Pealkiri: Audi 90 2,3 - 1989 - Silversi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3134)
silversi
Registreerunud 08.09.09
postitati 28.09.09 13:40 Tsiteeri
Otsustasin ka mingisuguse jutu kirjutada siia enda esimese AUDI kohta. Ühel augustikuu õhtul käisin sõbral külas ja tuli jutuks, et keegi ei taha tema autot ära osta. Tema ostis selle auto 2008 a. suure tuhinaga platsipealt, et kui load kätte saab hea sõitu minna. Aeg läks edasi kuid auto seisis ikka sama õnnetult kodus garaasis ja nüüd kaugemale minek ning garaasi ruumi vaja. Ega siis midagi, võtsin julguse kokku ja pakkusin välja, et lähme vaatame autot. Vaatamisest sai endale mingi kole pisik külge hangitud ja nii ei jäänudki muud üle kui tuli nädala pärast kodupoole sõita sellega.
Auto oli seisnud garaasis kuid see aastake oli juba piisavalt kahju teinud, akust jooksis vool maha, tuled ei põlenud, suunatuled vilkusid siis kui ise tahtsid ja nii edasi. Esimene suurema hoopealt pidurdamine oleks mul peaaegu kraavis lõppenud. Pidurikettad olid ees nii kõverad kui kõverad saavad nad üldse olla ja pidurid tänu sellele samahästi kui puudusid. Sumbutist ajas mingisugust imeliku ollust välja ja vabajooks puudus. Küljepeegli klaas oli kellegile näppu jäänud, tagaklaasile oli keegi loodusmaali kriipinud võtmega jne.
Sai siis sõidetud tanklasse, lisatud paagitäis bensiin 98 ja kodupoole liikuma hakata. Umbes 30 kilomeetrit sõidetud sai siis hakkas auto juba teist suhtumist näitama. Autol oli juba norm vabajooks ja auto käis üldse kuidagi vabamalt. Kodus võtsin lahti kõik tuledepistikud, puhastasin, lasin kontaktipuhastus ainet vahele ja panin kokku tagasi. Ja samal õhtul läks sõit Tartusse. Olles kohale jõudnud avastasin, et udutuli oli oma klaasi otsutanud ära visata. Tartus vahetasin autol õli ja õlifiltri, panin peale korralikud küünlad, vahetasin piduriklotsid ja kettad. Ülevaatus ka aastaks tehtud. (Järgmine 09.2010)
Mootoriks on 2,3, 5 käiguline manuaal käigukast ja üherattavedu. Kütust võtab maanteel ca 8l ja linnas ca 10l sajale.
Lisadest on autol kesklukk, ABS, katuseluuk, suusakott, kardin tagaaknal, valuveljed ja mingisugune sportpütt mis teeb üsna soliidset häält.
http://static2.album.ee/files/849/95/large_21248847_3cKV.jpg
http://static2.album.ee/files/849/95/large_21248869_cm17.jpg
ja see on velg, mida ma otsin sellele audile. 4x108
http://static2.album.ee/files/849/95/large_21248859_ttMK.jpg
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 28.09.09 13:47 Tsiteeri
Jälle üks 90 juures ;). Aga pildid ei teeks paha.
silversi
postitati 28.09.09 14:09 Tsiteeri
Ei jõudnud nii kiiresti piltidega:)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 28.09.09 14:34 Tsiteeri
Aina rohkem 90-eid ilmub:) Kena aparaat ning muretuid kilomeetreid;)
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 28.09.09 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Inimesed on hakanud aru saama, et mis on hea ja ilus:cool:.
Mõtlesin korraks enda oma ka korraks valgeks värvida, aga siis ei jõua lapiga ümber auto joosta:D.
Aga nüüd tuli ikkagi valge isu tagasi, seda iludust vaadates:P.
Ardo
silversi
postitati 29.09.09 20:30 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile. Auto ostes olid pidurikettad kõverad ja väristasid päris korralikult. Tänu sellele lõi abs tule põlema. Nüüd on ees uued kettad ja asi on sile aga abs sisse lülitades "kaovad pidurid" st et ei lase pidurdada ja hetke pärast lööb abs-i välja. Kellegil miskit ettepanekut mida kontrollida?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 30.09.09 09:43 Tsiteeri
Kahtlusta andurit! Ma eeldan, et kui ABS sees, siis põristab pedaali ja ei saa pidama hästi? Süsteem arvab, et mingi viga sees(nt. ei saa mõnelt andurilt signaali) ja põristabki nii.
Samas valge auto on ikka valge auto ja minu meelest sobib väga! Kui sa nüüd vaid küljejoone ka ühtlaseks saaksid(stange->karbid->tagastange), siis on märgatavalt parem.
Ja muide - valge autoga ei ole mingit lapiga jooksmist! tumeda värviga on see jama, et iga tolm ja mustus jääb silma. Valge autoga on ehk tsipa hullem kui halliga, kuid enda kogemustest ei jää tolm nii väga paistma midagi. Lihtsalt värv ei ole enam päris valge, aga ei midagi hullu :)
silversi
postitati 30.09.09 19:07 Tsiteeri
Liigutasin andureid ees ja viga kadus.. Ju oligi mingisugune andur kas lahti või lihtsalt [roppus] täis. Valge autoga on niimodi, poleerid poleerpastaga kevadel ja sügisel. Hoiad korralikult vaha peal, siis pole pesemisel erilist nühkimist ja mustus ka eriti peale ei jää:)
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
