Pealkiri: võim klaasi alla ? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1738)
sten123
Registreerunud 26.02.04
Auto: Audi A6
postitati 24.05.04 08:31 Tsiteeri
võim klaasi alla ?
Võimudel eraldi kastid, mis on alt lahti, kas siis on võimalik klaas peale panna või on ikka vähe õhku neil ? Pean klaasi pinnast sent kõrgemale panema vms ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.05.04 09:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja sten123
See oleneb väga paljugi võimust endast... minu monovõim eriti soojaks ei lähe ja kui niimoodi ta panna vast miskit ei juhtu kah.. samas vana King Audi võim läks ikka suht tuliseks ja kui see niimoodi installida võib juhtuda et asi läheb protectioni peale lihtsalt (kuumeneb üle)
Klaasi ja võimu vahel peaks ikka vahe sees olema jah, ning telget pannakse väga palju sellistele installidele servadesse ventikad... üks puhub ühelt poolt sisse ja teine imeb teiselt poolt välja.
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
