Pealkiri: Audi 100 C3 1986 sisu uuema vastu vahetamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1951)
keksmann
Registreerunud 21.12.05
Auto: Audi 100 C3 2,1
postitati 03.09.09 14:20 Tsiteeri
Tere
Plaanis oleks ära vahetada sigari vana sisustus(http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/694/auto_php-id=501694-view=41-www_auto24_ee.html) ning sisse panna uuema tüübi sisustus( http://carphotos.cardomain.com/ride_images/2/4294/2461/23233730009_large.jpg) Küsimus on siis selline , et kas on see teostatav kuna keretüüp on ju ikkagi sama. Kas kinnitused sobivad?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.09.09 15:41 Tsiteeri
Kasutaja Madisx on selle läbi teinud, kui viisakalt küsid, ehk seletab sulle ka;)
keksmann
postitati 08.09.09 09:23 Tsiteeri
Sai kasutaja Madisx ühendust võetud ,ning ta lisas oma komentaari. Loodan et ei pahanda kui siia postitan selle:
Nii, kui esi istmed uued on elektrilised, tuleb esimesed kinnitused uued keevitada, käsipidurikangi kinnitus tuleb vana ära lõigata ja uus keevitada, armatuur muidu sobib, aga külgmised kinnitused ei sobi, st tuleb ka need kõrvad uued keevitada. kas vahetad ka uksed libelinkide vastu? kui ei, on vaja veel saada käetugede kronsteinid, need sobivad vanale uksele 1:1 ( poldikeeramis vaev) tagumine iste sobib 1:1, kas autol on kliima või mitte, oletan, et ei ole, siis küsimus, kas uuel sisul kliima plokk, kui see ka tavaline, peab panema lihtsalt uued trossid, st vanad jäävad lühikeseks. Kõigerohkem tööd on muidugi kelladeplokiga, vanast plokist ükski pistik ei sobi, osad juhtmed saad värvidejärgi paika, ja palju peab ise juurde vedama, nt spidoka anduri juhtmed ( spido anduri pead ka muidugi muretsema), kui sul ikka trossiga, ja natuke nipet näpet veel teha.
Mina sain igaljuhul targemaks ja lihtsam on osta siis uue sisuga sigar kui vanast hakata uus tegema. :P
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 08.09.09 13:14 Tsiteeri
Tegelikult see töö pole midagi hullu, hommikust õhtuni asjakallal olla, siis õhtuks on valmis.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.09.09 15:34 Tsiteeri
Targem hoida asja ikka originaalis. Korralikke vana sisuga sigareid jääb järjest vähemaks ja eks tal ole ka oma võlu.
joyrider
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
