Pealkiri: A6 C5 surnud pixlid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 4114)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 24.07.09 06:24 Tsiteeri
A6 C5 surnud pixlid
Minul oli sama mure nagu enamusel, et sooja ilmaga display pilt kaob täitsa ära või osaliselt udune.
Talvel pilt ok mitte küll 100% see mis alguses aga loetav.
Tegin probleemile sellise lahenduse.
Kuna kliima töötab korralikult siis vedasin juhipoolsest salongi õhu sissepuhujast toru kelladeploki taha.
Toru sain K-Rauta poest oli pesumasina äravoolu voolik, lõikasin paraja pikkuse ja kõik toimib ideaalselt ka sooja ilmaga pilt ilusti ees, et parem efekt alguses saada sõitu alustades, panen vaskpoolse st. juhipoolse klapi kinni siis läheb kõik külm õhk otse displayle.
See selline vaesemehe varjant, kuna ei näe mõtet 3000 eest uut displayd paigaldada nii tähtis see ka ei ole.
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 24.07.09 09:31 Tsiteeri
Endal sai display ikkagi vahetatud ja maksma läks 2200.
Kuidas talvel selle probleemiga toime tuled? Sõidad pikka maad, auto läheb seest soojaks, aga kliimat sisse lülitada ei saa.
Kui olid lühikesed otsad, siis ei häirinud. Pikalt sõites kustus ära ja kui veel mõni piiks käis, siis ajas ikka närvi küll.
Ise sõitsin ka 2 aastat sellise display'ga.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
