Pealkiri: ukse hingega probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1870)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 31.05.04 15:38 Tsiteeri
Mure siis selline,et juhipoolse ukse alumine hing loksub,küsimus siis selline,et mis selle vastu aitab,kas saab tifti vahetada,kui jah siis kuidas?:(
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 31.05.04 16:06 Tsiteeri
Samasse teemasse, küll kõrvalistuja ukse hing - uks käib ÜLI raskelt. Olen proovinud erinevaid määrdeid, küll pihustada, küll valada, ei midagi. Ja just nö liigutades - sulgub ilusti, aga kinni tõmmata ei jõua. See on tekkinud ajapikku ning süveneb vaikselt. Pauku saanud vms ei ole.
Oskab keegi soovitada head "ronivat" määret ukse hingele, just alumisele hingele?
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 31.05.04 18:19 Tsiteeri
white grease äkki aitab?
C.R.E.A.M.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 31.05.04 18:34 Tsiteeri
Omal oli sama probleem alumise juhipoolse ukse hingega.Tihvti vahelt oli roostes ja uks liikus raskelt.Lasin sinna vahele WD-40 ja aitas.Muidugi mitte kohe.Paar päeva hilje hakkas uks korralikult liikuma.Sealt ligunes kõvasti roostet.Peale seda kui hakkas korralikult liikuma siis lasin süstlaga grafiit õli ka.Praeguseni liigub ilusti
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 31.05.04 18:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maitz
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2086
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
andres
postitati 01.06.04 11:24 Tsiteeri
Ostsin eile Würth'i rooste eemaldit, pulverisaator. Panin 2/3 pudelist hingele hakkama ning liigutasin samal ajal ust edasi-tagasi, pea tund aega mängitasin. See, mis välja tuli, oli metsik rooste löga - siis lasin Valvoline Fluidi, vist 1290. White Grease't laidetakse selles kohas maha - tekitab kuivava sette, mis ei lase edaspidi määretel vahele pugeda. Samuti ei tohi Greaset panna lukkudele - võtab muugid kinni.
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
