rihos
Registreerunud 12.05.04
Auto: AUDI 80 2.0 82KW
postitati 08.06.04 08:57
probleem CO sisaldusega, lambdaga ...
Nimelt selline teema. Et eile läksin oma "uue" autoga (audi 80 90a. 82kw pritsung) esimest korda ylevaatlusele, ning ei saanud sealt läbi
järgnevatel põhjustel :
1. CO sisaldus yle igasuguste normide kõrge . yle 10-ne, nii et sealne aparaat läks lolliks.
2. ppm vol HC , mis tohib olla kuni 100 , oli minul 641
3. ja lambda oli 0.944
Ning auto ei taha ka esimesest korrast käivituda.
Oskab äkki keegi aidata.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.06.04 09:18
Kusjuures... minul oli sama teema, kui autot ostsin ütlesin omanikule et enne teeme ülevaatuspunktis ostueelse ülevaatuse kah, muidu jääb asi katki.
Seal siis vennike tegeleb asjaga ja küsib, et kes ostja on... ma siis ligi et mis jama on, näitab ka et näed see peab olema ca 5x väiksem kui
lubatud... kuid teadis vennike millest see olla võis. Nimelt eelmine omanik oli selline vaiksete pööretega sõitja ja torud umbe ajaga lasknud.
Ülevaatuse mees võttis otsad tagant ära ja hoidis pöördeid miski 3500 peal ca 4-5minutit ja siis tegi uue mõõtmise, asi oli paigas
Lihtsalt proovi ja lase ka asi peeneks korra, hoia kõrgemaid pöördeid jne jne ning mine tagasi ja ütle, et tahad ainult gaase mõõta, peaks nagu
odavalt hakkama saama, aga kui korras siis ehk saad ka ülevaatuse tehtud.
rihos
postitati 08.06.04 09:29
ylevaatluse härra arkis proovi saada co sisaldust alla, nimelt ajas pöörded yles ja hoidis paarkymmend sekundit ja rohkem ,kuid ei olnud eriti
kasu.
Sai ka tähele pandud, et lambda anduri juurest olid juhtmed imelikult teibitud. Äkki on see seotud osaliselt sellega. Kuid lubatud 0,5 asemel yle 10 -
see on ikka midagi mystilist.
ranz
postitati 08.06.04 09:35
Siis tuleks see teibitud koht tegelt üle kontrollida, äkki aju ei saagi sealt infot hetkel.
Ning kui nüüd peaks seal kala sees olema ja asi ei toiminud siis asja kokku uuest lappides ära sa kohe ülevaatuspunkti mine, kohe sekundi pealt asi
toimima ei hakka, vaja natuke sõita.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 08.06.04 11:25
Mul 2,0 83kW mootor ja täna sõites ei võtnud enam pöördeid ülesse,ja tühuikäigul puterdab,kui käima paned ja kohe gaasi annad siis kõik norm,aga kui
korraks seisma jätad,siis algab jälle sama jama,pool kuud tagasi oli sama asi.Milles asi?
ranz
postitati 08.06.04 11:30
Gaasi andes võtab hingest kinni? Siis peaksid kütuse pealesaamise üle kontrollima, filtrid, torud jne.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 08.06.04 11:53
Eelmise aasta detsembris tegin oma masinal ülevaatuse ja sealt öeldi, et alati on kasulik enne kontrollima tulla - öeldakse ära mida peaks vahetama
jne.
Sellise protseduuri eest küsis tehn.ülevaatuse mees 50.-
Mul muidugi segukruvi oli toll korral paigast mida mees ka aparaadi numbritele vastavalt reguleeris(alati ei pruugi see parim olla - kindlasti on ka
teisi arvamusi).
Maitz
postitati 08.06.04 11:54
Selline tunne tekib küll,nagu ei saa kätte,aga nüüd käisin sõitmas ja kõik oli normis
rihos
postitati 09.06.04 07:02
sain siis eila ka nimelt targemaks. Käisin taarga mehe juures mustamäel ja sain selgust et lambda andus on pees ja sama asi arvatavasti
katalysaatoriga.
Oskab äkki keegi öelda lambda anduri hinna ja kui palju läheb maksma vahetus.
PS! Võiks korrata kysimust katalysaatori koha pealt.
ranz
postitati 09.06.04 07:13
Aiaaa... pakun et sa ei taha nende hindasid teada.
Suuri vahesid vast 2,3 motoga pole igatahel minu konel maksis lambda 1900.- ja kat 7500.-
rihos
postitati 09.06.04 07:44
kas tõesti ei saa katalysaatorit kuskilt odavamalt kätte.
ranz
postitati 09.06.04 07:54
Olemas on loomulikult ka miskid universaal katid... kuid isiklikult ei tea nende kvaliteedist miskit või ka s üldse miskit kriitikat taluvad.
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 09.06.04 16:03
oled kindel et kat läbi?minu autol oli sama nali,kõik näitajad väga kõvasti ületeatud ja nii nimetatud remondimees ütles et kat välja löödud,vahetasin
lambda anduri ja asi ok.lambda maksis ~1200eeki.
rihos
postitati 10.06.04 07:22
Sain ylevaatlusest läbi nõnda, et remondimees timmis mul masina just selleks puhuks nii, et co sisaldus normus ja ka teised normi piires. Tõmmet kyll
mõjutab kuid vähemalt on YV tehtud. + lisaks sellele yhendas ajutiselt lambda lahti, kuniks ma selle ära vahetan
