Pealkiri: B4 Elektriaknad (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5753)
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 04.06.04 04:50 Tsiteeri
B4 Elektriaknad
kas oskab keegi nõu anda,mis relee vms.
reguleerib el akende tööd,nimelt mõnikord sõitma hakates aknad ei toimi ei juhi poolt ega ka kõrvalistuja poolt lülitades,mõnikord aitab süüte välja ja uuesti sisse keeramisest aga mõnikord ei aita ka see ,alles mõne aja sõites hakkavad tööle?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.06.04 06:52 Tsiteeri
väga levinud viga audidel - otsi plokk ülesse (armatuuri all vist), võta lahti ja jooda releede otsad üle. Või on ukse juures juhtmed katki. Seda on lihtsam teha, kui õpetada kuidas teha:P
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 04.06.04 12:56 Tsiteeri
Proovi veel nii, et kui ei tööta aken koputa võtme/süüteluku pihta, endal olid sarnane viga siis oli süüteluku kontaktplaadi korpus katki.
Tasa sõuad kaugele jõuad
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 03.11.04 23:07 Tsiteeri
Äkki keegi annaks mõne hea vihje (kasvõi digipildi kujul), milline on see õige relee?
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 04.11.04 16:57 Tsiteeri
mul sama jama vahel katuseluugiga vahel töötab vahel mitte.eriti lahe on siis kui luuk lahti ja hakab sadama aga luuki kinni ei saa
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 04.11.04 21:58 Tsiteeri
kas katuseluugil on ka mingi relee kuskil. Nimelt ühtepidi asi töötab, teistpidi mitte.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 04.11.04 22:00 Tsiteeri
On küll,kohe mootori juures.Selleks pead eemaldama laest katte või laevalgusti ja saadki sellele releele ligi.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
pets00
postitati 05.11.04 16:06 Tsiteeri
relee peetis ve
krss
Auto: VAG
postitati 26.12.04 14:48 Tsiteeri
Hetkel on armatuurialune lahti ja tegin pildi. Ehk keegi oskab öelda, milline neist releedest on siis see elektriaknaid (ja kesklukku?) juhtiv relee? Ja mida see relee juhib, millega see kummaline "rats" on tehtud? Jutt käib siis hetkel 88a C3-st, mitte B4-st. Pilt tuleb kohe hetke pärast järgi, daqqeri (suured tänud!) abiga...
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 26.12.04 14:49 Tsiteeri
aga palun
http://www.daqqer.pri.ee/RIMG0006.jpg
d | ehitustehnika, suruõhk
samru
postitati 26.12.04 15:05 Tsiteeri
el. akende relee välimuse järgi sobib 285 (samasugune on ka tühikäigu aju) aga kesklukuga ei ole seal midagi pistmist, see jama asub kõik kompressoris. Kui saaks ka selle relee jalgade tähised, siis oskaks täpsemalt öelda aga tavaliselt on ka kusagil katte peal kleeps kus kirjas, mis releedega tegemist.
krss
Auto: VAG
postitati 26.12.04 16:21 Tsiteeri
Releedel katet ei ole, kuna nad on lahtiselt seal armatuuri all (ise lootsin kah algul just sealt mingit selgust saada). Releele nr 285 on kirjutatud küljepeale: 443 959 257 ja väiksemate tähtedega 5WK1 715 ning teise külje peale (nagu valge vildikaga) kirjutatud 2603-3788. Relee jalad on 15, 30, 61, 85, 87, 87a, 87b, TK'I, TK'II ja TK'III. Eelmise omaniku sõnul jamasid nii kesklukk kui el aknad aegajalt. Minu käes kah algul el aknad kas töötasid või mitte (st kõik töötasid või mitteükski), kesklukk olevat töödanud viimati mõned nädalad enne ostmist. Sellepärast kahtlustasin ka releed...
QUATTRO
postitati 26.12.04 16:36 Tsiteeri
krss,kui sinu autol on mingi probleem el akende ja kesklukuga,siis võib kihla vedada et probleem peitub pigem juhtmetes mis lähevad juhiukse sisse.
Olen päris mitmel sigaril neid lappinud ja isegi kogu pundi välja vahetanud.
Kusjuures,mida rohkem on lisasid ja asju,seda tõenäolisemalt need juhtmed katki on.Paar juhet on isegi nii ette sattunud,et rüüs ja kõik on terve,aga kaabel ise on seest katki.
samru
postitati 26.12.04 16:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
See relee on akende ja luugi oma aga kontrolli ka juhtmed üle nagu eelpool mainitud. Kui juhtmed terved võta plokk lahti ja jooda kahtlased kohad üle. Keskluku kompressor asub tagaistme all nuustiku sees.
krss
Auto: VAG
postitati 26.12.04 16:55 Tsiteeri
Tänud nõuandjatele!
Esialgne postitaja QUATTRO
Siiski ei usu seda juhtmetevarianti, kuna tavalt töötasid kõik 4 el.akent laitmatult, kuid siis jälle ei töödanud ükski. Järgmine moment töötasid jälle kõik neli (katsetasin igat moodi läbi, just et viga leida). Sel juhul kahtlustaks ise pigem süsteemset viga, ehk siis esimesena releed? Ukse juhtmete defekti kasuks räägib jällegi see, et koos akendega jamasid ka elektripeeglid (peeglite soojendused on alati töödanud): st peeglite el juhtimine ja akende jama olnud nö paralleelselt, kesklukk jamanud täiesti omasoodu
QUATTRO
postitati 26.12.04 17:01 Tsiteeri
Aga sellele viitabki juhiukse juhtmete vigastus,kuna ükski aken ei toimi.
Akende lülitiploki toide või mass ntx on vigane ja rohkem polegi vaja.Relee viga ei ole kohanud mina veel kunagi.
krss
Auto: VAG
postitati 26.12.04 17:20 Tsiteeri
Ok, suured tänud. Otsingu järgi erinevatest foorumitest jõudsin ise Audide puhul sarnaste sümptomitega just releeprobleemideni (just releedega ka ise üksjagu halle karvu saanud, just Audi ja VW puhul), aga juhtmetelappimine veelgi lihtsam, kisun järgmiseks need lahti. Tänud veelkord!
EDIT: juhtmed olid OK. Seejärel relee uuesti lahti ja mõlemad trükkplaadid ülejoodetud, ning kõik töötab jälle laitmatult! Onu autol sarnane jama, kuid ainult ühe poole akendega. Jootis kah samal releel kõik üle, aga ei mingit tulemust...
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 26.12.04 19:02 Tsiteeri
omal sama jama oli padukaga aknad lahti aga sõitu tuli jätkata.285 relee üle teha kõige tõenäolisem.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.08.06 20:22 Tsiteeri
Tere.
Auto C4 S6
Juhtus siis selline kummaline asi, et pannes parklas signat peale ( cobra) ei sõitnud enam heast peast aknad üles. luuk ka ei sulgunud. Alati varem on see töötanud, enam mitte. Aknad kõik ise kenasti toimivad ja luuk ka?
Iseenesest on täna vihmane ilm ja pesin autot kaa..
Mida olen teinud hiljuti auto juures:
Maha kiskunud tagumise istme ja võtanud maha aku mingiks ajaks.
Paigaldasin heli, sellekäigus juhi ja kõrvalistuja jalgade juurest vedasin juhet ja samuti mõlema esimese ukse sisse- st. et uksepolstrid kiskusin kaa vahepeal ära..
(Ja siis selline huvitav asi, et peale seda läheb signa peale hääletult, enne tegi see nn. originaalwoofer väikse tumeda piuksu, kuna nüüd hetkel tagumisi kõlareid järgi ühendatud pole, siis on vait...kuid ise arvan et need asjad pole omavahel seotud...vist?)
Ühesõnaga, see comfort seade siis ei täida vist oma funktsiooni..
On kellelgi ideid mida teha? Aku maha kiskumisega ei võinud ma midagi teha? või hoopis juhtmete vedamise käigus? :(:(
postitati 08.02.08 19:23 Tsiteeri
juhtus minul ka selline tore anomaalia, et elektraiknad ja luuk enam ei toimi. kõik toimisid kenasti, laadisin inimesed masinast maha ja pärast seda enam ei tööta. mingeid anomaaliaid et vahepeal töötab ja vahepeal mitte pole ka varem olnud.
kaitsmed sai läbi kontrollitud, silmajärgi olid kõik korras(peale nr 20, mis puudub?) testerit käepärast pole, et nende töökorras 100% kindel olla. kuna saksakeel eriti hea mul pole, siis ma kaismekarbilt ei leidnud ka mis kaitset süüdistada võiks.
oskab keegi ehk öelda mis kaitset täpselt uurima peaks, süüteluku põhjas ei tohiks viga olla, sest mingeid anomaaliaid sellest tulenevalt veel olnud pole. releele siin tartus ma naljalt ligi ei pääse, seepärast tahaks lihtsamini kontrollitavad asjad ennem üle proovida
Edit: täna õhtul hakkasid lampi elekriaknad jälle tööle, ennem katsetasin ja ei toiminud, peale poeskäiku töötasid jälle nagu muiste.
kõige tõenäilisemalt mille kala? kas süütelukupõhi, relee või ukses oleva juhtmekimbu?
vanem
Registreerunud 27.10.07
Auto: Audi 80 b4 2.0 1993, Audi A6 C5 2,4 1998, Seat Leon 1,6 2006
postitati 11.02.08 12:58 Tsiteeri
Viga võib olla juhtplokis 318.
musta kirjaga 447959875
5DS004 433-01
FENSTERHEBER- STEUERGERÄT 12V
Asub armatuuri all, põlvede juures.
Tartus võin seda testida anda.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 27.06.10 14:38 Tsiteeri
Sai ka ise see jama läbi tehtud, masin oli 1994 a. B4 ja see relee/aju oli natuke teiste numbritega. Relee nr. oli 363 ja lisaks oli peal kirjas:
4A0959257
UH2
12V
SIEMENS 79FA404
Googeldades jõudsin infoni, et see juhib ainult el. aknaid ja katuseluuki, kesklukuga ei ole seal tõesti midagi pistmist.
Vihjeks siis teistele, et tegu on kõige suurema/laiema releega mis B4 armatuuri alt leiab. Sai siis sellel plastik korpus maha kakutud ja üle vaadatud, ühe relee jalal oli täiesti selgelt näha külmjoode ja joodises jalg lahti mõranenud. Sai see üle joodetud ja teised releede jalad samuti ning probleem oligi lahendatud. Tina mida seal varem kasutatud oli oli üsna nigel ja üldse materjalid olid viletsad. Kui üle jootma hakata, siis kindlasti mitte väga võimsa kolviga, et rajad lahti ei kuumeneks ja tina ära ei tapaks.
Kuna seal sees kaks releed, millel mitu väljundit, siis olenevalt milline jalg külmjootega trehvab võivad need akna või luugi anomaaliad täiesti varieeruda ja võib vabalt olla et luuk avaneb aga ei sulgu.
chatboy
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.10.08
Auto: audi 80 Quattro ( b4)
postitati 10.09.10 20:45 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 14.05.12 19:05 Tsiteeri
Endal ka mure, et elektriaknad ja katuseluuk ei tööta. Varem põlesid lülitites tuled, aga nüüd on kustunud. Katuseluugil lülitituli vilkus vahest sõiduajal, samas akende omad põlesid.
Kord jäi mul aken alla, aga siis näppisin kaitsmeid, aga polnud midagi läbi, kuidagi lambist hakkas siis tööle ja töötas umbes nädala.
Küsingi, et kuidas peaks asjale lähenema või millest alustama? Autoks b4 tdi. 94
postitati 14.05.12 19:11 Tsiteeri
Ilmselt peitub viga relee külmjoodetes ;)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
