Pealkiri: Jahutusventikas ei tööta normaalselt. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2813)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.06.04 15:20 Tsiteeri
Probleem siis minu enda autol...
Autol on el. kliimaseade. Radiaatori jahutusventilaatoril on 3 kiirust. 1. kiirus peab aktiveeruma kui konditsioneer töötab või siis kui järeljahutus töötab, 2. kiirus siis kui temp. on 95C kuni 84C, 3. kiirus kui temp. 102C kuni 91C. Järeljahutusega on OK, järeljahutuse pump töötab ja vent käib 1. kiirusel. Samuti on kõik OK ka teise kiirusega ning ilmselt ka kolmandaga (pole kolmandat katsetanud, sest nõuab suht ekstreemseid tingimusi). Probleem on aga selles, et kohe kui kliima sisse lülitada (mitte kont!), hakkab ventilaator 1. kiirusel tööle, ka täiesti külma mootoriga. Ei hakanud tööle ainult siis kui väljas oli -5C (no nii umbes...) või külmem. Kui kliima välja lülitada või "econ" reziimi lülitada, jääb seisma. Aga hakkab kohe jälle tööle kui ükskõik milline teine reziim valida. Vahetatud on multifunktsionaalne temp. andur, ventilaatori termoandur radiaatoris ja ka kliima juhtplokk salongis (teise kasut. vastu). Jääb nagu mulje, et auto "arvab", et konditsioneer on kogu aeg järgi?! Kas see on võimalik? Aga konditsioneer ei tööta üldse, sest rihm on pumbal maha võetud. Ostsin juba auto sellisena, et kondi pump ei töötanud. Oli plaan korda teha, aga "miilitsaid" oli vaja toita. Kas võib olla ka asi selles, et tervik kliimasüsteemist on üks osa (konditsioneer) puudu ja see ajabki asja lolliks? Mis toimub?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 11.06.04 17:21 Tsiteeri
Kõik on Õige, kui kliima sees, siis vent peabki töötama, ega tema ei tea et sul rihma peal pole, nii et kõik ok:D. See käsk tuleb ikka kliima juhtplokilt
Toomas
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 11.06.04 22:30 Tsiteeri
Täpselt nii see peabki toimima.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.06.04 08:06 Tsiteeri
Peabki toimima?! Kurat... mina sain aru, et vent peab ainult siis 1. kiirusel töötama kui "külmik" järgi (+ järeljahutusel). Aga näiteks kui ma hommikul istun külma autosse, käivitan auto ja panen soojenduse põhja, suunan õhu akendele... siis peaks kliima ju nagu võimalikult kiirest soojeneda üritama (et saavutada minu poolt etteantud temp.- i)? Aga kui ventilaator hakkab kohe jahutama, on soojenemine ju raskendatud!?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.06.04 08:33 Tsiteeri
Jutt jumala õige et peabki vent käima hakkama. Sest see vent jahutabki kliima radikat et kliima saaks sulle salongi võimalikult sooja puhuda. Ma ei tea kuidas seda täpselt defineerida aga nii ta peab olema. :)
80quattro
postitati 12.06.04 08:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaits
Sul ongi kogu aeg külmik järgi, sest jahutust ei toimu ja ta üritab kogu aeg jahutada- lükkab vendi taha ja ka pumba(mis muidugi sul ei toimi), econi peal ta ei hoia pumpa taga, seega ka vent ei tööta:o
Toomas
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.06.04 09:07 Tsiteeri
Econ on, jah, niimoodi, et kliima toimetab ilma konditsioneerita, s.t. vajadusel soojendab, aga jahutab ainult kuni välisõhu temp.-ni.
No nii... olen nüüd jälle hulga targem, tänud teile!
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
