Pealkiri: rattalaager (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3625)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 09.02.03 11:34 Tsiteeri
rattalaager
eile sõitsin linnas ja tundsin et äkki hakkas tagantpoolt mingi ilge kolin. täna kui juba ratas viru väljakul blokki jooksis siis oli selge et laager kuulid kokku viskas.
ka keegi oskab öelda, kuidas see laagrite vahetus käib. tean seal peaks olema koonusrull laagrid aga kas neid on võimalik ka omal jõul vahetada?
oskab keegi soovitada odavat ja head kohta kus uut laagrit osta???autoks sigar, 90.a
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 09.02.03 12:56 Tsiteeri
Olen ise endal rattalaagreid nii ees kui taga vahetanud. Laagri pealt küll ära hinnas kokku hoia!!!
Laagri vahetamine miskine ülemõistuse töö ei ole IMO! Ise tegin ka seda esimest korda suvel, a sellex vaja ikka miskit hüdropressi või mingit muu pressi taolist asja. Sest laager tuleb seest välja pressida ning pärast uus asemele! Sissepressimisel pead eriti hoolikalt jälgima et asi viltu ei vajux!!!
Laagri hind oli mul 600!
A ex Q oskab sulle kindlasti paremat infi anda selles osas kui mina!!!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.02.03 14:18 Tsiteeri
Ma ei tea mis süsteem sul seal taga on küll... aga minu omal on taga trummelpidurid ja laagri vahetus väga lihtne töö... pole vaja miskit pressi ega midagi, kõik vanad jupid saab seest kätte kasutades torni ja haamrit. Minu omale maksab laager 360.- alles paar kuud tagasi vahetasin :)
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 09.02.03 20:17 Tsiteeri
trumli saab kõige paremini ära kasutades tõmmitsat mis maksab veic yle 100 raha.
Muidu suht lihtne vahetada,kinnitus mutrit ära aint liiga tugevalt kinni tõmba!!!
martinjev
postitati 10.02.03 08:33 Tsiteeri
mul taga kettad.
mustamäel oli yks laagrikomplekt (kaks laagrit+simmer+mutter-splint) hinnaga 150 eeki. kas see on siis nagu liiga odav? ma ei ole kindel aga minumeelest oli karbi peal et ta mingi optima, või optimal vms. firma oma oli.
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 10.02.03 08:44 Tsiteeri
Odavad laagrid jäävadki sinna 150-200 kr lähedale. Kvaliteedilt on asjad väga erinevad (mõnes pakendis võib olla tuntud tootja laager). SKF'i saad mingi 300.- eek.
ranz
postitati 11.02.03 16:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ratboy
Trumlit ärge te nüüd küll tõmmitsaga tirima hakake!!!... sest tavaliselt on klotsid trumli sisse soone kulutanud ja automaat pinguti on klotsid sinna serva taha lükanud. Ja kui sa nüüd miski tõmmitsaga seal tirima kukud siis :( Kõige lihtsam on laager lahti keerata ja siis velje mutri august kruvikaga automaat pinguti lükkad lihtsalt ülesse ära ja tõmbad trumli maha.
Kuigi jah see nüüd martinjevi ei aita, tal taga ju ketas...
martinjev
postitati 11.02.03 17:40 Tsiteeri
nii saingi laagrid vahetatud. polnudki tõesti midagi rasket. vana laager oli täiesti sodi seest.
aga nyyd veel yks kysimus tekkis: kui tugevasti seda pingutus mutrit pingutada? kas peab mingi väikese lõtku kah jätma või keeran päris kinni? ylearu pingutada ei tohi, seda ma tean
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 11.02.03 19:18 Tsiteeri
lõtk peab ikka jääma, kui ma ei eksi siis mingi pool veerandpöördest st. keerad mutri kinni ja siis pool veerandpööret lahti.
ranz
postitati 12.02.03 06:44 Tsiteeri
See variant on jama tegelt, mul nii pani korra üks kinni ja miski aja pärast jooksis laager sodiks :( Omal olen pannud nii et, mutikas kuskile maale kinni, siis ratas otsa ja hakkad ratta pealt loksutama, kui veel suur lõtk keerad juurde ja selline väike lõtk võib tõesti jääda, kuigu uue laagriga on nii, et miski aja pärast tuleks üle katsuda, sest asi ju alguses hakkab sisse töötama ja arvatavasti tuleb miski aja pärast tiba peale keerata...
[PHP: 44.9% - SQL: 55.1%]
