Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 01.06.04 13:59
Rooli vahetus
Selline mure, et kui keegi teab (on kokku puutunud) kas siis kuidas on lood kui tahan oma airbagiga rooli välja vahetada mingi teise vastu (mingi
lambi sportrool näiteks). Räägiti et kui orginaalrool on airbagiga siis võib vahetus võimatuks osutuda kuna midagi ei klapi vms... oskab ehk keegi
miskit tarka öelda?
Et siis nagu rooli vahetada ei saagi või kuidas?!?
C.R.E.A.M.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 01.06.04 14:19
ilmselt peetakse "ei saa" all silmas airbagi kontrolltuld armatuuris, mis peale airbagi lahtiühendamist põlema jääb. selle vältimiseks mõõda
airbagi takistus ja pane pistiku otsa vastav takisti, siis arvab airbagi juhtblokk et padi on olemas ja häiret ei anna.
ei ole ise küll tegelenud antud asjaga, nii et eelnev oli retsensioon tegijate juttudest.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.06.04 14:20
Lolli juttu sulle räägitud
Audi B4 lasin mina Revalis rooli maha võtta kuna mulle öeldi, et seal spets võti. Tegelt vist isegi ei ole aga igaks juhuks tee seda teeninduses.
postitati 01.06.04 14:22
to ICE: see "spets võti" on ilmselt vähe õhema seinaga padrun, tavaline ei mahu sinna auku.
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 01.06.04 15:04
ses suhtes et sellest airbagi tulest saab ju ka lihtsalt nii lahti et diood välja ja asi klaar
Mulle seletati aga et airbagiga roolile tuleb sisse nagu pistik ja siis ilge hunnik juhtmeid (samas kui tavalisele roolile lihtsalt tulevad juhtmed
klemmidega), ja et kui hakkad ehitama sinna peale seda uut vahetükki siis võivad minna kaduma näiteks signaal ja suunatuled hakata streikima vms...
[PHP: 34.3% - SQL: 65.7%]
