 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Rehvirõhud ? (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 30033)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 17.06.09 18:00 Tsiteeri
Rehvirõhud ?
Küsimus siis järgmine: Kui suur rõhk peaks olema 18 tollises rehvis mille mõõdud 225 35 ja 235 35. Olen vist liiga loll et kummilt seda maha lugeda aga seal selline kiri: Max load 50 psi ??? Äkki keegi ütleb ikka barides. Autoks muidu A4.
postitati 17.06.09 18:10 Tsiteeri
2.5 on suht ok. Neliveolisel kõikides võrdselt, esiveolisel võiks taga pisut vähem (2.2-2.3) olla. Kummiltloetavat max'i ära hakka sisse suruma. :)
Lauri_O
postitati 17.06.09 18:15 Tsiteeri
Kas 2.5 natukene palju pole? Liiga kõva ei ole siis kumm? Põrutab siis võibolla väga.
postitati 17.06.09 18:21 Tsiteeri
Eks ta jääb tavapärasest 195/65-15 kõvem küll. Kui aga vähem rõhku lased, kuluvad servad kiirelt ära.
Algselt postitas: Lauri_O
Ette ketra 2.3 bar´i ja taha 2.2 bar´i ning väga hea.
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 17.06.09 18:22 Tsiteeri
Tavaliselt selline asi ju kirjas kas bensiiniluugi peal või siis juhiuksel/b-piilaril. Kui konkreetse mõõdu kohta pole antud rehvirõhku, siis olen mina tavaliselt pannud selle rõhu mis kõige lähemal on vastavale mõõdule. Vanematel masinatel on üldse seal ainult 2 rõhku märgitud, üks kergema auto korral ja teine on täislasti jaoks mõeldud.
postitati 17.06.09 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Retro
A4-le ei ole 18" ette nähtud. Minu mälu järgi olid tal seal luugi peal kuni 16" rehvi rõhud. 205/55-16 ja 235/35-18 rehvid erinevad aga nagu öö ja päev.
Lauri_O
postitati 17.06.09 18:40 Tsiteeri
Ei ole seal jah midagi kirjas. Hetkel panin sisse 1.8 kõikidele 4 rattale. Pean siis homme juurde lööma, ja avastasin ka, et 2 rehvil on sees kruvi ja ühel nagu mingi knopka. Ei julgenud neid tibima hakata kuna siis kindlasti kohe sisin taga ja kummipoksi viib tee, lähimal päeval ikka sõidangi sealt läbi ja lasen need "võõrkehad välja võtta sealt"
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 17.06.09 18:56 Tsiteeri
minul on 2.0 bar-i
Minul on 2.0 bar-i.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 17.06.09 22:03 Tsiteeri
2.0 vast vähe võitu, ma ise lasen umbes 2.3 ette ja 2.2 taha, kummid rohkem täis võtab vähem kütet ka :)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 18.06.09 04:48 Tsiteeri
2,5 on minu autol näiteks.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 18.06.09 07:38 Tsiteeri
Laial rehvil hakkab keskelt rohkem kuluma, kui liiga palju rõhku sees, 2,3 ette ja 2,2 taha on enamvähem paras.
QTT
Registreerunud 05.07.06
Auto: Audi TT
postitati 18.06.09 09:08 Tsiteeri
Kui hoiad 2.0 bar-i, siis kurvides sõidad hästi vaikselt. Kui on isu ka kurve kiiremas tempos läbida, siis paned vähemalt 2.5 ette ja näiteks 2.3 taha. Neliveolisel jälgid, et rehvide läbimõõdud oleksid võrdsed- tähendab ees peab rohkem rõhku olema (kui nüüd tühjast autost räägime), kui taga. Ise kasutan 225/40 18", ees hoian 3.0 ja taga 2.7 ja pole veel ükski rehv veerepinna keskelt kulunud, ikka servadest.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 18.06.09 09:11 Tsiteeri
Enda autol all 255/40/19 ja rõhk sees 2,3 nii ees kui taga. Kas peaks muutma midagi?
QTT
Auto: Audi TT
postitati 18.06.09 09:28 Tsiteeri
Kui servad ei kulu- sõida samamoodi edasi.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 18.06.09 19:33 Tsiteeri
Ühe tuntud sillatehniku soovitusel 3.0bar ees ja 2.7 taga. Rehviks 235/40/18.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 22.06.09 08:38 Tsiteeri
ma hoian ees 2,7 ja taga 2,5. Peaks ka 3,0 ja 2,7-le üle minema? Rehviks 225/40/18
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 17.10.10 14:09 Tsiteeri
245/45/18 mis oleks õige rõhk? Autoks A8 D3
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 19.10.10 08:58 Tsiteeri
Phaetoni kohta näiteks üks tabel (A8 võiks sarnane olla oma massi jmt osas) : http://dubfoto.com/albums/userpics/10003/Tire_Pressures_for_Phaeton.jpg
Muidu googeldades tuleb igasugu lugemist välja ja see rehvirõhk sõltub ka sajast asjast. Omal 16" sees 2.2 igal ajal ja pole häda midagi.
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 21.10.10 13:25 Tsiteeri
Mina usaldan ka kleepsu tankimisluugil.
205 / 55 R16 ja rõhku öeldakse mõne inimesega autos 2.4 / 2.4 ees/taga ja täislastis 2.8 / 3.0. Hoian siiski enamus ajast 2.5 igalpool, kui täislastis pikem sõit ees siis panen 2.8. Rehvid kipuvad ikka külgedelt rohkem kuluma. Igasugu rehviboksi töötajad teevad suured silmad kui käsin neil 2.5 sisse lüüa. Mitmel korral olen tankimisluugi pidanud ette näitama, et nii soovitataksegi. Tahetakse ikka 2.2 panna nagu "ette nähtud".
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.10.10 13:43 Tsiteeri
Mida laiem rehv ja madalam profiil, seda suuremat rehvirõhku võiks nendes hoida.
195/65/15 rehvil võib tõesti 2.2-2.3 bari sees hoida, kuid näiteks ise sõitsin ca 2 suve 255/35/19 rehviga ning oma rumalusest hoidsin ca 2.3 bari kõikides rehvides - tulemuseks see, et praktiliselt uued rehvid olid peale 15tuh km läbimimist äärtest kulunud. Targematelt nõu küsides soovitati esimese asjana sellise profiiliga rehvile vähemalt 2.6-2.7 bari sisse pumbata. Rehve see enam loomulikult ei päästnud, aga sõiduomadused muutusid küll kardinaalselt - enne otsis auto teed ja oli tunduvalt rahutum. Üldjuhul tuleks jah lähtuda auto manualis/bensuluugil (või muudes kohtades) kirjutatud andmetest.
Omalt poolt sooviks targemate arutelu selle koha pealt, et miks peab esimestel rehvidel suuremat rõhku hoidma? - Sellepärast, et esiosa on raskem ning et seetõttu rehviümbermõõt ei muutuks?
Samas, kui taga on nö "vedelamad" rehvid, kas ei mõju see juhitavusele kehvasti?
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 21.10.10 13:56 Tsiteeri
Endal rehvid 255/35R18 ja alla 2,5 bar-i küll sees ei hoia. Esiteks see hoiab rehve ,kui suurem rõhk. Ning teiseks hoiab ka velge, kui peaks mõni auk sattuma teepeale.
Project-Massacre
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 21.10.10 20:20 Tsiteeri
Mul 225/45/17 ning rõhk igalpool 2.5 ja ei saaks öelda küll ,et keskosa ja servad ebaühtlaselt kuluksid.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.10.10 21:33 Tsiteeri
Omal 215/55/16 all ja bensu luugil kirjas, et tühja autoga 2.4 ees ja taga. Kuid pole uurinud seda mis mõõdu kohta see 2.4 on. Suvel sai viimati kontrollitud ja paika pandud ja nüüd, kui ilmad külmad juba avastasin, et kompu näitab maanteel kuidagi palju kütuse kulu, kuskil 1L rohkem. Sai siis rõhku kontrollitud ja kõigis neljas vaid 2.1 sees. Et jah külm õhk ikka korralikult kokku tõmmanud.:S
postitati 21.10.10 22:07 Tsiteeri
Konkreetsetest röhunumbritest küll juttu pole, kuid hoolduse kohta vöiks midagi ikka teada.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 66.3% - SQL: 33.7%]
