Pealkiri: Avatari lisamine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 10398)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.06.09 15:21 Tsiteeri
Avatari lisamine
Vabandan kui igivana teema, aga otsingust ei leia suurt midagist, kasutasin ka fotoka proget mis 150x150 teeks pildi, aga ei midagist. Ikkagi ei lae allla avatari.:mad:
Hea nõu oleks abiks, mis peaks tegema;)
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 07.06.09 15:36 Tsiteeri
Lihtsam on mingi programmiga pilt väiksemaks teha, isegi paint mis pea igas arvutis peal saab seda teha ;)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.06.09 15:43 Tsiteeri
Mis siin keerulist on, Juhtpaneel -> Muuda profiili ja välja Avatari aadress juures kliki "browse" nuppu.
Avanemas aknas otsi soovitud fail oma arvutist üles ja vajuta Open, siis vajutad "Muuda profiili" ja peakski korras olema.
Kindlasti peaks sellega arvestama, et sobib ainult .jpg/.jpeg formaadis fail ja 5mb suuruseid faile süsteem vastu ei võta.
heihei
Algselt postitas: -kupu-
lihtsam on mingi programmiga pilt väiksemaks teha, isegi paint mis pea igas arvutis peal saab seda teha ;)
Sai nagu eelmises postituse mainitud, 150x150 peaks õige mõõt olema? Ja seda ka ennemgi tehtud. Või on midagist muutunud? Mis pildi maht peaks olema , Kb-des.
heihei
postitati 07.06.09 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Mul arvuti jääbki nii mõtlema! Võibolla siis arvutis viga, et nii kaua alla laeb. Ühesõnaga 10-15 minti ootan, et ta selle pildi avatariks alla laeb, ma ei viitsinud rohkem oodata ja sulgesin aknad ja hakkasin pilti väiksemaks tegema. Uuesti alla lladimisel sma jama, ei jõua alla laadida:(
indro
postitati 07.06.09 15:46 Tsiteeri
Saada see pilt siis mulle maili peale, panen ta ise üles.
Algselt postitas: heihei
heihei
postitati 07.06.09 15:49 Tsiteeri
Oki-toki, proovi nii, et number näha pole, tänud sulle ette Indro!:)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 07.06.09 16:19 Tsiteeri
Sobib vist kah siia teemasse.Püüdsin profiilis oma asukohta muuta aga tulemust ei ole.Kirjutan uue asukoha,klikin "muuda profiili",peaks muutma aga mida pole on muutus?
indro
postitati 07.06.09 19:16 Tsiteeri
Ei kujuta ette milles probleem võiks peituda, katsetasin praegu ja kõik töötab.
Algselt postitas: at60
Auto: 5x4x4
postitati 07.06.09 19:21 Tsiteeri
Webilehitseja cache on see kurjajuur. Või siis kasutatakse mingit proxy serverit, mis on kiiksuga.
heihei
postitati 07.06.09 19:37 Tsiteeri
Tänud Indro-le !;) Teema võib ju lukku panna, kui süsteem tööle sai.
at60
postitati 08.06.09 06:48 Tsiteeri
Kõik OK,sain profiili muudetud
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 08.06.09 16:19 Tsiteeri
Ju siis on vist serveris viga või arvutis aga mul sama lugu avatari lisamisega.Kogu aeg ise seda muutnud ja probleeme pole olnud,nüüd ei muuda.Proovind nii ja naa aga ei midagi.Huvitav:(
Varem ei viitsind nagu muret kurta aga kui teema juba püstitati siis...:)
postitati 08.06.09 16:50 Tsiteeri
Mis formaadis pilt on ja kui suur mahult?
indro
postitati 08.06.09 16:54 Tsiteeri
Kas Sa vana avatari ikka kõigepealt ära ka kustutad kui uut üritad üles laadida.
Katsetasin ise mitu korda avatari vahetada ja nagu näha, siis õnnestus ilusti.
Algselt postitas: a6audi
postitati 18.03.10 23:17 Tsiteeri
Vabandust et nüüd vana teema üles kaevan.
Tekkis nimelt avatari ülespanekuga kolm küsimust.
1. Kas avataril võib olla ka oma auto logo?
2. JPEG-i üles laadides ta compressib selle üle ning logo läheb koledaks. Märkasin, et mõnedel foorumi kasutajatel on logo oma serveris. Kas sellist lahendus on võimalik pakkuda?
3. JPEG ei toeta alpha kanalit. Kui punkt 2 on on võimalik, kas oma servris oleks võimalik hostida png? Siis jääb pildi taust alati ilus sõltumata kas postituse toon on valge või hallikas.
Tahaks sellist pilti avatariks:
http://gm.mainframe.no/avatar.png
P.S. Olen antud domeeni omanik ning ei ürita kellegi pilti varastada.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 19.03.10 05:47 Tsiteeri
Saatsin PS-i
postitati 19.03.10 09:43 Tsiteeri
KMA4, sa said must natuke valesti aru.
Seletan siia igaks juhuks lahti ka.
Ma oskan suurepäraselt photoshopi käsitleda ning saan ka pildi JPEG-i konverteerida.
Probleem on selles, et:
1. Foorum re-compressib üleslaadimisel isegi õiges suuruses JPEG-i madalakvaliteetseks ning sirgete joontega logo pealt on seda väga hästi näha.
2. JPEG ei toeta alpha kanalit ehk siis läbipaistvust, seega logo ümber jääb alati ruut.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.03.10 09:50 Tsiteeri
Mis pagana pärast on vaja oma elu nii keeruliseks elada nii mõtetu asja pärast?
Pane pilt oma autost avatariks ja asi tahe.
postitati 19.03.10 10:02 Tsiteeri
Ok, teen nii.
Minu jaoks ei ole asi üldse keeruline. Keerulisem on ära seletada mis/miks.
Samas oleks võinud natuke viisakamalt seda öelda. Pilditöötlus ei ole kindlasti "mõttetu" teema.
tarmo
postitati 19.03.10 10:34 Tsiteeri
Fototöötlus fototöötluseks, see ei ole muidugi mõtetu, lihtsalt kas see avatariga jändamine on oluline? Foorumi põhjal on teatud võimalused, mida saab ja mida ei saa. Avatari linkimine sai kunagi eemaldatud mitmel põhjusel (kes ei osanud/saanud pildi suuruse muutmisega hakkama, kellel oli pilt serveris, mis ei lubanud otselinkimist jne), sai tehtud nii, et igaüks saab ise uploadida pildi, mis on enamusele kindlasti lihtsam variant, kui jännata mingite nende jaoks piisavalt keeruliste ja ulmeliste teemadega nagu serverid, url-id jne.
postitati 19.03.10 12:17 Tsiteeri
Ma arvasingi, et asi nii oli.
Minu küsimus oli sisuliselt see, kas keegi adminnidest viitsiks mulle käsitsi avatariks panna antud pildi (http://gm.mainframe.no/avatar.png) otselingiga, arvestades, et pilt vastab nõuetele (150x150) ning domeen kuulub mulle ja otselinkimine on lubatud.
Põhjuseks kvaliteet + alpha kanal:
Originaal:
Peale compressimist foorumi poolt:
http://gm.mainframe.no/avatar.jpg
Nagu aru saan on vastus "ei". Sellest piisab ja teema on minu jaoks ammendatud.
heihei
postitati 19.03.10 12:53 Tsiteeri
Sul aega on ma vaatan, värvi paint- iga taust sinakashalliks, nagu foorumi taust.:D
postitati 19.03.10 13:40 Tsiteeri
Sul aega on ma vaatan, värvi paint- iga taust sinakashalliks, nau foorumi taust.:D
Kui sa nüüd hoolega vaatad, siis erinevatel postitustel on erinev taust.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 19.03.10 14:23 Tsiteeri
Ei ole ka mul kordagi avatri pildi üleslaadimine edukalt läinud, aga indro abiga sai selel korda. Pildi suurus on vastanud nõuetele, aga mingi kala seal sees on.
[PHP: 65.5% - SQL: 34.5%]
