Pealkiri: S4 B5 1999 - lisade juurdepanek/aktiveerimine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2474)
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 23.08.09 17:27 Tsiteeri
Tere
Tegemist 1999a veebruari väljalaskega, seega pre-facelift veel
Kas on võimalik paigaldada püsikiirushoidjat? Sobiks ka A4 oma?
Kas on võimalik aktiveerida tulede automaatlülitus käivitamisel?
Kas on võimalik aktiveerida/kombineerida mõnelt teiselt mudelilt funktsioon, et suunakangi liigutamisel vilguks automaatselt 3 korda?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 23.08.09 17:38 Tsiteeri
Sa võiks ikka auto andmed korralikult kirja panna (täites nt profiili ära). Ja püsikiirushoidja ja muude lisade pealepanek on täiesti võimalik. Oleneb ainult rahakoti paksusest.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 23.08.09 18:49 Tsiteeri
Mootor vajaks täpsustamist. Kui tegemist on diisliga, siis on püsikiiruse hoidja paigaldus üsna lihtsalt võimalik, vahetades välja suunatule kangi ja vedades sinna juhtmed mootori ajust või lisades kuhugi cruisi nupud. Tulede automaatset lülitust peaks veel selle aasta mudelil saama tegema relee ja 3 dioodiga. Suunatuld 3 korda vilkuma saada ühe puudutusega on juba keerulisem teema. Selleks müüakse ka universaalseid releesi mis siis ühendatakse vastavalt üldiselt ohutule lüliti juurde. Mina tegin selle süsteemi enda 92 aasta 100'le kahe relee, kahe kondeka ja mõne dioodi baasil. See küll päris nii ei toimi nagu tehasest tulnud, suund vilgub ka 3x edasi siis kui kang hiljem fikseeritud asendist välja tõugata.
postitati 23.08.09 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Mootor vajaks täpsustamist. Kui tegemist on diisliga...
S4 puhul vast mitte. :)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.08.09 19:22 Tsiteeri
Kõik on võimalik
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.08.09 19:33 Tsiteeri
Mis juttu te ajate?
Kui keegi teab konkreetselt, siis vastaku, mitte ärgu ajagu ümmargust, stiilis et kui suur tahtmine on siis kuidagi ikka saab. Sellest pole ju kellelegi kasu.
DIISEL?
Niipalju tean, et püsikale on vaja lihtsalt kang osta, juhtmed ajusse vedada ja ära aktiveerida. Mulle pakuti sellist nn. võtmed kätte lahendust ca 3k. eest.
Infoks, et teadupärast on 2,7bit motol el. gaasiklapp.
Päevasõidutulesid VIST saab.
Suunatulesid, ei tea, kardan, et sellise asjaga saaks Eints äkki hakkama, keegi teine mitte :D. Niisama swap ilmselt ei toimi.
MorpheusS
postitati 23.08.09 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Mis juttu te ajate?
No sry. Kui inimene ei suuda oma mootori andmeid välja tuua, siis tõesti on raske täpseid andmeid anda. Turg on täis nn. S-line kui ka S4-jasid. Nii kuis küsid, nii sulle ka vastatakse.
MartinCS
postitati 23.08.09 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Mis juttu te ajate?
Ühekorra võib ka ju vaielda vaidlemise pärast.
Mismoodi on kaheti mõistetav S4 B5?
Mis aastal hakati S-Line paketti pakkuma?
Teemaalgataja küsimused olid normaalselt formuleeritud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.08.09 03:12 Tsiteeri
Püsikiirusega on lood siis üldiselt sellised:
Kangi paigaldamisest, juhtmete vedamisest ja aju aktiveerimisest piisab diisel mootoritega audide(va 1.6d ja 1.9td 55kw ning vana 2.0d ja 2.0td kuna neil puudub aju:P) selline varinat maksab ca 800.- töö + kang koos pistikuga
Kui on tegu tavalise segusiibriga bensiini mootoriga millel gaasi antakse trossiga, siis on vaja vaakum süsteemi: pedaali lülitid, vaakum pump, vaakum membraan, lüliti, juhtplokk, sinna juurde kuuluvad pistikud ja vaakum voolikud. Töö sellpuhul a1200-1500 + tarvikud.
Automaat tulede aktiveerimis võimalust sellel masinal veel pole, samas on see lihtsalt teostatav relee abil. Relee paigaldus koos tööga 300.-
Kuna antud masinal töötavad suundatuled läbi relee, siis aktiveerida seal kahjuks midagi pole. Arvutiga aktiveerimis võimalused tulevad alles B6 kerega maisnatel millel kogu seda kupatust juhib keskelektroonika plokk. Sinu masina puhul ilma lisa releesid paigaldamatta seda 3 vilkumise asja tööle ei saa. Maksumust ei oska öelda kuna pole varem sellist asja teinud;)
RD
postitati 24.08.09 06:31 Tsiteeri
Väga hea. Diisel mootoriga S4 ma veel näind ei ole, seega siin on jutt mul ikka 2,7BT mootorist.
Eints, hüppan taas ükspäev CSGst läbi ja räägib kokku mida ja kunas teha ;)
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 24.08.09 06:43 Tsiteeri
Relee abil suuna tuld puutega vilkuma saada kolm korda, on abiks selline komplekt, juhend, mis kaasas on küll Vw kohta, aga ega Audilegi teda võimatu külge panna pole:
One touch comfort indicator
Neid peaks saama ka esindustest tellida näiteks, vähemalt Saksa-Autos pakuti küll vist see välja kui õieti mäletan.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 25.08.09 21:23 Tsiteeri
Siin on kah sellest juttu:
http://www.audic4.de/komfortblinker.html
Ulvar
RD
postitati 03.09.09 07:01 Tsiteeri
Nii, püsikas ja automaattuled peal.
Püsika originaal uutele juppidele läks lisaraha nats alla 2t krooni ja Eintsil paar tundi pusimist. Kõik töötab ideaalselt, seega suured tänud ja soovitused teostajale.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
