Pealkiri: Rattalaagri vahetus? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3043)
nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
postitati 25.05.04 16:18 Tsiteeri
Kas keegi on hea ja räägiks mulle rattalaagri vahetusest..Nimelt on vaja ette võtta ja kas ise on mõtet seda tegema hakata või lasta töökojas ära teha...suht kiire on sest auto seisab, uus laager on olemas aga krt bussiga on ikka hull liigelda...:D
et siis ootan nõuandeid või abistavaid käsi...auto asub Laagris..
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.05.04 16:41 Tsiteeri
Oleneb kas esimest või tagumist... kui taga trummeplidurid siis nende laabrite vahetus eriti raske nagu ei ole (ketaspiduri süstemiga ei ole esiveolise puhul kokku puutunud, et milline see seal on)
Kui esimene siis oleks vaja pressi ja asju juba, et nii lihtsalt maha ta sealt ei tule.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 25.05.04 17:05 Tsiteeri
ketaspiduritega esiveolisel ka tagumise laagri vahetus lihtne, ees jah tiba keerulisem
nõlvak
Auto: väike auto
postitati 25.05.04 17:23 Tsiteeri
tagumine laager..ketaspidurid..et siis pole eriti keeruline või...
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 25.05.04 17:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja nõlvak
Kui tegu esi veolise autoga, siis mingi pool tundi niblimist ja asi korras.
Terv Jaks
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 25.05.04 17:48 Tsiteeri
Kui ei ole varem teinud ega kõrvalt näinud kuda teha. Siis ära parem ise hakka näppima. Se vahetus ei tohiks kallis olla. Paned ise midagi pidurisse siis varsti vahetad uuesti ja se ei pruugi ainult rattalaagri vahetusega lõppeda.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 25.05.04 17:56 Tsiteeri
Mul on vahetatud nii esimest kui ka tagumist rattalaagrit, esimese laagri vahetamise eest küsiti 225.- ja tagumise eest 200.- Kõrvaltvaatajana arvan, et mõtekam ikka viia teenindusse kui ise pusima hakata :)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 25.05.04 17:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rain
õige ta on kui asja ei tunne:)
lihtsam vist oleks sel puhul lasta see asi ära teha kuskilt töökojas või mõne remondimehe käes kes asjast nagu miskit jagab ka:)
jõudu!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.05.04 18:09 Tsiteeri
Kui taga veel ka ketaspidur on,siis on vaja suht head 8mm kuuskant võtit,millega supportiraam maha keerata.
Kehva võtmega keerab kas võtme sõlme või rikub poldi ära ja ruumiga seal eriti hõisata ei ole.
Aga kogu vahetuse teema peaks jääma jah sinna tunni kanti(seda juhul kui keegi pole juba supportiraamiga imesid korda saatnud,või pole rattalaagreid juba võllipeale kinni keevitatud sõitmisega)
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
