 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 96555)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 16.09.09 20:46 Tsiteeri
Pidin juba ammu siia kirjutama, et velg on auto all väike :D. Ning valik on sul ka õige: väike näide 17'' Bolerotest B3 all
Ma küll ei tea, kas 8'' laiad 4x108 auguvalemiga on ka olemas, aga pildidl on 7'' laiusega ja väga ideaalsed auto all. Ja et ei tekiks kiusatust, siis veljed pole müügiks. :P
Juba lootsin:D Hr. Hegol, mis rehvi mõõdud ka? Mul hetkel 15`x7`, 205/50. Kuigi 205 vist 7` ongi paras. Igaljuhul velg, mis B3 kui rusikas silmaauku sobib. Peab silmad lahti hoidma kui kuskil liikvel:P
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B7q TDI & Audi A4 Avant B8q TDI & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4q
postitati 17.09.09 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Hetkel peaks seal velgedel olema 225/45 R17 rehvid (B4 mõõt), aga need lähevad asendamisele 205/40 R17 (või 205/45R17) rehvidega, mis on mõõdu poolest kõige sarnasemad B3 originaalmõõduga.
Aga 4x108 Bolerod on päris defka kaup, kuid edu otsimisel :D
simoQ
postitati 17.09.09 12:40 Tsiteeri
Sul tõde taga, niisama naljalt neid ei liigu, kui siis mõne S alt või audi fanaatikult:D Punased tuled, kerge madaldus ja 17` Bolerod, kompu;)
postitati 17.09.09 13:37 Tsiteeri
S-i alt leiad sa 5x112 bolerod, mis kohe kuidagi 4x108 poldivalemiga ei haaku:P
17" boleroid pakuti minu mäletamist mööda Cabriote varustuses, kuid sedagi üsna väikeses koguses.
simoQ
postitati 17.09.09 13:56 Tsiteeri
Õigus jah. Vabandan väikese vea pärast:)
Hegol
postitati 17.09.09 18:08 Tsiteeri
Ka sinul on tõde taga, 17'' vajab madaldust. Minu omal on see juba ka tehasest küljes, sest kui ma panin mõlemad oma B3-d kõrvuti, siis üks oli teisest ikka silmaga nähtavalt kõrgem. Mõlemal all 17'' veljed. Paneksin ka teisele, aga kui madalduse sari quattrole maksab samapalju, kui auto ise, siis ei näe ma isiklikult sellel mõtet.
simoQ
postitati 17.09.09 18:53 Tsiteeri
Ma mõtlesin, et kui saaks B3/B4 madaldusvedrud ja need alla kruvida:) Muidugi siis vb peab amort juba jäigem olema, oleneb madaldusest:)
Hegol
postitati 17.09.09 21:26 Tsiteeri
No kui sa suudad kuskilt leida quattrole sobiva madalduse, siis muidugi. Siiamaani pole ma ise neid leidnud ja ega pole otsinudki, kuna auto juures on olulisemaidki asju millesse raha panna. Esiveduse omad minu teada ei sobi, kui siis ainult esimesed.
simoQ
postitati 18.09.09 22:28 Tsiteeri
Sai täna auto juures tegeletud. Vaatasin, et summuti võiks olla seatud paremini ning kõhu alla vaadates andis seal natuke tegutseda. Kummitripid olid juba väsinud ning pragulised. Asendasin need uutega, sellega kaasnes summuti asendi muutus. Tõusis mõned cm ülespoole ning samuti mida märkasin lähemal uuringul, üle pooltelje minev toru oli pooltelje otsa pihta käinud ning eks see oli ka üks kolksu põhjustaja. Eks ta käib praegugi ma usun, kuid vähem, sest sai uus ja jäigem kummi rõngas pandud. 3 tükki neid vahetada oli ning enam ei logise nii palju all kui enne:) Nüüd rohkem augus ka ning on miskipärast ilusam:)
Mõni pilt siis ka väikesest muutusest:
Before
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/235/53/058776981b2f22.jpg
After
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/235/53/058776995a8dc0.jpg
simoQ
postitati 20.09.09 19:24 Tsiteeri
Niih, sai siis nv sõidetud natuke ning ringi liigutud. Kahtlane tunne on aga käigukasti patjade üle, kuna tundub, et on väsinud. Nõkutab kõvasti, kui gaas maha lasta, käigukang peab natuke käima ikka, sest asi mängib patjadel, kuid see on natuke palju justkui. Starteriga mul samuti ei vea, esimene kord käivitades läheb ilusti. Teise korraga aga starter veab tühja ning lõpuks käib kõva nõks, kui katkestan käivitamise. Uuesti keerates läheb kuidagi käima. Selline asi aga teeb hoorattale liiga ning kardan et oleks targem välja vahetada starter täies tükis või uurida pendiksit.
Kuid üks õhtu koju sõites juhtus nimelt selline asi. Kulgesin 85-90 km/h ning tahho näitas 2300 rpm. Vahepeal võtsin jala gaasilt ning lasin vaba hooga kulgeda, kiirus oli 80, kuid tahho loopis järsku end 3000 rpm- ligi. See oli minu jaoks müstika. Lahutasin siis korra sidurit ning esimese korraga see ei aidanud. Proovisin teist korda veel, siis langesid pöörded õigele kohale. Kahjuks ei kuulnud eriti mootori häält, kuid 3000 juures tekib ikka R5 mehine hääl. Ilmselt siis järeldasin, et tahho lollitab, kui miks? Kas põhjustab seda mingi anduri või konakti viga?
Üks tõsisem asi, mis mulle ka muret tee on 5 käiguga vibra käigukangis. Kui kergelt kangi liigutada ette või taha, on seda eriti tunda. Mis seda võib põhjustada? Selline tunne, et nagu läbi kangi on tunda hammakate töö. Kui see esineb just siis, kui koormus taga. Kergema koormusega pole nii tunda. Kui kellelgi on ilmnenud sarnaseid vigu, nõu alati teretulnud:)
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 22.09.09 19:28 Tsiteeri
b4 peal on ka päris paljudel käigukangi kaudu tunda nö hammasrataste tegevust, ei pidavat midagi hullu olema. endal oli ka, aga minuteada iga käiguga väheke.
simoQ
postitati 24.09.09 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
Kena aparaat ja käisin isegi sellega proovisõitu tegemas. Kuna tehti A4 pakkumine väga hea hinnaga, siis otsustasin A4 kasuks. Muidu tundus proovisõitu tehes kõik vinks- vonks aga mind häiris tõukurite üsna vali tiksumine. Oled sellest lahti saanud?
Igatahes edu ja muretuid kilomeetreid masinaga! :)
Kusjuures see tiksumine ei pruugi olla hüdrokatest, aga võib. Kuid seda võib põhjustada ka vaakumpumba see olev kulunud võll, mis kuludes hakkab lõgisema/plagisema. Ja nagu olen aru saanud, on see mõttetu. Vaakumit saaks ka võtta ju sisselaske kollektorist ning kui pump ei tekita vaakumit 500 mm/Hg`d(minimaalne), siis ei ole pidurivõimendist ka kasu. Ainuke, mis vb kaasneb pumbata, on väike pidurite muutus. Pump tekitab siis n-ö eraldi vaakumit, kuid seda saaks ka kollektorist. Olen nii asjale pihta saanud:) Kui see õige on:P
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 24.09.09 19:37 Tsiteeri
Endal sama mure Audi 90nel. Kuidas selle vaakumpumba pulga täpsemalt eemaldada saab? Kus ta on täpsemalt ja milline
Madis
simoQ
postitati 24.09.09 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Madis
Vaakumpump asub 2 ja 3 küünla vahel. Niipalju kui mina tean, 2 kruvi lahti ja saab pulga kätte ning siis uuesti pump tagasi kokku lappida:) Pump töötab nukkvõlli pealt ning pulk, mida nukkvõll käitab, kulubki ära.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.09.09 13:54 Tsiteeri
Ma arvan, et selle pulga eemaldus kõige parem idee ei ole...
Pigem otsida mingi lahendus sellele, kuna vaakum on auto juures siiski väga oluline komponent...
Edit: Lugesin korra veel su postitust ja sa võid proovida vaakumit ühendada nii, nagu on 2.0 R5 mootoril. Sellel seda vaakumi tekitajat pole.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 25.09.09 16:11 Tsiteeri
Vaakumpumba "pulga" eemaldamisel ei lähe küll pidurivõimendus kehvemaks. Järgi proovitud ja aru küll ei saanud, vabalthingav nagunii vaakumis enamus ajast.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 26.09.09 15:15 Tsiteeri
See 3000 pöörde asi võib olla ka nn. throttle body juures, kus on pisike andur. Nimelt oli mu 16V G2`el samasugune pritsung ning ühel hetkel läks lihtsalt andur lolliks ja kiskus pöörded 3000 peale. Ei aidanud ei gaasiga mängimine, ega muud. Lõpuks vahetasin anduri koos gaasiklapiga ära ja probleem lahenes.
simoQ
postitati 13.10.09 09:10 Tsiteeri
Sain vea teada ja vaja ette võtta kelladeplokk, külmjooted vajavad ülejootmist.
simoQ
postitati 19.10.09 20:06 Tsiteeri
Talveseadistus.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/241/138/0603190091ab9d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/241/138/0603190010e2c8.jpg
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 31.10.09 22:06 Tsiteeri
034motorsport pakub nii tagadifri tagumist patja kui ka tugilaagrit kardaanile. ei ole kallis ja igasugune leiutamine jääb ära:P
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=25_66_67&products_id=351&osCsid=vi319out4p5uq4bs4ud7ra0l35
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=25_66_67&products_id=18579&osCsid=vi319out4p5uq4bs4ud7ra0l35 - peaks vist olema see öige variant.
Hegol
postitati 31.10.09 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
Ei ole ka mingit leiutamist asenduste puhul - diffripadjaks Golfi mootoripadi 65,45EEK ja kardaanipukk BMW e34 oma 300,90EEK. Ning saab kohe letist kätte. Kõige suurem mure ja leiutamine oli kardaani lahti saamisega.
simoQ
postitati 31.10.09 23:19 Tsiteeri
Tänud infi eest, kui vaja siis tean, kuskohast ja millist saab alla panna;) Aga küsimus selles, et kas neil on mingi vahe ka, kumb paremini vastu peab?
simoQ
postitati 03.11.09 20:09 Tsiteeri
LKF-i andmed:
Sõiduk
AUDI 90 (1991)
Koht:Eesti Tartu
Aeg: 01.02.2009
Roll: Kannatanu
Sõidukikahju summa:14996.80 EEK (958.47 EUR)
Õnnetuse vastaspool: OPEL OMEGA 1997
simoQ
postitati 08.11.09 17:32 Tsiteeri
Täna sai siis keskkonsooli lülititel pirne vahetatud ning selgus see, et 1,2 W pirn ülemisse pesas on palju. Üks kate eemaldus koos pirniga, oli filtri ära sulatanud ja sinna kinni jäänud. Teine pirn aga oli pessa kinni sulanud, pikapeale sai selle siiski kätte. Paljud pirnid olid mustad ja filtrid sulanud. Tagumine udutuli on ka kuskilt lühises, kuna pirnid vilkusid korda määda või siis vahepeal ei teinud üldse midagi, ilmselt on kurjajuureks taga luugi juhtmed, mis on paljudel probleemiks ning tüüpviga. All võib olla 1,2 W kuna kolmnurgad põlevad harva. Ülesse said 0,8 W.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 08.11.09 18:07 Tsiteeri
Mul on praegu 1.2-sed, peab vist 0.8-ste vastu ringi vahetama, sest lülitid lähevad päris soojaks ikka :/.
[PHP: 54.8% - SQL: 45.2%]
