Pealkiri: Suured lisatuled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3105)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.02.03 13:46 Tsiteeri
Suured lisatuled
Kas kellelgi on sigariga kogemusi lisatulede paigaldamise kohta. Nimelt mul vedelevad rõdul ka ilmatuma suured lisalaternad, kuid ma ei julge külge panna-kardan, et tuuletakistus muutub oluliselt? Ei tea kas tasub seda numbrit suurendada? Vaatasin Warangel'i masina pilte ja mõtlesin, et tuled ju tegelikult sobivad hästi sellisele?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.02.03 14:02 Tsiteeri
eks war oskab rääkida kõige paremini kuda neid sigarile panna.
samad tuled olid enne minu b3 peal ja tuuletakistust küll ei suurenenud oluliselt vist. radikas sai suvel vähem jahutust, aga sigaril seal jahutusüsteem vähe teine ka
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 10.02.03 17:14 Tsiteeri
endal ka plaanis peale kruvida lisatuled. ma oma käruga lähituledega pimedas sõites ei näe sõna otseses mõttes mitte si**gi.
ja nüüd loll küsimus :) et kas on olemas selliseid lisa laternaid mis siis vajadusel on lähituled ja kui ümber lülitan siis on kaugtuled?
ja war võiks tiba lähemalt rääkida kuidas ta need peale kruvis ja kas pidi lisa lüliti ka juurde panema armatuuri, eraldi nende jaoks.
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 10.02.03 17:33 Tsiteeri
Ma näiteks ostsin võimsamad pirnid (originaalid näitasid suht sit....)
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 10.02.03 18:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja koit46
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
Kas panid relee ka vahele?
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 10.02.03 18:39 Tsiteeri
relee pane vahele jah, siis saad tuled heledamaks!!!
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 10.02.03 18:58 Tsiteeri
juurde annab ju ka pirni vahetus - olen ostnud/kasutanud philipis vison plus sarja pirne, kirja järgi +50, tegelik jõudlus umbes +30, kuigi võimsus ei muutu ehk siis 55w nagu olema peab. H1 meenutavad esmapilgul vaesemehe siniseid, ainult et nad ei ole nii räigelt sinakad, nagu linnapildis lolle liigub.
koit46
postitati 10.02.03 21:14 Tsiteeri
Ei pand releed.
Lihsalt suuremad pirnid
Aga oht on olemas et genekas ei arva sellest asjast hästi.
Oht ka et lööb tule klaasi katki (suurest kuumusest) mida pole veel teind (ptui,ptui,ptui):D
rass
postitati 10.02.03 21:21 Tsiteeri
ilma releeta veel oht et ühel heal päeval salong suitsu täis ja originaallülitite komplekt on üle 2k vist
fox
Auto: BMW
postitati 10.02.03 21:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Seda relee vajalikusega silmas pidasingi. Soovitan soojalt see relee sinna ikkagi vahele panna.
koit46
postitati 11.02.03 08:05 Tsiteeri
kuhu installida ....sellel teemal tühi pea...
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 11.02.03 08:59 Tsiteeri
Nüüd aga...
Pooltuli 90w
Täistuli 100W
Kärab küll.....
Meeldiv teada, et sina oled üks juhtidest, kes ei pea lugu kaasliiklejatest.
Antud pirnid on keelatud kuna mõeldes loogiliselt on sinu pooltuli tunduvalt võimsam kui meie täistuled.
Lisaks sellele põlevad läbi ka tulede reflektorid:mad::mad::mad:
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.02.03 10:21 Tsiteeri
Keelatud on nad nüüd küll, kuid tule puhul on määravaks ikka see kuhu nad suunatud on. Palju rohkem häirivad mingid tropid, kes pidevalt neid udutulesid põletavad.:mad:
Markko
postitati 11.02.03 10:45 Tsiteeri
Ka see on õige, loodan, et nad ei sõida vähemalt audiga
rass
postitati 11.02.03 16:09 Tsiteeri
ma olen ka siis rahvavaenlane 80/100 pirnid. aga 80w lähituli nüüd küll kedagi ei pimesta sest see on ikka üsna maha suunatud ju. täitusi kas 60w või 100w pole pimestamisel vahet... pimestab ühtemoodi.. lihtsalt õigel ajal vaja ümber lükata.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 11.02.03 16:21 Tsiteeri
tegelt ju üsna savi kas 60 või 100 w. Kui sul aga lähituli reguleerimata, siis piisab ka sellest et vastutuleja mitte kottigi ei näeks.
fox
Auto: BMW
postitati 11.02.03 18:09 Tsiteeri
Pimestamise kohapealt mängib tõesti rohkem rolli kuidas tuled reguleeritud on kui pirni võimsus.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.02.03 09:59 Tsiteeri
Mõtlesin neid troppe, kes kas koos lähituledega või ilma pidevalt oma lisatulesid põletavad. Ja nagu tähele olen pannud on just need lisatuled enamustel reguleerimata ja seetõttu pimestavad. Kaugtuledega võib ju põleda mis iganes, peaasi, et õigel ajal ümber lülitatakse.
Graabel
postitati 13.02.03 23:41 Tsiteeri
Ärge nyyd kallale tulge aga mina sõidan koguaeg linnas pargid+udukad(pamperi sees). Udukad pimestavad tunduvalt vähem kui pooltuled.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.02.03 08:01 Tsiteeri
Ei tule kallale. Kui need udukad, päevatuled võimisiganes õigesse kohta näitavad siis polegi ju probleemi. Lihtsalt paljudel näitavad nad rohkem taevapoole.
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 14.02.03 11:41 Tsiteeri
udukad pole sama asi mis päevatuled
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.02.03 12:15 Tsiteeri
Sellepärast ma kirjutasingi, et udukad, päevatuled võimisiganes!
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.02.03 07:23 Tsiteeri
Kuidas tuled ette panin?
Ostsin Melasi autost tulede kronsteini 99 krooni. Kruvisin selle stange külge kinni, tuled kronsa peale ja juhtmeid vedama.
Relee ostsin BEN'ist 35 EEQ, ja lüliti ka sealt.
Jahutusele need tuled ei mõju kuna nad on keskel üsna koos ja 100'l on radikas ju ühel küljel.
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
