Pealkiri: B3-me kõrge kütusekulu ja karpa reguleerimine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2307)
grimes
Registreerunud 23.03.06
Auto: Audi B3 / B4 - 4x4 scorpa, nissan micra sport + ...
postitati 10.07.09 02:30 Tsiteeri
Nii tervist ! Nagu pealkirjast lugeda annab, siis selline jama hetkel !
Autoks audi B3 1,8 karpa 55kw 89a !
Nimelt siis bensukulu oli algselt 20+ liitrit, ei osanud kusagilt otsast päris kohe alustada milles jama jms !
Esimesena avastasin karpa katkist patja... karpat sikutades näeb ilusti sisselaske kollesse !
Sai see lahti võetud. Ja silikoniga ajutiselt ära arstitud. Kuid päris tihe ta ikkagi ei ole (kas sellest võib oleneda siis ka suurem kütusekulu) arvatavasti võib... kuna audi karpa süsteemist ma hetkel veel ei jaga (sixid, mossed jms väga läbi mämmutatud ja käib kinni silmi see karpa jama) Kuna pole varemalt sellise karpa padja probleemiga kohanenud siis ka selline rumal küsimus. Iseenesest suht mõistetav ,et ka sellest kütusekulu suurem.
Aa... sai karpa kas kiirenduspump vms seal kõrvalistuja lansekapoole jääb... 3-me kruviga kinni ! Gaasi hoob liigutab seda mebraani süsteemi seal. See lahti võetud ja seal oli oksiid vahele pugenud natuke. Sai see ära puhastatud ja kütuse kulu langes u 14L peale ! Nüüd natuke juba parem sõita. Kuid lugesin ,et B3 1,8 karpa kütusekulu mõnel 5-8L siis see enda hetkeline bensukulu täitsa halb ! Auto ka jõnksutab maanteel sõites sujuvalt jms. Kiirendades töötab nagu ilusti !
Karpa reguleerimine !
Teen homme kindlasti pilte jms. Aga jh, mina avastasin 2 kruvi mida seal timmida annab !
Üks siis karpa nurgas, otsaga kõrvalistuja tule poole. Teine aga karpa pealt vaates üleval... bensu vooliku sissejooksu kohas. See täpselt hetkel mingis asendis. Ja kui seda kas kinni keerata või natuke kasvõi lahti keerata hakkab sealt bentsu usinalt läbi imbuma. Niiet seda põhimõtteliselt näppida ei saa !
Seda esimest kruvi aga sai. Täitsa kinni keerates hakkas jukerdama juba ! Natsa lahti keerata, siis töötas paremini. Ja rohkem lahti kruttides väga enam midagi ei muutunud. Sai isegi täitsa töötava mootoriga see üldse välja keeratud (bentsu tulema ei kakanud) järelikult õhukruvi ?
Veel on ka siis elektroonikat tal natuke peal ! Kuidas elektroonikaga seal on ? Timmib see seal midagi karpa juures ?
Kokkuvõttes ehk on üldse tallinnas või lähiümbruses keegi asjalik. Kes sedalaadi karpasi rohkem näppinud kui üks kord ! Mootor ise tundub üldiselt väga korralik ! Ei ole õline jms !
Aa, üks kotermann veel asjajuures ! Välja suretades mõnikord teeb ta sellist tsirkust, et käib nagu edasi pristades/turtsudes... Nagu läheks tagurpidi käima :D
Kas see sellest, et rikas segu ? Ja tekib järel põlemine ?
Kokkuvõttes võiks keegi natuke kogemusi jagada jms ! Ei ole päris selline vend, kes mitte mõhkugi asjast ei jaga ja teeninduse vahet jookseks. Kuid selline karpa hetkel tundmatu ! Ja sellest ka tingitud rumalad küsimused ja abipalved !
Karpa padja ostan nüüd küll muidugi lähipäevil ära ! Ei jää see silikooni plätserdis sinna kohe kindlasti mitte !
Grimes
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 10.07.09 21:21 Tsiteeri
Mis firma karburaatoriga on tegu, kas Keihin või Pierburg? Ise olen mässanud Keihiniga, mille tootekoodiks on 026129017B. Sellel mingit udupeent elektroonikat ei ole, võrreldes näiteks 1,6 51kw mootoriga, mille karburaatorit juhib aju. Minu omal on seal küljes kaks elektromagnetklappi, üks siis katkestab süüte välja keerates peadüüsidesse bensiini pealevoolu ja teine tühikäigu kanalisse bensiini pealevoolu. Veel on seal karpa küljes soojenduselement, mis soojendab seal midagi, ilmselt ökonoomsuse huvides. Lisaks on klapikambri pool veel üks elektromagnetklapp, mis katkestab vaakumi pealetuleku ühele vaakummembraanile. See siis selle jaoks, et kui auto külmalt käivitada, siis keerab see vaakummemraan hoova kaudu natuke rohkem pöördeid peale ja kui mootor soojeneb 45C, siis jahutusvedeliku kolmikus asuv andur enam voolu peale ei anna sellele elektromagnetklapile- vaakum katkestatakse ja auto mootori pöörded lähevad alla.
See ülemine kruvi seal bensiini sissetuleku juures peaks olema bensiini tasapinna paneku jaoks ujukikambris, seda keerates bensiin läbi ei tohiks tulla. Seal kruvi ümber peaks olema O-rõngas, ju see seal ära haprunud.
Teine kruvi on CO paika paneku jaoks. Seal ei pruugi olla õhu kanal, sest kui sa kruvi ära keerasid ja bensiini ei tulnud, siis võis see olla sellepärast, et mootori töötades on seal augus vaakum ja bensiini sealt ei tilgugi.
Olen ka ise seda karpat vahelduva eduga näppinud ja uusi remontkomplekte sinna ostnud, aga fakt on see, et isegi kui kuulmise järgi on mootori käik ilus ja sõites auto ei tõmble, siis ülevaatuselt ma ikkagi sellega läbi ei saanud, kuna heitgaasid ei olnud normis.
Ise olen käinud alati Tartus sellise mehe juures, nagu Toivo. Asub ta A-Eksperdi tehnoülevaatuse samas majas ja seal on see hea, et ta kasutab ülevaatuse CO mõõtetestrit ja näeb ära ka kohe kas on normis või ei.
Kuna sa aga oled profiili järgi Tallinnast, siis seal pidi karpasid vist tegema keegi Speedestri Hannes.
grimes
postitati 11.07.09 13:23 Tsiteeri
Suured tänud vähemalt ühe konkreetsema vastuse eest ! Nüüd siis tean natuke rohkem asjast !
Teen nüüd lähiajal karpast pildid kh ära !
Aga karpa padi ... kas see annab kütuse kulule märgatavalt juurde ?
Teine see karpa pealne kruvi, mis ujuki taset reguleerib. Mis moodi selle tihendi sealt ümbert vahetatud saab ? Pealtpoolt kruvi keerates see välja ei tule ! Et siis karpa lahti ? Ja mingid splindid ja möllud sees ?
Eks vahetan selle karpa padja ära. Ja liiguks jh Tallinnas kellegi targema juurde. Kes asja jonksu paneks !
Grimes
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.07.09 18:05 Tsiteeri
See padi on mootori käimise juures AjaO.
Karburaatori normaalseks tööks on vaja hõrendust. Seda mõjutavad paljud asjad alates kolvigrupi korrasolekust, kui ka klapiajamist.
Igasugune õhuleke on kurjast. Pigem hakkab selle katkise padjaga vähem kütust võtma ja mootoril puudub võimsus, lõpptulemusena võid lahja seguga mootori ära kõrvetada üldse.
Karburaatori tihendite vahetuseks võetakse see täiesti lahti ja seadistatakse ka algseaded.
Nendeks on ujukitasapind,siibrite algasendid ja palju muud.
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 06.08.09 19:18 Tsiteeri
Mul lõi mootori seiskamisel ka justkui tagurpidi käima, süüde oli vale, sai süüde õigeks ja probleem kadus. Ilmselt mõjutab ka see kütusekulu.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 10.08.09 17:09 Tsiteeri
mul sama karpa ja samad vead aint õnneks kütusekulu väiksem
[PHP: 60.5% - SQL: 39.5%]
