Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1989 - Blizzard1 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3308)
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 05.08.09 16:19 Tsiteeri
Auto siis 89a. väljalase. Auto siis ostetud kunagi avariiliselt (väike esinurga laks), venna poolt sai see siis korda tehtud.
Juurde sa kohe ostetud 14'' valuveljed, kuna kaasas ei olnud. suvekummideks Michelin Energy Saver, plekkvelgedel uued michelin X-Ice North'id peal.
Auto oli alguses roolivõimuta, sai see siis ühelt teiselt A80-lt võetud ja omale peale pandud probleemideta.
Mootoril on vahetatud kolvirõngad, klapisaare tihendid ja plokikaanetihend (äkki tuli kolin sisse ja seda eriti gaasi andmisel ja surved kadunud paaris silindris.
Toonklaas taha on siis ka venna poolt pandud, aga tagumine klaas on Tallinnas pandud, sest sellele isendile on tagumise klaasi kiletamine paras jama, kuna klaas igatpidi kumer ja suur.
Eks tegemist sellise vanema auto puhul jagub, kuigi hetkel midagi sellist hädavajalikku tegemist ei vaja,
Muusikat mängib Panasonic CQ-C1400, aga taustavalgustus ei taha sel põleda, oskab keegi korda teha?
http://www.magnitola.ru/images/items/Panasonic_CQ-C1400N.jpg
ja kõlariteks on taga Boschmann R-6932WGR (500 Watt Max Music Power) ja ees aramtuuris 80 W JVC
http://www.emimikos.gr/shop/images/P/R-6932_L.jpg
Mõned pildid ka autost:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/25/211/025211999f2939.jpg
eest, väike töötlus ei tee paha :P (vahtralehte pole enam ammu, kuid võib tüdrukut sellega sõitmas näha)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/25/212/02521200336bbb.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/25/212/02521261537370.jpg
Üks vanapapi leidis ühes tühjas parklas minu auto üles :roll:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/25/212/025212909efc3f.jpg
Kuressaares
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/29/580/02958043170745.jpg
Ette sai ostetud uued H4 Pirnid. Valgustus hulga parem nüüd :D
Philips toodang:
http://www.directcarparts.co.uk/buy-car-accessories/images/BigImage/PHILIPS/PXTPH4.jpg
Nagu pakendil kirjas, siis 80% rohkem valgust. Eelmised olid ka mingid 50% ja sinised, aga need ei aita kuhugi, märjaga on nähtavus ikka täiesti jama. Heal-juhul aitab nende sinistega sõita ainult talvel ja lumega
Ostsin hiljuti ka uued tuled ette + hella tuleklaasid
blizzard1
postitati 05.08.09 16:32 Tsiteeri
Hetkel käimas värvimistööd auto kallal:
Värvimist vajavad stanged ja kapott.
Esmalt sai lahti võetud pagasnik, sest kuskilt tuleb vett sisse sajuga ja autopesuga ka mingil määral.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/05582514160c87.jpg
Täpselt sellesse kohta tuli auto tagant sisse, stangel kriimustused ja ka kujalt oli ennem värv lahti, sellepärast vajadus stange üle värvida.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/05582519300850.jpg
Kui keegi aru saab, siis see suur laik on mahatulnud lakk. Selle laki kihi lasin survepeasuriga meelega maha, niipalju kui tuli, sest läks varsti lihvimisse niikuinii.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/055825225aa72f.jpg
Porine esistange, mis sai hiljem puhtaks lastud pesuriga
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/055825337bd7bd.jpg
Iluvõre,liist, stange läinud :)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/055825451d8c4e.jpg
Ka stange kätte saadud
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/223/150/0558254691a916.jpg
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 06.08.09 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: blizzard1 Esmalt sai lahti võetud pagasnik, sest kuskilt tuleb vett sisse sajuga ja autopesuga ka mingil määral.
Mul endal oli kah märg.
Viga oli selles, et vasakul poolel olev pagassi tuulutus ava vms ajas vett läbi. Sai see silikooniga ära parandatud:D
Kuid edu autoga!
blizzard1
postitati 21.03.10 21:54 Tsiteeri
Teema uuendust ka siis:
Vana tagatulepaneel sai asendatud uue ja korralikumaga.
VB kedagi on huvitatud sellest vanast, siis võib küsimusi esitada.
Uus ja korralik:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/266/72/0665364177afca.jpg
Vana:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/266/72/0665364219a391.jpg
Kui see auto sai ostetud ja peale seda alarm koos kesklukuga peale pandud, siis jäi pagasnikusse kesklukk panemata. Kuigi vastav juhe sai pagasnikusse tookord veetud. Täna sai siis lõpuks ühendatud pagasnikus tagumise keskluku juhtmed ja külge pandud keskluku mootor. Audi 80'l pagasnikust luugi sisse minev juhe tihti puruks läinud, nii ka minul. Sai siis uus juhe pandud, millel kaks soont rohkem, siis ei pidanud mujalt seda juhet vedama hakkama.
postitati 21.03.10 22:01 Tsiteeri
Räägi roolivõimu paigaldusest. Mis seal pidi välja vahetama?. Ega mootorit maha ei pidanud võtma?
Väga ilusa B3 tegu, silm puhkab kohe.
blizzard1
postitati 21.03.10 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mootorit ei pea kindlasti maha võtma. Vahetusse läks roolilatt ja juude tuli panna üks rihma seib, mis pumpa ringi ajaks. Kui nüüd õieti mäletan, siis tuli ära vahetada see roolilati ja rooli vaheline osa. Midagi seal aretama küll ei pidanud, lihtsalt oli vaja tõsta vastavad jupid doonorilt enda autole.
blizzard1
postitati 21.03.10 22:45 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/266/80/0665401292ce9e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/266/80/0665401391c698.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/266/80/066540127dccd3.jpg
Võrreldes neid talverehve( Goodyear UltraGrip 500 & Michelin X-Ice North), mis mul seda autot omades all olnud, siis pragused Michelinid on kordades paremad, kui olid GY UG 500 rehvid. GY lihtsalt ei hoidnud naelu sees ja kulus ka kiiremini.
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
