Probleem siis selline et sidur ei lahuta kui mootor käib,aga kui mootor seisma jätta ja käik sisse panna ja käivitades siduri pedaali all hoides siis
lahutab korralikult ja saab korralikult kohalt minema,aga sõiduajal käigud korralikult sisse ei lähe!Õhutasin korra ära,siis toimis oma 10 km ja
hakkas jälle juperdama(mõlemad siduri silndrid ei leki)!Kas võib olla et sidurikorv on vigastatud(sportkorv vahel)
Kui kellegil on olnud sarnast muret siis abi ja nõu on vägagi oodatud!
Eints
Registreerunud 12.03.03
Kindel, et kastipoolse silindri otsatihendid täesti kuivad? Kui nii, siis vaheta peasilinder ära pedaali juures. Võimalik, et vedru, mis kolbi tagasi
lükkab on ära minestanud ja kolb jääb poolde vinna ning sidur ei lahuta normaalselt.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.11.16 09:51
Probleem enamvähem sama nagu siin olevas teemas. Nimelt s6 4,2 manuaalil ei taha külmastpeast käigud sisse minna. Kui auto töötab oma 15m siis lähevad
käigud ilusti sisse aga nii kui natuke seisab siis hakkab sama pull jälle pihta. Ennem oli pedaal suht poolepeal aga peale korda kui pedaal jäi alla
ja varba otsaga sai üles tõmmatud on pedaal teistega ühe reapeal ja sidur toimib jälle. Millist silindrit kontrollima peaks või on siduril endal
midagi viga?
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
