Pealkiri: audi200 probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1897)
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
postitati 08.06.04 09:11 Tsiteeri
audi200 probleem
läheb korraks käima 1sekund ja sureb kohe välja, nagu bensiini ei saaks, vahetasin filtrid ja pumba ära, aga ei tuhkagi, õhutasin pritsungit , see natsa parandas aga ikka, käima ei jää, mõnikord jääb natsa pikemaks ajaks käima aga järsku kaob pöörded ära ja surnud???
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 08.06.04 09:34 Tsiteeri
Mis mootor? Mootorikood? Mina kahtlustaks süütepoolil asuvat halliandurit.
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
meh
Auto: ...
postitati 08.06.04 09:37 Tsiteeri
mootor on hetkel peal audi100 2,3 R5, juttude järgi aastast 89, aga seda ma ei tea täpselt
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.06.04 17:26 Tsiteeri
Pump ikka lööb sul?
meh
Auto: ...
postitati 09.06.04 07:19 Tsiteeri
no alguses lõi lõi, siis ei löönud enam, nüüd on uus peal, aga mure jäi samaks:(
pritsungisse bensiin jõuab, aga sealt väljumine on nii nagu ta on, keerasin juhtme pealt maha, antsin starterit, voolas ainult bensiini, aga kas ta ei peaks pritsima tugeva survega???
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 10.06.04 14:06 Tsiteeri
pritsib siis kui kaasi anda muidu peabki voolama.Minu viga midagi sarnast sinu omaga.
Segways.webs.com
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 10.06.04 14:09 Tsiteeri
Vaata bensupumba relee üle
Po18
postitati 10.06.04 14:18 Tsiteeri
võimalus et paned pena pumba otse aku pealt töölle ja proovid siis.Minul see ei aidanud . :(
Segways.webs.com
meh
Auto: ...
postitati 11.06.04 07:03 Tsiteeri
no mul ei pritsi siis ka kui kaasi annan , ikka samamoodi kulgeb vaikselt:(
ja kus asub pumba relee???
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 20.06.04 18:10 Tsiteeri
pumba relee ikka juhipoolsel küljel, kapoti all, armatuuri ligiduses...seal kus teisedki releed ja kaitsmed.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.06.04 18:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja meh
Pumba releed lihtne ära tunda - sellel asub kaitsmepesa!
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 49.4% - SQL: 50.6%]
