealkiri: B6 esitule ehitus. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2168)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.09.09 16:44 Tsiteeri
B6 esitule ehitus.
Et konkreetselt vastust ei saanudki foorumi postitustest. Selline asi, sai pirnid vahetatud esitulel, aga nüüd sees kipub niiskus tulema. Kas need tihendid, mis hoiavad niiskuse eest, peavad ka öhukindlad olema? Et, see osa mis lahti sai tehtud, peaks silikooniga üle laskma? Et uusi tihendeid arvata kuskil pole müügil?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 29.09.09 17:27 Tsiteeri
B6 esituledel on veel üks tihend, mille tulemusena kipuvad tuled uduseks minema.
Audi - Home Of Quattro
heihei
postitati 29.09.09 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Kahtlen, seda osa ma ei puutunud üldse esiteks, sest uduseks hakkas minema peale pirnide vahetust ikka. Nendes va soklite juures asuvad avad mis lahti tein, nende kaantes olevad tihendid arvata siis kas öhku voi minimaalselt vett lasevad läbi. Puhastasin ilusti tihendid ära , aga arvata aastatega ikka nad väsinud.
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
postitati 29.09.09 19:03 Tsiteeri
Kindel et enne ei olnud? Suht levinud asi B6-l. Mul kahel omanud B6-l lähevad niiske ilmaga tuled uduseks, aga peale natuke sõitmist (=tuled põlevad) läheb selgeks. Anna teada kui lahenduse leiad, oleks ka huvitatud ;)
heihei
postitati 29.09.09 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raimsb6
Heh, kurat, pead ei anna aga jah nüüd just ju jäi silma. Ja see va kummist ringike , ma saan aru on ju va tulede regullija, eks? Seda ei ole tükk aega jah puudutatud. Arvata hakkan ikka silekooniga möksima köigepealt. Mind just huvitab, kui öhul sinna juurdepääs olemas, selle vast tekib see kondents sinna? Vöi tsipa niiskust tihenditest tulnud läbi? Muideks täna pikem söit oli ja pärast seda ka ikka see niiskus ei olnud kadunud. Uurin homme asja. Jah tulemusest kindlasti annan teada, kui mitte ei hakka pildiseeriat panema siia. ;)
Asi nats selle jama, et mul va öhutuskanal vaja laiali jälle kakkuda ja tule ka kakkusin väljapoole, kui pirni vahetasin. :P
raimsb6
postitati 29.09.09 19:39 Tsiteeri
Õhuvõtukanalit ei pea laiali kakkuma tule kätte saamiseks. Kaks torx kruvi ees ja kaks tagapool vaja lahti keerata ja tuli tuleb ettepoole välja. See tihend on jah tulede reguleerimise varda küljes. Kuigi jah ma ei imestaks kui mujalt ka see niiskus sisse pääseb.
heihei
postitati 30.09.09 05:06 Tsiteeri
Minuarust ma ei saanudki vist tagumistele kruvidele ligi, sest öhutuskanal oli ees. Sul va s4, et peak ikka sama olema ehitus?
Pildipealt sealt on näha mis kolakas mul ees.
http://www.a4-freunde.com/faqs/modell-b6/8e/8h/luftfilterwechsel-1.8t-motorkennbuchstabe-avj.html
raimsb6
postitati 30.09.09 06:34 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama mootoriga 2.0 96kW A4 ja selle õhuvõtu kõrvalt saab täitsa lahti, kuigi pika vardaga võtit on vaja. See ongi nii ehitatud et saaks pirni vahetada ilma õhuvõttu lammutamata.
heihei
postitati 30.09.09 06:48 Tsiteeri
Jah just vaatasi, nii see on, asi selles ongi, mul va lühikese varrega torx vötmed:mad:
Praegu külm, ootan ikka keskpäeva ära.
Aga noh ei vöta mul tükki küljest kui 5 minti lammutan rohkem seda asja. Uus varrega 1 torx vöti on pea sama hinnaga kui mul va komplekt lühikeste vartega. :(
Muideks kas see juhtme rägastik käib lambi küljest mingi nõkuga ära? Ma jõuga ei julgenud asja ajada, aga oleks hea kui terve lamp käes ja toas saaks selle silikooniga mökerduse ära teha. Pilt ei tulegi kohe silme ette, vist tulede regulli jubin seal üleval vist takistas lambi eemaldamist kerest?
raimsb6
postitati 30.09.09 07:06 Tsiteeri
Tule saab kätte jah ilusti, minu mäletamist mööda oli üks pistik kuhu kõik juhtmed kokku jooksid, vähemalt ksenoontulel.
heihei
postitati 30.09.09 08:09 Tsiteeri
Tegelikult ei hakanud kangutama seda pistikut, sest tundus et vöib midagi korpuse küljest kaasa minna. ;)
Aga vastus minu probleemile piltidel, et vast saab ikka aru, milles asi oli. Nüüd vaatab kas probleem tuleb uuesti esile vai mitte.
http://img5.imagebanana.com/img/qvdoyw9k/thumb/Vikeproblems.JPG
http://img5.imagebanana.com/img/tgvi4am7/thumb/Vikeproblems2.JPG
http://img5.imagebanana.com/img/ihm4nx8f/thumb/Vikeproblems1.JPG
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
