Pealkiri: b4 võre (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1643)
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 27.05.04 18:12 Tsiteeri
b4 võre
sooviks sellel orikal võrel, kus b4-jal asub ees audi metallic märk - märgi maha võtta-et oleks must !
kuna pole lähedalt ühtegi sellist isendit näinud millel nii tehtud, siis tahakski teada, mismoodi seda tehakse, kas see märk võetakse üldse ära või värvitakse see ära ?
tänud
rgz
postitati 27.05.04 19:50 Tsiteeri
someone ?
Maku
postitati 27.05.04 20:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja rgz
tänud
Ühesõnaga tehakse nüüd üht kui teist. Võta audi märgi tagant seibid lahti ja märk küljest või värvi musta spray-ga kogu võre üle.
Terv, Maku!
rgz
postitati 27.05.04 21:41 Tsiteeri
mhz
mul asi nii, et pole seal seibe vaid mingi huina-muina, justkui kinni needitud oleks või midagi sellist, aga kui ma selle metal-osa sealt lahti kangutan, kas koledaid auku ei jää musta osa sisse näha ??!
rgz
postitati 28.05.04 10:23 Tsiteeri
rgz
postitati 29.05.04 08:52 Tsiteeri
keegi ?
Maku
postitati 29.05.04 09:52 Tsiteeri
mhz
No kui sa audi märgi maha võtad siis jäävad ikka spilkade augud raami sisse ju. Värvi parem raam üle ja kogu moos. Nikkel osa kata ainult kinni(kui soovid muidugi).
Terv, Maku!
rgz
postitati 29.05.04 10:05 Tsiteeri
selge. tänud!
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 29.05.04 16:34 Tsiteeri
selge. tänud!
KLe äkki paned pildi ka siis üles. Et kuida jäi.
Tänu!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
dmx
Registreerunud 29.03.04
postitati 31.05.04 12:55 Tsiteeri
Võrel tuleks nikkli osa mustaks värvida, siis peaks päris ilus jääma,olen nii mõnelgi nii näinud.Nikkel tuleb aga ilusti maha lihvida, muidu see värv ei jää peale.Kui niisama märgi ära võtad siis jäävad jah augud ja nats kole, kuid jah ...üle värvides tulemus kõvasti parem.Kuid uuri kuidas seda nikklit värvida, ei ole ise ka ei tea mis spets .
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
