Pealkiri: Laagri vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 6221)
nool
Registreerunud 12.03.08
Auto: Audi A6 3.0 Quattro
postitati 31.08.09 15:18 Tsiteeri
Laagri vahetus
küsimus selline et
kuidas vahetada audi A6 quattro 2003 aasta esimesi rattalaagreid? Ja kas oleks kuskilt võimalik saada mingit joonist selle kohta kuidas seda ise teha?
postitati 31.08.09 15:35 Tsiteeri
Mis joonist sa tahad? Sul pigem pressi vaja. Lahti võtad niipalju kui vaja. Püstak alt ära. Pressid rummu välja. Võtad stopperi eest ja pressid laagri ka välja. Kui enne teinud ei ole ei soovita teha võid laagri ära lõhkuda! Netis on ka infot muidu päris palju http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1722551 passati näide. Siin on auto all asi lahendatud spets tõmmitsatega.
nool
postitati 31.08.09 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
migit sellist joonist mis näitaks ära mis asjad tuleb kuskohast lahti keerata et laagrile ligi pääseda.
enne teind ei ole seda kuid mõte tuli et ikkagi peaks sellise asja ise selgeks õppima.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 31.08.09 17:14 Tsiteeri
Seal joonisel ju näidatud.
Pole eriti kosmose teadus.
Kui tööriistu pole siis paras piin see töö.
postitati 31.08.09 17:53 Tsiteeri
Jep kui pressi pole ei ole mingit mõtet asja teha! Kui on siis: Alusta pooltelje poldi lahtikeeramisest(ka vaja suurt võtit ja 12 kant padrunit). Võta lahti ABS pistik ja eemalda piduri sadul. Siis lased sarniiri lahti(spets pressiga ve haamriga terav löök pesa pihta. Ja lased ülevalt ka posti lahti. Eemaldad veel mõned kaablite ja piduri vooliku kinnitused. Ja saadki pressima asuda. Pressides jälgi, et jõud ei langeks laagri kuulidele. Enne uut laagrit puhasta pinnad roostest ja pane grafiit määret ve midagi taolist.
postitati 31.08.09 18:30 Tsiteeri
Arvan, et Su autol on siiski nelja poldiga kinnituv laager. Loe sel juhul seda teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=66416&page=1&highlight=rattalaagri vahetus#pid366510
Soovitan tungivalt ise mitte ette võtta, kui oma töökoda käepärast pole.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
